Condamner une prise électrique murale
Question branchement forum électricité : Condamner une prise électrique murale
Je veux condamner une prise électrique murale sur laquelle il y a du courant et dont je ne peux pas retirer les fils.
Je voudrais d'abord savoir si l'on peut couper l'arrivée du courant sur une seule prise à partir d'un compteur ?
L'installation a 25 ans.
J'aimerai savoir quelle est la méthode pour le faire.
Par avance merci pour votre aide.
04 mars 2015 à 15:36
Si votre installation a 25 ans il faut que vous coupiez le courant et rechercher la boite de dérivation qui alimente cette prise.
Il y a surement une jonction de fils avec des sucres.
Débrancher simplement les fils qui l'alimentent.
Elle est peut-être aussi alimentée à partir d'une autre prise, dans ce cas là comme pour le sucre débrancher les fils, et contrôler si le courant n'arrive plus sur cette prise.
Bonne recherche.
Bonne recherche.
04 mars 2015 à 17:34
Hello,
Le plus simple est, HORS TENSION,
1/ retirer la PC actuelle
2/ s'il y a 3 fils (P + N + T) isoler chacun des fils par un Wago (=borne de connexion automatique)
2bis/ s'il y a 3 paires de fils (2P + 2N + 2T) connecter les fils 2 par 2 toujours par des Wagos
3/ et de recouvrir par un couvercle obturateur.
Si la PC est en fin de ligne (3 fils arrivant à la boite), vous pouvez repérer la PC depuis laquelle elle est repiquée et y déconnecter les fils correspondants (en isolant par Wagos ou carrément en les retirant de la gaine).
Ainsi votre boite sera hors tension.
A+.
A+.
04 mars 2015 à 17:41
Bonsoir
Attention au terme "condamner".
Tant qu'il y aura des fils sous tension à l'intérieur de la boite d'encastrement, celle-ci devra rester accessible.
Hors de question par exemple de la noyer dans du plâtre ou de la mettre derrière une cloison de doublage.
04 mars 2015 à 19:19
Je n'ai pas trouvé de boite de dérivation.
J'ai démonté la prise la plus proche et il n'y a pas de câble qui en part.
Si je mets des wagos, je ne condamnerai pas la prise avec du plâtre.
En démontant la prise, j'ai vu que les câbles sont très courts, ce qui m'empêche de la remonter (je ne sais pas comment avait fait l'installeur précédent).
Si je veux finalement la remonter et ne pas la condamner, puis-je rallonger ces câbles avec des dominos en toute sécurité ?
06 mars 2015 à 15:16
Re,
La PC la + proche physiquement n'est pas forcément sur le même circuit. Il faut parfois chercher dans la pièce d'à côté sur le pan de mur opposé, ou dans le couloir.
Pour rallonger les fils, utilisez plutôt des bornes de connexion automatiques de la marque Wago en version compacte (ça se trouve dans les GSB).
Bon WE.
Bon WE.
06 mars 2015 à 16:57
- 1. Changement prise murale par prise intelligente
- N°24719 : Bonjour. Je voudrais changer ma prise murale par une prise murale intelligente. J'ai 2 fils blancs et 2 fils noirs à détacher, ainsi qu'un fil nu (voir photos). Je ne comprends pas pourquoi il y a 2 fils de chaque...
- 2. Recherche prise murale 16A 250V résistant à courant 15 / 16A
- N°9527 : Bonjour, voilà j'ai un petit problème, je roule en voiture électrique (là il y a pas de problème), je recharge cette voiture dans mon garage où j'ai une prise murale standard 16A/250V sauf que comme la recharge pompe du 15/16A...
- 3. Branchement d'un inter sur une prise murale
- N°14484 : Bonjour, J'ai démonté une prise et un interrupteur pensant pouvoir les remonter sans problème étant donné que c'était moi qui avait fait le montage il y a 25 ans de ça, mais apparemment mes neurones ont disparu avec la...
- 4. Problème prise électrique murale
- N°14478 : Bonjour ! J'ai une multiprise dans ma chambre où j'ai dessus mon radio réveil et ma lampe... Mon lapin !!!!! Vient de grignoter cette rallonge ! Mais juste la 1ère enveloppe.... J'ai mis du scotch exprès dessus... Et j'ai...
- 5. Changer vieille prise de courant murale à quatre fils
- N°14541 : Bonjour, Je veux changer une vieille prise électrique murale (re-découverte en bougeant les meubles). Mais il y quatre fils qui sortent du mur (2 x rouges et 2 x bleus - je pense qu'elle sert aussi à alimenter une autre...
- 6. Branchement plaque vitrocéramique à prise murale
- N°15543 : Bonjour, Étant complètement novice en électricité, je viens poser une question sans doute évidente pour beaucoup d'entre vous. J'ai acheté une plaque vitrocéramique De Dietrich (l'ensemble des feux ensemble a une...
- 7. Prise électrique murale qui siffle
- N°4205 : Bonjour, Dans mon nouvel appartement, brusquement, une prise murale s'est mise à siffler (prise sans prise de terre). Pour arrêter le sifflement, j'ai du couper le fusible. D'où cela peut-il venir ? Qu'est-ce que cela veut dire...
- 8. Connecter une prise murale
- N°24539 : Bonjour. J'essaie de connecter une prise murale. La prise était mal fixée au mur, elle sortait déjà un peu, et en tirant dessus un peu trop fort j'ai fait sortir les fils de leur emplacement dans la prise. J'ai réussi...
- 9. Convertir une prise murale
- N°23942 : Bonjour, Je souhaite monter une prise murale "classique" sur une prise murale qui alimente actuellement une applique. En effet, je souhaite retirer l'applique et brancher une lampe sur pied classique ou un appareil...
- 10. Installer bandeau lumineux 2 spots et prise sur applique murale
- N°6663 : Bonjour Je viens d'acheter un meuble vasque pour salle de bain qui comporte deux spots halogène, un interrupteur et une prise étanche. J'ai réussi, via le transformateur fourni, à relier les deux spots mais j'aimerais que la...
