Impossibilité de retirer un adaptateur d'une prise femelle murale
17843
Question Forum Électricité : Impossibilité de retirer un adaptateur d'une prise femelle murale
DUPOND140252
DUPOND140252
2 messages
Je ne parviens pas à retirer un adaptateur de la prise femelle murale sur laquelle j'avais branché la prise de mon lave linge.
Comment puis-je résoudre ce problème pour retirer l'adaptateur de la prise ?
J'ai l'impression que les branches de l'adaptateur sont "soudées" dans la prise.
Merci par avance pour vos conseils. cry
23 janvier 2018 à 18:57
CanecoBT
CanecoBT
1 207 messages
C'est une possibilité que les broches soient "soudées".
Si la prise est démontable sans devoir retirer l'adaptateur, il est possible de se faire une idée de l'état de la prise.
Mais j'ai bien peur que ce ne soit démontable sans retirer l'adaptateur.
Il faudra forcer ou arracher la prise du mur (il y a des chances que ce soit un modèle à griffe).
Pensez à couper le circuit pour éviter tout incident.
Avez-vous une photo de cette prise ?
Daniel.
23 janvier 2018 à 20:54
DUPOND140252
DUPOND140252
2 messages
L'adaptateur reste soudé dans la prise et bloque la vis qui fixe le couvercle sur la prise.
Nous ne pouvons donc pas accéder aux broches. Nous avons bien sûr coupé le circuit.
Nous serons probablement obligé de faire appel à un professionnel pour qu'il casse la prise sans trop tirer et abîmer les fils de ce circuit.
24 janvier 2018 à 18:37
Bonjour DUPOND140252,
Pourriez-vous envoyer une photo pour que l'on puisse essayer de vous fournir une solution ?
24 janvier 2018 à 19:47
  • 1. Installer prise 16A sur un circuit de 32A
    N°19805 : Bonjour, Je me suis retrouvé devant le problème suivant : le coin cuisine de mon studio est équipé d’une sortie de câble 32A évidemment prévue pour une cuisinière électrique. L’ensemble évier-placards intégré...
  • 2. Prise mâle 32A et prise murale femelle 16A
    N°10539 : Bonjour, J'ai une cuisinière mixte 1 plaque fonte et 3 gaz + four pyrolyse. La prise que je dois brancher au mur est une 32A. Or, je viens de déménager et pas de prise 32A murale... Ce sont des logements neufs livrés le...
  • 3. Branchement d'un inter sur une prise murale
    N°14484 : Bonjour, J'ai démonté une prise et un interrupteur pensant pouvoir les remonter sans problème étant donné que c'était moi qui avait fait le montage il y a 25 ans de ça, mais apparemment mes neurones ont disparu avec la...
  • 4. Adaptateur 380v femelle 3P+N+T vers 380v mâle 3P+T
    N°23196 : Bonjour. Je voudrais savoir si ce type de câblage est techniquement réalisable (en l'occurrence, le neutre disparaitrait du branchement !?). Il s'agirait d'adapter la prise mâle d'un chargeur de voiture électrique (MG4...
  • 5. Recherche prise murale 16A 250V résistant à courant 15 / 16A
    N°9527 : Bonjour, voilà j'ai un petit problème, je roule en voiture électrique (là il y a pas de problème), je recharge cette voiture dans mon garage où j'ai une prise murale standard 16A/250V sauf que comme la recharge pompe du 15/16A...
  • 6. Câblage prise femelle murale
    N°11021 : Bonjour, J'ai démonté une prise suisse femelle de type J (3 broches) avec un fusible 10A dedans, et j'ai pu voir 3 fils câble de couleur noir, marron, gris. Mais la prise a au moins 10 ans et les normes de couleur...
  • 7. Branchement prise murale femelle type E
    N°5675 : Bonjour Sur une prise femelle murale de type E, la phase est à gauche ou à droite (si on regarde la prise en face, et pas par derrière) ? D'avance, merci.
  • 8. Condamner une prise électrique murale
    N°14299 : Bonjour, Je veux condamner une prise électrique murale sur laquelle il y a du courant et dont je ne peux pas retirer les fils. Je voudrais d'abord savoir si l'on peut couper l'arrivée du courant sur une seule prise à partir...
  • 9. Prise adaptateur triphasé
    N°4694 : Bonjour, existe-t-il un adaptateur (et où se le procurer) pour brancher un câble avec une prise à 5 broches (20A) sur une prise murale 4 trous (32A) ? Il s'agit du branchement de l'alimentation d'une boîte de puissance lumière...
  • 10. Convertir une prise murale
    N°23942 : Bonjour, Je souhaite monter une prise murale "classique" sur une prise murale qui alimente actuellement une applique. En effet, je souhaite retirer l'applique et brancher une lampe sur pied classique ou un appareil...
>>> Résultats suivants pour : Impossibilité de retirer un adaptateur d'une prise femelle murale >>>
brancher variateur lampe halogeneprise transfo manege de noeladaptateur douille baionnette douille e27branchement domino bricolage conseils branchement domino
