Prise murale antenne TV
Actuellement 26 646 questions dans le forum électricité
789
Conseils dépannage électrique : Prise murale antenne TV
Comment brancher une prise d'antenne TV murale, je ne vois pas comment connecter mon câble ?
Astuces 1 d'un bricoleur à cette question
A l'intérieur de la prise murale, desserrer la seule vis cruciforme située sur le petit boîtier métallique et introduire le câble coaxial dénudé (âme à nue sur 5mm / blindage replié sur l'isolant extérieur). Revisser, le tour est joué !
BatiCoach Services
Astuces 2 d'un bricoleur à cette question
une question pour ma part, j'ai à câbler une prise antenne Legrand Mosaic 2, pas de vis sur le support mais un simple système de levée d'un clapet, mais mon câble ne tient pas.
Bref, je ne comprends pas le principe, comment faire pour que mon câble soit bien maintenu ?
27 avril 2009 à 01:28
Astuces 3 d'un bricoleur à cette question
Bonjour, Je ne sais pas de quand date votre question mais j'ai buté sur le même problème et j'ai enfin trouvé la solution. La voici :
docdif.fr.grpleg.com/general/LEGRAND-FR/NP-FT-GT/0064JG1-02.pdf
26 juin 2009 à 06:31
Astuces 4 d'un bricoleur à cette question
Oui, mais comment fait-on pour "dénuder" ? Merci.
Réponse Bricovidéo :
Pour dénuder du câble coaxial vous pouvez regarder la vidéo de bricolage :
réaliser un câble rallonge d'antenne TV
Ou vous pouvez consulter la fiche de bricolage : Fabrication câble antenne télé (étape n°7 dénuder du câble coaxial).
Cordialement, Manu, modérateur du forum électricité.
20 décembre 2011 à 14:45
Astuces 5 d'un bricoleur à cette question
Je déterre ce vieux sujet car j'ai bien suivi les instructions du PDF Legrand, mais à la fin, si je tire sur mon câble, il sort, donc il n'est pas vraiment fixé. Y a-t-il une astuce ?
Merci d'avance à qui pourra m'aider.
Bien cordialement,
Anne-B
21 août 2014 à 22:01
Astuces 6 d'un bricoleur à cette question
30 086 messages
Bonjour Anne-B. Si ça a fait "clic", le câble devrait tenir.
Entrainez vous sur une chute de câble coaxial.
21 août 2014 à 23:36
Astuces 7 d'un bricoleur à cette question
Le document PDF posté par le bricoleur le 26 juin 2009 m'a permis de comprendre le principe de ces prises à clapet : ça tient grâce aux griffes du clapet qui viennent s'enfoncer dans la gaine du câble, quand on referme le clapet.
Il faut que la gaine passe par dessus l'onglet métallique, pendant que le centre du câble reste par dessous cet onglet.
Ça doit forcer légèrement quand on referme le clapet, signe que les griffes s'enfoncent dans le plastique de la gaine.
C'est franchement pas terrible comme système,mais malheureusement très répandu.
28 décembre 2014 à 18:41
  • 1. Créer prise TV murale à partir d'une autre prise TV existante
    N°10157 : Bonjour, actuellement en pleine rénovation d'appartement je souhaite créer une prise murale TV dans une chambre à partir de celle du salon. Je vous explique : les deux pièces sont dos-à-dos et j'ai une prise TV murale dans le...
  • 2. Problème prise TV antenne satellite FM
    N°2369 : Bonjour. Je possède une antenne hertzienne avec ampli. J'ai voulu installer une parabole numérique à l'aide d'un coupleur TV/sat puis d'une prise TV/sat/FM. Je reçois le signal satellite mais les chaînes hertziennes ne vont...
  • 3. Cordon alimentation TV murale derrière le placo avec ou sans gaine
    N°13148 : Bonjour. Je viens d'installer la TV dans la chambre, elle est fixée au mur. J'aimerais faire passer derrière le placo (simple cloison entre 2 pièces, donc cloison vide) le câble d'antenne et d'alimentation (câble secteur...
  • 4. Meilleure marque prise murale Câble coaxial TV
    N°4016 : Bonjour, Je viens récemment de refaire mon installation par câble pour la TV. J'ai choisi du câblage blindé pour éviter les parasites. J'ai acheté également une prise murale pour télédistribution de marque Niko. Lorsque je...
  • 5. Installer une prise TV murale hertzienne Sat FM
    N°5585 : Bonjour. Je souhaite installer une prise TV murale hertzienne + Sat + FM, mais je ne sais pas comment faire. Pour m'aider, pourrais-je avoir un schéma ou une photo de prise déjà installée ? Merci d'avance.
  • 6. Problème réception TV je ne capte que France 3
    N°25618 : Bonjour. Depuis quelque temps, j'ai un problème avec mon installation TV. Ma télévision est branchée par un câble coaxial sur l'antenne collective de l'immeuble. Il s'agit d'une deuxième prise installée dans la...
  • 7. Prise TV a été arrachée et image neigeuse
    N°11615 : Bonjour. J'ai une prise TV TNT et câble (je n'ai pas le câble). Celle-ci a été arrachée, nous l'avons remise en place mais depuis, les images sont très moches (derrière un rideau de points blancs). Que puis-je faire pour...
  • 8. Prise TV murale compatible numéricable
    N°10718 : Bonjour, Ma prise murale TV numéricable (connecteurs IEC) est défectueuse, je l'ai remplacée par une prise murale LEGRAND avec sortie type F satellite, mais ça ne fonctionne plus et n'ai plus aucun signal de réception. La...
  • 9. Branchement antenne avec distribution RJ45
    N°14778 : Bonjour, J'aimerais raccorder mon antenne avec câble coaxial sur 6 prises TV dans la maison câblé en rj45 câble grade 3. Existe t-il des connectiques adaptées ? Exemple : Si je mets un boitier de répartition avec fiche...
  • 10. Recherche prise murale 16A 250V résistant à courant 15 / 16A
    N°9527 : Bonjour, voilà j'ai un petit problème, je roule en voiture électrique (là il y a pas de problème), je recharge cette voiture dans mon garage où j'ai une prise murale standard 16A/250V sauf que comme la recharge pompe du 15/16A...
>>> Résultats suivants pour : Prise murale antenne TV >>>
cable coaxialschema branchement electrique four encastrableprise 16 ampereselectricite saignee 03
