Ajouter un luminaire à mon installation
Conseils Branchement électrique : Ajouter un luminaire à mon installation
Je souhaite ajouter un luminaire à mon installation. Seulement voilà si j'utilise un interrupteur simple, j'allume un lumaire ou l'autre mais jamais les deux en même temps. Avec un interrupteur double je n'arrive plus à rien. Au niveau de l'interrupteur actuel j'ai deux câbles : un rose (phase ?) et un orange (alimentation luminaire 1 ?). Le luminaire ajouté à deux câbles ; un rouge et un bleu. A priori mon problème est que je ne sais pas où raccorder mon neutre qui n'est pas raccordé au circuit existant.
Comment dois-je raccorder tout cela ? Peut importe que ce soit avec un interrupteur double ou simple c'est à dire les 2 luminaires commandés par un seul interrupteur ou commandés par un interupteur double. Merci de votre aide.
03 juillet 2008 à 13:23
Réponses Forum électricité 1
Il vous faut en effet la phase coupée après l'interrupteur et un neutre.
Le plus simple est de repartir des 2 fils qui alimentent le luminaire 1 et de se repiquer en parallèle pour alimenter le luminaire 2.
Reste à voir si c'est possible techniquement dans votre configuration
04 juillet 2008 à 01:24
Réponses Forum électricité 2
Comme le dit CMT un interrupteur coupe juste la phase. Et une lampe fonctionne entre phase et neutre.
Alors soit vous vous branchez directement sur l'autre luminaire (n'oubliez pas la terre à moins que ce soit un luminaire de classe II), soit vous rallongez votre conducteur de neutre pour reprendre celui de la ligne concerné. Dans ce second cas vous pourrez choisir de commander vos luminaires separément. Pontez la phase sur votre double interrupteur et une sortie de chaque côté.
Courage.
N.B Un petit plan aide à comprendre bien souvent. Attrapez votre crayon si besoin
Courage.
05 juillet 2008 à 02:06
- 1. Modifier installation électrique ajouter applique supplémentaire
- N°8195 : Bonjour à tous, Je souhaiterai modifier mon installation électrique pour ajouter une applique supplémentaire. Ci-joint le schéma que j'envisage vaguement. Je précise qu'aucun raccordement de terre n'est présent. Je m'excuse...
- 2. Installation luminaire dans boitier encastré cassé
- N°13689 : Bonjour, Je cherche un système pour installer un luminaire en suspension dans un boitier encastré où le filetage est cassé, la tige tourne dans le vide. Existe-t-il un système d'accrochage universel qui se serre sur les...
- 3. Problème connectique pour brancher luminaire
- N°8290 : Bonjour, Je n'arrive pas à brancher correctement un luminaire au plafond : soit il reste allumé tout le temps soit il reste éteint et ce quelque soit la position de l'interrupteur. J'ai joint un schéma avec les branchements que...
- 4. Conseil branchement pour installation luminaire
- N°7713 : Voici mon problème ; Pour installer mon luminaire, j'ai trois fils qui partent de la boîte de disjoncteur (noir, blanc et rouge) ils vont à mon interrupteur gradateur et du gradateur trois BLANC sont reliés entre eux et...
- 5. Ajouter un disjoncteur sur installation ancienne
- N°21130 : Bonjour à tous. Mes beaux-parents ont fait appel à mes "talents" de bricoleur pour vérifier un circuit de prises de courant car depuis qu'ils ont acheté leur nouvelle friteuse, le disjoncteur saute quand ils la mettent en...
- 6. Risque branchement convecteur électrique 2500W sur installation luminaire
- N°11646 : Bonsoir, quels sont les risques de la pose d'un convecteur électrique de 2500W environ sur une installation luminaire avec une boîte de dérivation. Merci pour vos conseils. (19/02/11)
- 7. Ajouter un luminaire suspendu a un plafonnier en néon
- N°7464 : Bonjour, j'ai dans ma cuisine un plafonnier de 3 tubes de néon qui appartient au propriétaire. Je voudrais pouvoir installer un luminaire suspendu à cet endroit sans défaire l'installation existante. Merci à l'avance de m'aider.
- 8. Question travaux extension installation électrique
- N°13551 : Bonjour, Je suis en train de réaliser une extension d’environ 35m², dans laquelle il y aura : - Une chambre avec : 3 prises de courant, un chauffage de 1500W un luminaire - Une salle d’eau avec : un chauffe...
- 9. Ajouter éclairage extérieur par détecteur sur installation existante
- N°24831 : Bonsoir. Installations actuelles, premièrement, 3 points lumineux commandés par minuterie et 4 poussoirs. Deuxièmement, 5 spots en terrasse commandés manuellement par disjoncteur. Installation souhaitée, remplacer un...
- 10. Ajouter une prise triphasée sur installation monophasée possible ?
- N°20942 : Bonjour. Je prévois d'acquérir un four céramique 9kW en triphasé. J'ai chez moi une installation monophasée. Y a-t-il une possibilité d'installation d'une prise en triphasé dans le local du four (nouvelle ligne à...
