Problème branchement contacteur jour nuit
12864
Question forum électricité : Problème branchement contacteur jour nuit
venise59
venise59
14 messages
Voici mon contacteur jour / nuit, il ne fonctionne pas avec le branchement actuel, je me demande s'il a bien été branché.
Merci de m'aider à identifier et comprendre le branchement des fils.
Voici les photos :
probleme branchement conctateur jour nuitbranchement des fils conctateur jour nuitbranchement les fils conctateur jour nuit
03 juillet 2013 à 16:23
Réponse 1 brancher contacteur
Il manque un fil sur l'alimentation de la bobine (photo3) borne A, mais je ne puis dire si c'est le neutre ou le retour contact J/N, si le fil blanc sur la borne B est le retour du contact, c'est le neutre qui manque.
04 juillet 2013 à 07:30
Réponse 2 brancher contacteur
venise59
venise59
14 messages
Il y avait un shuntage de la borne où il y a le fil bleu photo 1 jusque la borne A, mais ce branchement ne marche pas en auto.
J'ai un forfait heure creuse 1h à 7h et 12h30 à 14h30, le problème vient peut-être de là ? Pas d'impulsion ?
04 juillet 2013 à 09:22
Réponse 3 brancher contacteur
Quand je rajoute le fil borne 1 a la borne A même en mode auto il est en marche.
04 juillet 2013 à 10:13
Réponse 4 brancher contacteur
Normal cette marche en auto avec une alimentation permanente (fil borne A à la borne 1), donc ce serait bien le contact EDF qui ne se fait pas (ce n'est pas une impulsion mais un contact permanent pendant toute la durée des heures creuses).
04 juillet 2013 à 12:16
  • 1. Problème branchement contacteur jour nuit
    N°16233 : Bonjour à tous, J'ai un souci de contacteur jour nuit pour le branchement, en photo l'ancien contacteur, j'ai changé mon tableau et contacteur jour nuit par un Legrand, mais il reste toujours en marche même en auto, et...
  • 2. Remplacer contacteur jour nuit chauffe-eau
  • 3. Branchement parallèle horloge et contacteur jour nuit
    N°23053 : Bonjour. Je dispose d'une installation électrique doublement alimenté par un compteur Linky et des panneaux solaires. Pour maximiser l'utilisation de l'énergie solaire, j'ai supprimé le contacteur HP/HC (jour/nuit). A la...
  • 4. Installer un contacteur jour/nuit triphasé
  • 5. Problème contacteur jour-nuit
    N°9898 : Bonjour, Cela fait le deuxième contacteur Jour-nuit qui est HS depuis quelques mois. Le second a été HS dés la mise en heures creuses. Je n'ai rien changé dans mes lignes électriques. Mon chauffagiste dit que je dois voir avec...
  • 6. Brancher contacteur jour nuit sur cumulus
    N°5131 : Bonjour, je recherche un schéma de raccordement pou un contacteur jour et nuit sur un cumulus. Merci.
  • 7. Conseils installation chauffe eau électrique brancher contacteur J/N
    N°13629 : Bonjour, Étant en double tarification EDF et n'ayant pas les fils provenant du compteur EDF pour brancher le contacteur Jour / Nuit. Celui-ci est installé à l'extérieur. J'ai acheté une horloge ABB 4 fils, je ne trouve...
  • 8. Diagnostic contacteur jour/nuit
    N°18169 : Bonjour, Je suis totalement ignare en électricité donc désolé d’avance si je ne suis pas clair : ma question concerne l’activation d’un contacteur jour/nuit (marque ABB). J’ai acheté récemment un pavillon...
  • 9. Remplacer un contacteur jour nuit par une horloge
    N°17201 : Bonjour à tous, Comme de nombreux usagers, j'ai depuis 3 mois un chauffe eau qui ne fonctionne qu'en "marche forcée" de jour, le contacteur jour/nuit changé par le même modèle, même branchements effectués et testés ne...
  • 10. Problème branchement contacteur jour nuit
    N°5591 : Bonjour, mon chauffe-eau ne fonctionne qu'en marche forcée, il semblerait que ce soit le contacteur jour nuit qui soit HS. Sur mon ancien contacteur, j'ai un fil violet qui arrive sur la borne 2, un fil blanc sur la borne 4, et un...
>>> Résultats suivants pour : Problème branchement contacteur jour nuit >>>
