Comment faire pour retirer un ballast
Question Forum Électricité : Comment faire pour retirer un ballast
Je souhaiterais savoir comment faire pour retirer un espèce de clou pour retirer un ballast ferromagnétique qui est en panne sur une réglette 1x8W.
J'ai tout essayé, j'ai changé le tube, le starter, j'ai vérifié les câbles, rien n'y fait, le ballast est en panne, la réglette ne s’allume pas.
18 octobre 2017 à 23:20
Vous pouvez nous les faire parvenir en nous les envoyant en pièce jointe par email à l'adresse suivante : images.bricolage@gmail.com
18 octobre 2017 à 23:54
Bonjour Pierre15. Le ballast est un simple bobinage sur un circuit ferromagnétique. Ce n'est pas une pièce d'usure. On le contrôle à l'ohmmètre. ll n'y a pas de raison pour qu'il soit coupé. Mais on ne sait jamais.
Quant au clou, plutôt un rivet pop, on le perce. Cordialement.
19 octobre 2017 à 08:33
Bonjour Pierre15. Le ballast en photo 1 est un ballast électronique et non ferromagnétique simple.
La photo 2 ne semble pas être le même. Les photos 3 et 4 ne sont pas exploitables.
Un ballast électronique n'utilise pas de starter.
Si le ballast électronique ne fonctionne pas, à part le changer il n'y a pas grand chose à faire. Tout cela a un cout.
20 octobre 2017 à 08:22
- 1. Comment faire pour retirer la grille de défilement ?
- N°16066 : Bonsoir, Je souhaiterais savoir comment faire pour retirer la grille de défilement pour y changer les 2 tubes 36 w et leur starter ? De plus j'ai 18 tubes 18w à changer et leur starter sur des réglettes 4x18w encastré avec...
- 2. Lampe UVC Culot 4P SE branchement test
- N°23996 : Bonjour. Pour ma piscine naturelle, j'utilise une lampe UVC 75 W 4P. J'ai actuellement un problème d'alimentation et essaie de bien comprendre afin de tester le matériel. Je suis sur du 220 v (et donc alternatif) et...
- 3. Retirer fils prises Schneider Alvaïs
- N°7317 : Bonjour. Je souhaite démonter mes prises Schneider Alvaïs pour tapisser, mais je n'arrive absolument pas à déclipser les fils, même en posant sur les boutons situés sur le coté, même en forçant. Y a t-il une astuce ? Je...
- 4. Conseils rénovation d'un tableau électrique
- 5. Ballast est-il compatible MH Métal Halide ou ne fait-il que HPS
- N°8327 : Bonjour, J'ai un ballast Philips BSN 400 L33-TS + starter Ignitor SN 58 + condensateur. Quelqu'un pourrait-il me dire si la bobine BSN 400 L33-TS est compatible MH ou ne fait-il que les ampoules HPS ? Sur l'Ignitor SN 58 220-240V...
- 6. Variation sur fluos longueur maximum admise entre le ballast et la lampe
- N°12571 : Bonjour. Je voudrais fixer au mur des douilles T8 type Stucchy faire mon câblage et avoir les ballasts déportés, je prévois des ballasts adaptés à la variation, ma liaison filaire entre les ballasts et les douilles est en...
- 7. Fluos de gymnases
- N°12339 : Bonjour, J'ai sur un éclairage de salle de sports des disjonctions dues à des surintensités, est-ce que vous avez déjà rencontré ces cas ? Il s'agit d'un éclairage de deux rampes de 26 tubes fluos triples rangs de 58...
- 9. Impossibilité de retirer un adaptateur d'une prise femelle murale
- N°17843 : Bonjour. Je ne parviens pas à retirer un adaptateur de la prise femelle murale sur laquelle j'avais branché la prise de mon lave linge. Comment puis-je résoudre ce problème pour retirer l'adaptateur de la prise ? J'ai...
- 10. Coment installer plusieurs fluos sur un seul ballast
- N°8006 : Bonjour à tous, voilà j'ai récupéré ce ballast électronique, je vois qu'il est prévu pour un tube de 80W mais ce que je voudrais faire c'est mettre 8 tubes de 8 W dessus. Est-ce possible et comment faire ? Un petit...
