Problèmes électriques avec un ballon d'eau chaude
12865
Conseils branchements électriques : Problèmes électriques avec un ballon d'eau chaude
cathoune
cathoune
5 messages
Je viens d'acheter un nouveau ballon d'eau chaude, car l'ancien faisait disjoncter, j'ai raccordé l'eau et l'électricité (le fil bleu, le orange et le vert et jaune à la terre) mais quand je remets le courant ça ne chauffe pas mais ça ne disjoncte pas.
Je ne sais plus quoi faire :-(
Je ne suis pas très bricoleuse.
Merci d'avance pour votre aide. Cathy sadsad
03 juillet 2013 à 19:02
Réponse 1 forum électricité
11 001 messages
Peut-être que votre chauffe-eau fonctionne avec un tarif HC.
Il faut dans ce cas, mettre le contacteur en marche forcée ou attendre cette nuit.
03 juillet 2013 à 22:51
Réponse 2 forum électricité
cathoune
cathoune
5 messages
Bonjour CMT,
Oui effectivement il fonctionne avec le tarif HC, mais quand je le positionne en marche forcée ça ne chauffe toujours pas et pendant la nuit il se met automatiquement en position HC et rien ne chauffe !!!
Il y a t-il un branchement spécial au niveau du ballon ou c'est au niveau de mon tableau qu'il y a un problème ? sad
04 juillet 2013 à 10:26
Réponse 3 forum électricité
Bob
Bob
2 510 messages
Il faudrait vérifier si le courant arrive bien jusqu'au chauffe eau en HC ou en marche forcée, ensuite vérifier si la sécurité thermique du thermostat n'est pas déclenchée et si le courant passe par le thermostat et sort alimenter les résistances.
Si ces deux points sont bons il faut voir les résistances.
04 juillet 2013 à 18:29
Réponse 4 forum électricité
30 127 messages
Bonjour Cathoune. Voir le schéma de Bob en 12483 ; et une notice de dépannage en 6682 .
Vous ne précisez pas si le chauffe eau est à thermostat électronique ou électromécanique.
Mais l'aide de quelqu'un d'expérimenté vous serait sans doute nécessaire.
04 juillet 2013 à 21:34
Réponse 5 forum électricité
cathoune
cathoune
5 messages
Je pense que mon fusible de base n'était pas bon, en mettant un fusible neuf ça me fait des étincelles au niveau du porte fusible tout neuf que je viens d'installer, donc je suis perdue là.
05 juillet 2013 à 11:09
Réponse 6 forum électricité
30 127 messages
Bien reçu Cathoune.
C'est bien possible, mais vous faites des efforts. Démonter un chauffe-eau et en remonter un neuf sans inondation nécessite certaines capacités.
Oui, mais la cause de cette panne ne nécessitait peut-être pas un changement d'appareil. Ensuite on se demande quel appareillage déclenchait. Vous avez peut-être été un peu vite pour engager des frais pouvant être inutiles.
La première des règles est de ne pas travailler sous tension. Vous pouvez vérifier le serrage de toutes les connexions du circuit chauffe-eau (voir les schémas proposés).
On peut penser que vous avez mis le contacteur en position forcé, puis enclenché le porte fusible doucement ; il se peut alors que l'établissement du contact ne soit pas franc et que des étincelles apparaissent entre les mâchoires du contact et les bornes du fusible.
Il vaudrait mieux faire le contraire, contacteur sur off ou 0, enclencher le porte fusible, puis mettre le contacteur sur forcé ; le chauffe-eau devrait alors chauffer. Logiquement, le calibre du fusible doit être 16 A (ampères). Si le porte fusible est antique, il pourrait être défectueux, et avantageusement remplacé par un disjoncteur modulaire 16 ou 20 A.
Vous pouvez contrôler la présence tension en sortie de contacteur avec une lampe témoin.
La vérification du raccordement électrique du chauffe-eau est à effectuer.
Des photos nettes du tableau et du bornier du chauffe-eau nous permettraient de faire un état des lieux.
Néanmoins, il serait plus que prudent que vous vous fassiez assister par une personne expérimentée. On ne manipule pas en électricité sans un minimum d'expérience et de connaissance des dangers pour les personnes et les biens.
05 juillet 2013 à 12:11
Réponse 7 forum électricité
cathoune
cathoune
5 messages
J'ai un ami qui va venir me dépanner, car je suis perdue.
08 juillet 2013 à 13:52
Réponse 8 forum électricité
30 127 messages
Merci pour le retour. Vous avez pris la bonne décision.
08 juillet 2013 à 14:15
Réponse 9 forum électricité
cathoune
cathoune
5 messages
Oui je pense car je ne veux pas jouer avec l'électricité c'est trop dangereux.
08 juillet 2013 à 18:03
  • 1. Installer horloge ballon d'eau chaude
    N°1353 : Bonjour, Je voudrais installer une horloge au niveau du fusible de mon ballon d'eau chaude (200 Litres), je pense que cela se monte en série ? Et est-ce que l'ampérage du fusible (16A) est suffisant ? Dans un magasin de...
  • 2. Alimentation électrique ballon d'eau chaude
    N°1694 : Bonjour, lorsque qu'EDF est venu installer mon nouveau compteur heures creuses et pleines, le technicien a laissé dépasser deux fils noirs du compteur, pour que je puisse brancher un ballon d'eau chaude. Mais comment se fait le...
  • 3. Ballon d'eau chaude disjoncte
    N°16738 : Bonjour, J'ai acheté en août 2016 un ballon eau chaude pour voilier de marque Quick Silver 40litres 220v 1200W de résistance et également chauffé par le moteur avec un serpentin interne. Lorsqu'en octobre 2016 j'ai quitté...
  • 4. Brancher un voyant sur un ballon d'eau chaude
    N°21545 : Bonjour à tous. Mon ballon eau chaude est branché en direct (donc pas contacteur jour et nuit). Une fois par mois voire deux fois je n'ai plus d'eau chaude pour rétablir la situation, je fais un reset sur le thermostat ou...
  • 5. Horloge programmable pour ballon d'eau chaude
    N°13618 : Bonjour à tous, Je dispose actuellement d'un compteur EDF HP/HC à l'ancienne. Je dispose aussi de 2 ballons d'eau chaude pour 2 parties de maison différentes qui ne sont pas reliés au compteur HC/HP via le fil témoin. Je...
  • 6. Problème arcs électriques sur contacteur ballon d'eau chaude
    N°10610 : Bonjour, Mon installation se compose d'un contacteur à trois positions (jour-nuit) et d'un disjoncteur 2A pour commander mon ballon d'eau chaude. Depuis quelques semaines, quand le ballon se met en marche à 22h30, des arcs...
  • 7. Ballon d'eau chaude qui ne fonctionne qu'en marche forcée
    N°17671 : Bonjour. Notre ballon d'eau chaude ne fonctionne qu'en mode "marche forcée" depuis près de 2 mois. Nous avons changé le contacteur jour/nuit (65€) ce qui n'a rien changé au problème. Nous avons fait intervenir Enedis qui...
  • 8. Câble fumant dessous ballon d'eau chaude
    N°1893 : Bonjour à tous. Hier un ami est venu changer de place mon ballon d'eau chaude 200 litres et en a profité pour changer les câbles électriques. Depuis le ballon d'eau chaude "se met en route" même si je ne suis pas en heures...
  • 9. Branchement horloge Schneider analogique sur ballon d'eau chaude
    N°17781 : Bonjour et bonne année à toute la communauté. Voilà j'ai branché mon ballon eau chaude sur une horloge pour bénéficier des contrats HP / HC d EDF car je ne peux avoir les fils pilotes le compteur étant trop loin. Sauf...
  • 10. Fils électriques résistance ballon eau chaude fondent
    N°5752 : Bonjour, Les deux fils électriques reliant le thermostat à la résistance stéatite (2400 W) de mon ballon d'eau chaude (200 litres), fondent au niveau de cette dernière. Un détartrage ainsi que le remplacement du thermostat a...
>>> Résultats suivants pour : Problèmes électriques avec un ballon d'eau chaude >>>
bricolage fournitures electriciteraccordement interrupteur double va et vientbranchement chauffe eau disjoncteur edfbricovideo forums
