Panne électrique ballon eau chaude
Conseils astuce dépannage : Panne électrique ballon eau chaude
Bonjour, depuis vendredi soir je n'ai plus d'eau chaude (ballon de marque ATLANTIC), mon ballon a disjoncté. Je ne sais pas où se situe le disjoncteur afin de le remettre en marche. J'ai essayé tout de même de changer le fusible, de mettre en marche forcée, mais rien. J'ai besoin de votre aide, afin de pouvoir prendre les douches. Merci de votre aide.
Vérifiez le thermostat sonde placée sous le ballon, parfois on peut le réenclencher, vérifier la continuité électrique.
Solution 2 au problème électrique
Normalement, c'est le seul plomb qui a sauté. J'ai eu le même problème, ça n'arrêtait pas de sauteré et je n'avais plus d'eau chaude. C'était mon ballon qui était mort et qui fuyait. Regardez sous votre ballon si ça fuit.
18 avril 2008 à 14:16
- 1. Alimentation électrique ballon d'eau chaude
- 2. Installer horloge ballon d'eau chaude
- 3. Ballon eau chaude chauffe en marche forcée
- N°980 : Bonjour, mon ballon d'eau chaude ne chauffe plus sauf en marche forcée. J'ai changé le contacteur mais rien à faire. Il y a, à côté du contacteur un disjoncteur de deux ampères qui n'a plus de courant, je l'ai testé et il...
- 4. Conseils dépannage ballon d'eau chaude
- N°15166 : Bonjour, Depuis une semaine que mon ballon d'eau chaude ne fonctionne plus. Il disjoncte à chaque mise en route le chauffe-eau en marche forcée. J'aimerais savoir votre impression en voyant les images envoyées... Comment...
- 5. Ballon d'eau chaude disjoncte
- N°16738 : Bonjour, J'ai acheté en août 2016 un ballon eau chaude pour voilier de marque Quick Silver 40litres 220v 1200W de résistance et également chauffé par le moteur avec un serpentin interne. Lorsqu'en octobre 2016 j'ai quitté...
- 6. Problèmes électriques avec un ballon d'eau chaude
- N°12865 : Bonsoir, Je viens d'acheter un nouveau ballon d'eau chaude, car l'ancien faisait disjoncter, j'ai raccordé l'eau et l'électricité (le fil bleu, le orange et le vert et jaune à la terre) mais quand je remets le courant ça ne...
- 7. Branchement horloge Schneider analogique sur ballon d'eau chaude
- 8. Horloge programmable pour ballon d'eau chaude
- 9. Problème branchement ballon d'eau chaude électrique
- N°16552 : Bonjour, Après avoir effectué les branchements d'un ballon eau chaude sur le compteur électrique, je m'aperçois que le contacteur lorsqu'il est en marche forcée, ne passe pas automatiquement en "auto" au passage de l'heure...
- 10. Panne électrique comment allumer mon ballon d'eau chaude électrique
- N°9367 : Suite à une panne électrique je n'ai plus d'eau chaude. J'ai ouvert le capot sous mon ballon d'eau chaude électrique il n'y a pas de bouton. Sur mon tableau électrique il n'y a pas non plus de fusible indiquant le cumulus... A...
