Problème plafonnier néon 4 tubes
22028
Questions Problèmes Électrique : Problème plafonnier néon 4 tubes
jean50
jean50
195 messages
Dans un local associatif il y a un plafonnier carré 4 tubes fluo de 60cm.
Un utilisateur me dit que s'il éteint et qu'il veut rallumer c'est la galère ça n'en finit pas pour éclairer de nouveau.
J'ai essayé, je n'ai pas trouvé que c'était particulièrement long pour autant, c'est du ballast ferromagnétique.
En revanche il y a un tube qui est très longuet avant de donner ... son maxi et dans l'ensemble les tubes sont fatigués vu leur couleur noires aux deux extrémités.
J'ai juste voulu retirer un tube mais le fait de retirer UN SEUL tube fait que lui aucun ne marche.
Comme si tout était monté en série .?? est-ce bien normal ?
D'autre part, tant qu'à remplacer ces tubes à 90 très vieux et HS je voudrais y mettre 4 tubes LED
J'ai déjà fait ça chez moi et je trouve ça GÉNIAL !
J'ai tout retiré des réglettes ballast + starters et conservé que les supports broches T8 de tubes.
J'ai mis des tubes Led avec alimentation aux 2 extrémités (phase d'un coté et neutre à l'autre extrémité)
Voyez vous un inconvénient à ce que je fasse la même chose pour le plafonnier en question ??
D'avance merci de vos conseils.
Jean.
26 mars 2022 à 15:09
Bricovidéo
Administrateur
Bricovidéo
13 039 messages
26 mars 2022 à 15:28
10 997 messages
Sans savoir si le montage est en série ou non, et sans savoir où sont les bornes d'alimentation de votre tube LED, difficile de vous répondre.
26 mars 2022 à 16:11
  • 1. Problème enseigne néon
    N°12608 : Bonjour, J'ai une enseigne 4 néon 20W, 2 ballast. Celle-ci avait 3 néons sur 4 éteints l'autre jour. Quand j'enlève les starters les 4 néons s'allument mais scintillent et ne sont pas à pleine puissance. J'ai essayé...
  • 2. Problème branchement sur interrupteur double
    N°18999 : Bonjour à toutes et à tous et bonne fête du 1er mai. Je rencontre le problème suivant. Devant refaire le plafond de la salle de bains, j'ai dû démonter le plafonnier. Je n'ai pas fait attention aux branchements. Quand je...
  • 3. Réglette néon ou led grille rapidement
    N°25484 : Bonjour. Dans une association, nous rencontrons un problème avec l'éclairage. À l'origine, en 2013, dans une salle, il y avait deux plafonniers carrés équipés chacun de quatre tubes néons de 60cm. Au bout de quelques...
  • 4. Problème plafonnier LED qui clignote
    N°25003 : Bonjour. Voilà, dans ma cuisine j'ai un plafonnier à 5 LED qui fonctionnait depuis quelques années. Soudainement, les LED se mirent à clignoter parfois et de plus en plus jusqu'à ne plus fonctionner... Parfois, cela...
  • 5. Problème allumage plafonnier
    N°20612 : Bonjour, Je vous explique mon problème. Ce matin, en actionnant l'interrupteur de la chambre, la lumière a clignoté puis s'est coupée. Impossible également d'allumer celle du salon (collé à la chambre). J'ai essayé de...
  • 6. Comment faire pour retirer la grille de défilement ?
    N°16066 : Bonsoir, Je souhaiterais savoir comment faire pour retirer la grille de défilement pour y changer les 2 tubes 36 w et leur starter ? De plus j'ai 18 tubes 18w à changer et leur starter sur des réglettes 4x18w encastré avec...
  • 7. Variateur sur tube néon est-ce possible
    N°2233 : Bonjour, je souhaite baisse monter un variateur sur deux tubes néons. Est-ce possible ? A basse intensité, les néons ne risquent pas de clignoter ou de ne pas s'allumer ? Merci.
  • 8. Problème néon reste allumé avec télérupteur
    N°7715 : Bonjour, je viens d'installer 2 blocs de néon à la place de 2 éclairages standards avec ampoule, commandés par 3 boutons poussoirs ; depuis que les 2 néons sont branchés je les allume mais je ne peux plus les éteindre ; alors...
  • 9. Problème branchement interrupteur sur néon
    N°2782 : Bonjour, j'ai voulu brancher un interrupteur sur un néon avec le branchement qui existait déjà et au moment d'établir le courant, je n'ai plus rien qui s'allume. J'ai vérifié les plombs : rien d'anormal. Si quelqu'un peut...
  • 10. Brancher 4 tubes néon en série
    N°7832 : Bonjour, je voudrais brancher 4 tubes néon en série sur une même prise. Comment faire ? Merci de votre aide.
>>> Résultats suivants pour : Problème plafonnier néon 4 tubes >>>
douille e27 couleur orbricolage fusible porcelaine 2fusibles 50 amperesnorme distance boitier electrique tuyau d eau
