Comment faire pour retirer la grille de défilement ?
Question Forum Électricité : Comment faire pour retirer la grille de défilement ?
Je souhaiterais savoir comment faire pour retirer la grille de défilement pour y changer les 2 tubes 36 w et leur starter ? De plus j'ai 18 tubes 18w à changer et leur starter sur des réglettes 4x18w encastré avec des grilles petit carré, + 2 tube 18w sur une réglette apparente même grille petit carré de ce genre.
Aussi, sur les grilles encastrées, je voudrais savoir si je devais retirer leur masse avant d'enlever leur grille ?
En tout j'ai 20 tubes à changer et leur starter.
19 novembre 2016 à 22:07
Pour les 36 watts déboiter un embout après vous pourrez avoir la grille (sur ces modèles ce n'est pas très simple à remettre en place).
Pour les 18 watts soulever la grille vers l'intérieur d'un côté et sortir la grille de l'autre côté.
Vous pouvez retirer la cosse de la liaison équipotentielle (terre) après c'est plus accessible, après avoir remplacé tubes et starters ne pas oublier de reconnecter cette cosse sur la grille.
P. S. : pour les starters attention ! S2 pour les 18 watts et S10 pour les 36 watts.
Starters S2 pour tubes de 4 à 22 watts.
Starters S10 pour tubes de 4 à 65 watts.
20 novembre 2016 à 15:14
Bonjour. Je confirme pour les 36 W : on déboite un bout, et on tire vers le bas en faisant attention de ne pas prendre la grille sur la tête. Avant de démonter, observez comment il faudra ré-emboiter la grille et le bout (sinon on y passe une heure et on peut se couper ou se pincer). C'est une quincaille ancienne, mais qui éclaire très bien un sous-sol par exemple.
20 novembre 2016 à 21:07
Merci de votre réponse, pour les starter S2 et S10, je prends des doubles opérations ?
20 novembre 2016 à 23:42
Ah oui j'ai aussi 13 tubes 58W à changer sur des réglettes 2x58W, et pour leurs starters je prends des doubles opérations ?
21 novembre 2016 à 00:42
Voici les épingles sur les 4 x18W encastrés, je pensais qu'il fallait tirer vers soi, et pincer avec deux doigts, pour sortir la grille.
Ensuite comment enlever ce genre de grille ? plafonnier bleu 1x36W.
Et j'ai 13 tubes 58W sur des réglettes 2x58W, pour les starter je prends des double opérations, (série) ?
21 novembre 2016 à 23:28
Starters S2 pour tubes de 4 à 22 watts pour tube 18 watts.
Starters S10 pour tubes de 4 à 65 watts pour les 36 watts et 58 watts.
Citation :Et ensuite pincer l'épingle pour la retirer du support d'un seul côté.
Citation :C'est clipsé et en plusieurs bouts utiliser un tournevis plat et faire levier délicatement c'est fragile surtout si pas neuf.
Citation :Jamais entendu parler ?? Mais j'ai répondu en 1.
22 novembre 2016 à 19:46
Oui que sur le plafonnier bleu, c'était en plusieurs parties.
Et pour la cosse de liaison, je peux la remettre n'importe ou sur la grille ? Une fois les tubes changés.
Et pour le plafonnier bleu, le starter se trouve derrière logiquement ?
Et pour remettre la grille sur le plafonnier bleu, c'est l'inverse ?
Merci beaucoup.
Merci beaucoup.
23 novembre 2016 à 00:47
J'ai commencé à changer les tubes 18W et je suis confronté à un problème.
Je n'arrive pas à retirer la grille de défilement, à petits carreaux.
C'est une réglette apparente 4 x18W.
En effet, il y a les goulottes qui protègent les starters et le ballast qui gêne et il y a des espèces de papillote qui gêne, j'ai essayé de la sortir je n'y arrive pas.
Et je n'arrive pas non plus à enlever la cosse (terre). Comment faire pour retirer la cosse et les espèces de papillote ?
Je mettrai les photos ce soir.
01 décembre 2016 à 13:57
Suite de ma question : Grille de défilement petit carreaux difficile à enlever et starter inaccessible.
J'ai commencé à changer les tubes 18W sur les réglettes encastré 4x18w, et c'est assez facile.
Mais je suis confronté à un petit souci.
C'est une réglette apparente 4 x18W. Photo 1 de la réponse 9
En effet, il y a les goulottes qui protègent les starters et le ballast qui gêne, et il y a des espèces de papillote qui gêne, j'ai essayé de la sortir, mais je n'y arrive pas. Photo 3 de la réponse 9
Et je n'arrive pas non plus à enlever la cosse (terre). Photo 2 de la réponse 9
Et pour le plafonnier bleu, les starters ne semble pas accessibles, où sont-ils à votre avis ? Photo 4 de la réponse 5
02 décembre 2016 à 23:00
Bonsoir Pierre15
Vous avez ce soir posé une nouvelle question, je viens de la rajouter en tant que réponse ci-dessus, je ne vois pas l'intérêt de d'ouvrir un nouveau topic pour votre problème.
D'autre part les images que vous aviez ajoutées à votre nouvelle question sont présentes sur cette page.
Vous pouvez si j'ai fait une erreur de numérotation me le signaler en répondant à ce message.
Cordialement. Patrice, bricovideo.com
02 décembre 2016 à 23:14
J'ai changé des tubes sur des réglettes 2x58W ferromagnétique.
Mais problème, quand je change l'un des tubes grillés et son starter, par des neufs, ça ne s'allume pas, je pense que l'un des deux ballasts ne fonctionne plus. L'un est chaud et l'autre non.
Je ne vois pas autre chose. Je ne pense pas que ce soit les douilles ou les condensateurs qui soient en cause.
J'ai même essayé avec un tube et un starter existant, mais même effet, ça ne s'allume pas.
Les starters neufs sont des S10 single opérations.
Qu'en pensez-vous ?
Merci d'avance. Cordialement.
Qu'en pensez-vous ?
14 décembre 2016 à 20:03
- 1. Comment faire pour retirer un ballast
- N°17414 : Bonsoir, Je souhaiterais savoir comment faire pour retirer un espèce de clou pour retirer un ballast ferromagnétique qui est en panne sur une réglette 1x8W. J'ai tout essayé, j'ai changé le tube, le starter, j'ai vérifié...
- 2. Alimentation grille motorisée en sortie de compteur rue
- N°20292 : Bonjour. Mon fils veut faire installer un portail motorisé mais l'alimentation depuis son tableau de maison est un peu compliqué à récupérer pour raison de distance et de tranchée dans des sols déjà aménagés. La...
- 3. Conseils rénovation d'un tableau électrique
- 4. Soudure étain et gaine thermo fiable si bien fait
- N°10222 : Bonjour, Nous venons d'acheter une maison et j'ai raccordé certains câbles en les soudant et en mettant de la gaine thermo pour éviter d'avoir un gros dominos... et surtout je n'avais pas la place de mettre autre chose... 1.1...
- 5. Sections câbles conducteurs et protection
- 6. Retirer fils prises Schneider Alvaïs
- N°7317 : Bonjour. Je souhaite démonter mes prises Schneider Alvaïs pour tapisser, mais je n'arrive absolument pas à déclipser les fils, même en posant sur les boutons situés sur le coté, même en forçant. Y a t-il une astuce ? Je...
- 7. Fusible d'alimentation transfo séparation grillé
- N°15337 : Bonjour à tous, Me voilà de retour sur le forum étant confronté à un grillage répétitif du fusible de 125mA côté primaire du transformateur circuit de commande de ma combinée à bois. Le même problème s'était posé...
- 8. Fusible grillé plusieurs appareils endommagés installer un régulateur
- N°13366 : Bonjour, Hier j'ai fait griller un fusible sur le départ du grenier, le disjoncteur n'a pas sauté mais je me retrouve avec plusieurs problèmes, ouverture de garage transfo grillé - micro onde LG plus d'affichage et une...
- 9. Faire fonctionner un aspirateur 120V 60 Hz sur courant 220V 50 Hz
- N°14336 : Bonjour, et merci d'avoir accepté mon inscription. Voici mon problème. J'ai vérifié par une recherche qu'aucun topic ne résout mon problème bien que la question ait été déjà évoquée. J'ai cherché en France un...
- 10. Branchement moteur de machine à laver sur secteur
