Problème branchement contacteur jour nuit
Actuellement 26 621 questions dans le forum électricité
5591
Astuces FAQ electricite : Problème branchement contacteur jour nuit
Bonjour, mon chauffe-eau ne fonctionne qu'en marche forcée, il semblerait que ce soit le contacteur jour nuit qui soit HS. Sur mon ancien contacteur, j'ai un fil violet qui arrive sur la borne 2, un fil blanc sur la borne 4, et un fil bleu sur la borne 1.
Est-ce que mon branchement est juste ? Les bornes A1, A2 et 3 ne sont pas branchées. Est-ce normal ?
Comment faire pour contrôler mon contacteur ? Comment dois-je brancher le nouveau ? Merci.
09 mai 2009 à 15:30
Conseils dépannage électrique 1
La télécommande jour/nuit arrive en A1, A2 (230 V) venant de votre compteur électrique.
Apparemment les fils ne sont pas tirés. A la place, vous pouvez mettre un programmateur. jla
10 mai 2009 à 11:19
Conseils dépannage électrique 2
Votre contacteur Jour / Nuit n'est pas HS, il n'est pas câblé, donc ne risque pas de fonctionner.
A1 et A2 sont les bornes de la bobine de ce contacteur. Il est possible que vous n'ayez pas d'abonnement double tarif.
10 mai 2009 à 13:53
Conseils dépannage électrique 3
HVS
HVS
444 messages
Bonsoir, est-ce que vous avez un abonnement au tarif heures creuses ?
10 mai 2009 à 21:56
  • 1. Problème branchement contacteur jour nuit
    N°16233 : Bonjour à tous, J'ai un souci de contacteur jour nuit pour le branchement, en photo l'ancien contacteur, j'ai changé mon tableau et contacteur jour nuit par un Legrand, mais il reste toujours en marche même en auto, et...
  • 2. Remplacer contacteur jour nuit chauffe-eau
  • 3. Branchement parallèle horloge et contacteur jour nuit
    N°23053 : Bonjour. Je dispose d'une installation électrique doublement alimenté par un compteur Linky et des panneaux solaires. Pour maximiser l'utilisation de l'énergie solaire, j'ai supprimé le contacteur HP/HC (jour/nuit). A la...
  • 4. Installer un contacteur jour/nuit triphasé
  • 5. Problème contacteur jour-nuit
    N°9898 : Bonjour, Cela fait le deuxième contacteur Jour-nuit qui est HS depuis quelques mois. Le second a été HS dés la mise en heures creuses. Je n'ai rien changé dans mes lignes électriques. Mon chauffagiste dit que je dois voir avec...
  • 6. Problème branchement contacteur jour nuit
    N°12864 : Bonjour, Voici mon contacteur jour / nuit, il ne fonctionne pas avec le branchement actuel, je me demande s'il a bien été branché. Merci de m'aider à identifier et comprendre le branchement des fils.
  • 7. Brancher contacteur jour nuit sur cumulus
    N°5131 : Bonjour, je recherche un schéma de raccordement pou un contacteur jour et nuit sur un cumulus. Merci.
  • 8. Conseils installation chauffe eau électrique brancher contacteur J/N
    N°13629 : Bonjour, Étant en double tarification EDF et n'ayant pas les fils provenant du compteur EDF pour brancher le contacteur Jour / Nuit. Celui-ci est installé à l'extérieur. J'ai acheté une horloge ABB 4 fils, je ne trouve...
  • 9. Diagnostic contacteur jour/nuit
    N°18169 : Bonjour, Je suis totalement ignare en électricité donc désolé d’avance si je ne suis pas clair : ma question concerne l’activation d’un contacteur jour/nuit (marque ABB). J’ai acheté récemment un pavillon...
  • 10. Remplacer un contacteur jour nuit par une horloge
    N°17201 : Bonjour à tous, Comme de nombreux usagers, j'ai depuis 3 mois un chauffe eau qui ne fonctionne qu'en "marche forcée" de jour, le contacteur jour/nuit changé par le même modèle, même branchements effectués et testés ne...
>>> Résultats suivants pour : Problème branchement contacteur jour nuit >>>
probleme tableau electrique 01probleme branchement interrupteurschema v vrainureuse bdn 463
