Électricité auto problème warning Citroën C25 Phase 2
Actuellement 26 607 questions dans le forum électricité
16067
Question forum dépannage : Électricité auto problème warning Citroën C25 Phase 2
maçon37
maçon37
2 589 messages
Bonjour à tous (électricité auto pour changer).
Problème sur un C25 Citroën Phase 2 de 1992. Ne rigolez pas c'était hier... lol
Quand je mets les clignotants à droite ou à gauche tout clignote sauf le témoin warning du tableau de bord.
Quand je mets les warnings, tout clignote, et le témoin du tableau de bord aussi.
Ci-joint une photo du type d'inter, indémontable. Testable mais comment faire ???
Je ne vois pas d'où la panne pourrait provenir autrement.
La centrale clignotante fait bien le tac tac habituel, et le commodo ne semble pas avoir de problème.
On ne trouve plus ce type d'inter dans les casses et 50€ chez Citroën. mad
Quelqu'un aurait-il une idée pour tester ce truc soit à partir de la broche ou à partir de l'inter.
Merci à tous, cordialement, M37.
témoin warning
19 novembre 2016 à 23:34
29 992 messages
Bonjour Maçon37. Il doit y avoir au minimum 3 bornes sur l'inter : deux pour la fonction warning, et une autre pour le voyant (à confirmer).
La partie inter se teste avec un ohmmètre entre deux broches, mais lesquelles ?
A vous relire, et n'ayant pas de C25 garé dehors, que doit-il se passer réellement quand on met les clignotants ? Et quand on enclenche le warning (mis à part que les 4 clignotants doivent clignoter) ?
La lampe du bouton poussoir vous paraît-elle morte ? On la contrôle aussi à l'ohmmètre.
20 novembre 2016 à 13:50
Bob
Bob
2 509 messages
Il doit y avoir six bornes sur le bouton.
La centrale clignotante est alimentée par le + contact.
Lorsqu'on met l'inter warning il shunte n°1 avec sa sortie n°2... (shunte donc aussi le contact)
Et les bornes 3/4/5/6 sont couplées permettant ainsi le clignotement des circuits Droite et Gauche et de la lampe témoin.
Voir ci-joint schéma de principe, si le témoin est interne on retrouve une masse sur une des cosses, il faut faire des essais sur l'établi.
schéma branchement bouton warning
20 novembre 2016 à 14:48
1Insp
1Insp
4 868 messages
J'avais connu ça dans le passé ; Vérifiez tous vos retours de masses.
20 novembre 2016 à 15:42
maçon37
maçon37
2 589 messages
D'abord, merci à vous trois.
Inter à 9 broches + une qui sert de détrompeur. Aucune numérotation aucun repère.
Le véhicule est un camping car T620 Burstner sur porteur C25.
Compte tenu de tous vos renseignements, je vais commencer par voir au niveau des masses comme dit 1Insp.
Vu l'âge du CC. c'est peut-être sage de commencer par là et en profiter pour faire le tour des branchements à proximité.
Ensuite je vois ce que je peux faire avec les conseils de Bob et GL.
Je vous tiens au courant dans la semaine.
Bonne soirée et encore merci. M37.
20 novembre 2016 à 19:03
29 992 messages
Ok Maçon 37, je n'ai pas dit grand chose, par contre Bob a fait avancer le schmilblick ; mais 9 broches au lieu de 6 ! Il y en a peut-être une ou deux pour la lampe interne s'il y en a une.
J'ai peut-être tout faux : le warning fonctionne comme il doit. Par contre, quand vous tournez à droite ou à gauche, tous les voyants avant et arrière s'allument. Difficile alors pour celui qui vous suit sache anticiper votre changement de direction.
Plutôt que le bouton warning, le commodo a peut-être une responsabilité dans l'incident ? Mine de rien, il y passe du courant et les contacts souffrent. Si vous avez du pschitt à contacts vous pouvez essayer un petit lavage dégraissage s'il y a un accès même petit vers les contacts.
Il faudrait retourner à la casse.
20 novembre 2016 à 20:43
maçon37
maçon37
2 589 messages
Et oui il y a une lampe dans le bouton lui-même.
Bien entendu le nettoyage du commodo sera fait au niveau des contacts.
Je vais repasser tout ça au peigne fin cette semaine.
Sur ce genre de véhicule on ne peut même pas considérer ça comme une panne, puisqu'au pire ça représentera 50€.
Quand on voit les problèmes sur les véhicules actuels....
Tous vos précieux conseils seront suivis et vous serez informés.
Je persiste à dire qu'une truelle c'est plus facile à manier que tous ces casses tête chinois. lol lol lol
Ah oui, pièce impossible à trouver dans les casses du 82. Au cas où, il y a internet si besoin était.
Bonne soirée à tous, A+. M37
20 novembre 2016 à 21:16
maçon37
maçon37
2 589 messages
Suite des évènements : J'ai trouvé un bouton dans une casse et rien n'a changé.
J'ai passé la journée à chercher une masse, idem.
Me reste à voir le commodo et la centrale de clignotants.
Ensuite je donne ma langue au chat. lol lol lol
Je suis donc vos conseils les uns après les autres, a+ pour les infos.
Bonne soirée à tous.
24 novembre 2016 à 23:59
1Insp
1Insp
4 868 messages
Je n'ai pas dit qu'il fallait chercher une masse sur les circuits, comme un défaut d'isolement ; c'est un contrôle de la liaison de retours des lampes qui se fait par la masse du véhicule.
Ça arrive qu'elle se détériore, mais ce n'est pas forcément ça ; il faut chercher.
Bien sûr que la centrale peut être en cause.
25 novembre 2016 à 19:53
maçon37
maçon37
2 589 messages
Oui, oui, je cherche. Pour aujourd'hui rien de fructueux encore.
J'ai passé un peu de temps sur le commodo ce tantôt, je ne vois rien de bizarre.
Donc ce WE, je fais comme Médor : JE CHERCHE. lol lol lol
Je sais que ce genre de problème n'est ni grave ni coûteux sur ce genre de véhicule, mais qu'est-ce que c'est agaçant. sweat sweat
Encore merci, bonne soirée à tous et a+.
J'espère avec la solution.
25 novembre 2016 à 22:15
maçon37
maçon37
2 589 messages
Problème non résolu.
J'arrête là avant de ne plus avoir de cheveux ou de perdre patience. dizzy dizzy
J'ai repris tous vos conseils à la lettre. Je passe à côté de quelque chose de simple, j'en suis persuadé.
Demain j'ai RV chez un électricien auto.
Je vous tiendrais au "courant" si j'ose dire. lol lol
Bonne journée, cordialement, M37
05 décembre 2016 à 09:47
maçon37
maçon37
2 589 messages
Comme promis je vous tiens au courant,
En fait, particulièrement bien planqué dans ce CC que je ne connais pas encore trop bien, l'ancien proprio avait planqué une alarme derrière un panneau. Cette alarme désactivée a cramée à un moment X pour une raison Y, et d'après les garagiste, "deux fils se seraient touchés provoquant ce désordre car cette alarme était reprise sur les clignos".
Et malgré tout elle avait dû être désactivée ???
Il a donc supprimé définitivement cette alarme et tout semble marcher correctement. smile smile smile
Merci pour le mal que vous vous êtes donné.
Cordialement, M37.
08 décembre 2016 à 23:09
29 992 messages
Merci maçon37 pour votre retour. Au niveau signalisation le C25 est désormais comme neuf.
L'électricien auto a été bon. Cordialement.
08 décembre 2016 à 23:34
maçon37
maçon37
2 589 messages
Oui même très bon, car l'alarme était bien camouflée, désactivée précédemment et tout son circuit câblé en fil noir.
Trop pour un maçon... lol lol lol
Bonne journée.
09 décembre 2016 à 09:35
  • 1. Problème fonctionnement Legrand Céliane inter auto 67092
    N°13367 : Bonjour, Cela fait 3 ans que j'ai installé des (5) inter auto Céliane 67092. Il y a 1 an de cela l'un d'eux a commencé à devenir "fou" (allumage et éteignage intempestif, blocage sur le "on" ou sur le "off"). Pensant...
  • 2. Problème ballon fonctionne plus qu'en marche forcée
    N°13405 : Bonjour à vous tous, Pour pas changer, un nouveau défi pour les rois de l'électricité et de la plomberie ? :shocked: Il y a quelques jours j'ai coupé accidentellement l'alimentation électrique de mon puits (qui alimente...
  • 3. Problème branchement ballon d'eau chaude électrique
    N°16552 : Bonjour, Après avoir effectué les branchements d'un ballon eau chaude sur le compteur électrique, je m'aperçois que le contacteur lorsqu'il est en marche forcée, ne passe pas automatiquement en "auto" au passage de l'heure...
  • 4. Problème tension entre phase neutre et terre
    N°16476 : Bonjour à tous, Voici mon souci, si quelqu'un a une piste :) : J'ai une installation en triphasé et en tarif bleu régime TT. Les tensions entres phases sont bien de 400V et 230V entre chaque phase et le neutre. Par...
  • 5. Problème de tension entre la terre et la phase
    N°18162 : Bonjour. J'ai une tension entre la phase et la terre de 40V sur deux prises lorsque j'abaisse le disjoncteur de ces prises, alors que sur les autres j'ai une tension de 4V. Donc j'ai une fuite de courant à la terre sur mon...
  • 6. Phase à la terre défaut éclairage
  • 7. Brancher relais récepteur 4 groupes
  • 8. Relais LD01 Baco ne fonctionne plus en automatique
  • 9. Problème démarrage d'une presse
    N°19463 : Bonjour à tous. Sur une presse, le démarrage est impossible sans avoir shunté une sécurité. On nous parle d'équilibrage de phases. Je joins des photos. Le départ est en 230 volts mono et vient d'une habitation. Le...
  • 10. Problème générateur triphasé agricole attelé sur un tracteur
    N°12116 : Bonjour. Mon générateur ne fonctionne plus : Voici les symptômes : Il n’y a pas de tension en sortie Le générateur donne des à-coups réguliers Manuellement le rotor tourne régulièrement. Je pense qu’il...
>>> Résultats suivants pour : Électricité auto problème warning Citroën C25 Phase 2 >>>
