Prise électrique murale qui siffle
Actuellement 26 675 questions dans le forum électricité
4205
Conseils Branchement électrique : Prise électrique murale qui siffle
Dans mon nouvel appartement, brusquement, une prise murale s'est mise à siffler (prise sans prise de terre). Pour arrêter le sifflement, j'ai du couper le fusible. D'où cela peut-il venir ? Qu'est-ce que cela veut dire ? Merci pour vos infos.
05 juillet 2008 à 23:24
Réponses Forum électricité 1
Que l'eau boue, lol.
Vous devriez la démonter, vérifier les mauvaises connections. et un petit coup d'ohmètre sur la prise ne serait pas du luxe. Si la résistance n'est pas infinie, condamner ou changer l'alimentation de la prise.
08 juillet 2008 à 12:16
Réponses Forum électricité 2
Vous avez très certainement entendu un grésillement dû à un arc électrique. Remplacez au plus vite cette prise défectueuse.
Réponses Forum électricité 3
Mauvais serrage des fils dans la prise... Attention risque d'incendie !
  • 1. Recherche prise murale 16A 250V résistant à courant 15 / 16A
    N°9527 : Bonjour, voilà j'ai un petit problème, je roule en voiture électrique (là il y a pas de problème), je recharge cette voiture dans mon garage où j'ai une prise murale standard 16A/250V sauf que comme la recharge pompe du 15/16A...
  • 2. Branchement d'un inter sur une prise murale
    N°14484 : Bonjour, J'ai démonté une prise et un interrupteur pensant pouvoir les remonter sans problème étant donné que c'était moi qui avait fait le montage il y a 25 ans de ça, mais apparemment mes neurones ont disparu avec la...
  • 3. Problème prise électrique murale
    N°14478 : Bonjour ! J'ai une multiprise dans ma chambre où j'ai dessus mon radio réveil et ma lampe... Mon lapin !!!!! Vient de grignoter cette rallonge ! Mais juste la 1ère enveloppe.... J'ai mis du scotch exprès dessus... Et j'ai...
  • 4. Changer vieille prise de courant murale à quatre fils
    N°14541 : Bonjour, Je veux changer une vieille prise électrique murale (re-découverte en bougeant les meubles). Mais il y quatre fils qui sortent du mur (2 x rouges et 2 x bleus - je pense qu'elle sert aussi à alimenter une autre...
  • 5. Branchement plaque vitrocéramique à prise murale
    N°15543 : Bonjour, Étant complètement novice en électricité, je viens poser une question sans doute évidente pour beaucoup d'entre vous. J'ai acheté une plaque vitrocéramique De Dietrich (l'ensemble des feux ensemble a une...
  • 6. Changement prise murale par prise intelligente
    N°24719 : Bonjour. Je voudrais changer ma prise murale par une prise murale intelligente. J'ai 2 fils blancs et 2 fils noirs à détacher, ainsi qu'un fil nu (voir photos). Je ne comprends pas pourquoi il y a 2 fils de chaque...
  • 7. Connecter une prise murale
    N°24539 : Bonjour. J'essaie de connecter une prise murale. La prise était mal fixée au mur, elle sortait déjà un peu, et en tirant dessus un peu trop fort j'ai fait sortir les fils de leur emplacement dans la prise. J'ai réussi...
  • 8. Convertir une prise murale
    N°23942 : Bonjour, Je souhaite monter une prise murale "classique" sur une prise murale qui alimente actuellement une applique. En effet, je souhaite retirer l'applique et brancher une lampe sur pied classique ou un appareil...
  • 9. Installer bandeau lumineux 2 spots et prise sur applique murale
    N°6663 : Bonjour Je viens d'acheter un meuble vasque pour salle de bain qui comporte deux spots halogène, un interrupteur et une prise étanche. J'ai réussi, via le transformateur fourni, à relier les deux spots mais j'aimerais que la...
  • 10. Prise murale antenne TV
    N°789 : Bonjour. Comment brancher une prise d'antenne TV murale, je ne vois pas comment connecter mon câble ? Cordialement.
>>> Résultats suivants pour : Prise électrique murale qui siffle >>>
travaux electricite 02prise 16 amperesprise interrupteur translucidetravaux d electricite 01
