Ajouter un luminaire suspendu a un plafonnier en néon
Question FAQ electricite : Ajouter un luminaire suspendu a un plafonnier en néon
Bonjour, j'ai dans ma cuisine un plafonnier de 3 tubes de néon qui appartient au propriétaire. Je voudrais pouvoir installer un luminaire suspendu à cet endroit sans défaire l'installation existante. Merci à l'avance de m'aider.
09 février 2010 à 04:40
Réponses 1 au problème électrique
Bonjour, vous n'avez pas le choix il faut déposer le néon, repeindre son emplacement, vous servir des fils qui l'alimentent pour brancher votre luminaire et le jour où vous déménagez vous reposez le néon.
30 avril 2010 à 00:51
- 1. Conseils branchement pour ajouter une lampe
- N°17833 : Bonjour, Dans une salle de bain, je dispose de 2 points lumineux, un haut plafond pour la pièce et un au niveau de la vasque (Lampe classique pour les 2), j'ai donc un interrupteur double dans la pièce. Je veux ajouter en...
- 2. Problème branchement sur interrupteur double
- 3. Comment installer luminaire suspendu ?
- N°24850 : Bonjour à tous. Regardez la photo. J’aimerais installer un luminaire suspendu à la place de ce que l’on voit au plafond. Faut-il enlever ce boîtier blanc que l’on voit ? Faut-il s’en servir pour brancher un...
- 4. Installer un plafonnier offert en cadeau éclairage luminaire
- N°13925 : Bonjour, je suis au Québec. On m'a offert un plafonnier suspendu et j'ai acheté un nouveau plafonnier style spot. On m'a renseigné en me disant que pour l'installation d'un plafonnier, je devais brancher simplement le fil...
- 5. Problème plafonnier LED qui clignote
- N°25003 : Bonjour. Voilà, dans ma cuisine j'ai un plafonnier à 5 LED qui fonctionnait depuis quelques années. Soudainement, les LED se mirent à clignoter parfois et de plus en plus jusqu'à ne plus fonctionner... Parfois, cela...
- 6. Ajouter un luminaire à mon installation
- N°4191 : Bonjour, Je souhaite ajouter un luminaire à mon installation. Seulement voilà si j'utilise un interrupteur simple, j'allume un lumaire ou l'autre mais jamais les deux en même temps. Avec un interrupteur double je n'arrive plus...
- 7. Eclairage garage comment ajouter un néon
- N°7999 : Bonjour, Je voudrais éclairer mon garage de manière plus efficace, en rajoutant un néon. Comment procéder ? Puis-je partir de l'éclairage existant (avec va-et-vient) ? Merci pour vos réponses.
- 8. Problème connectique pour brancher luminaire
- N°8290 : Bonjour, Je n'arrive pas à brancher correctement un luminaire au plafond : soit il reste allumé tout le temps soit il reste éteint et ce quelque soit la position de l'interrupteur. J'ai joint un schéma avec les branchements que...
- 9. Recherche plafonnier tube néon rond design
- N°3661 : Bonsoir, je recherche un plafonnier en simple tube néon en forme de cercle. Je ne recherche pas un néon droit ou en réglette mais plutôt que les deux bouts se rejoignent, donc en forme de cercle. Avez-vous des adresses, merci ?
- 10. Problème plafonnier néon 4 tubes
- N°22028 : Bonjour. Dans un local associatif il y a un plafonnier carré 4 tubes fluo de 60cm. Un utilisateur me dit que s'il éteint et qu'il veut rallumer c'est la galère ça n'en finit pas pour éclairer de nouveau. J'ai...
