Brancher un voyant sur un ballon d'eau chaude
21545
Question Problèmes Électriques : Brancher un voyant sur un ballon d'eau chaude
calandar
calandar
4 messages
Mon ballon eau chaude est branché en direct (donc pas contacteur jour et nuit).
Une fois par mois voire deux fois je n'ai plus d'eau chaude pour rétablir la situation, je fais un reset sur le thermostat ou j'actionne le disjoncteur du ballon et j’attends deux ou trois heures pour savoir s'il chauffe.
Pour cela je voudrais savoir si c'est possible d'installer un voyant lorsque le ballon eau chaude se met en chauffe soit sur le thermostat ou sur la résistance, et comment faire les branchements du voyant si cela est possible.
Merci d'avance de votre réponse.
21 décembre 2021 à 16:45
30 080 messages
Bonjour Calendar. Il faut brancher le voyant directement sur la résistance.
Il n'y a aucun rapport avec le dysfonctionnement constaté.
21 décembre 2021 à 18:23
Bob
Bob
2 509 messages
Pour cela il vous faut un voyant 230 volts AC que vous raccordez en sortie du thermostat la difficulté sera peut-être de pouvoir se raccorder si c'est un thermostat enfichable sur résistance.
Voir exemple de voyant : Voyant de signalisation LED 230 V/AC
21 décembre 2021 à 18:26
calandar
calandar
4 messages
Bonjour Bob.
Merci pour cette réponse qui m'a fait grand plaisir, vous parlez de brancher le voyant en sortie de thermostat, je vous joins des photos de l'ensemble du ballon et une du thermostat pour m'expliquer où je dois brancher les fils du voyant 230 V/AC 3 mA.
Un grand merci à toute l’équipe pour tout ce que vous faites.
Brancher un voyant sur un ballon d'eau chaudebrancher un voyant sur un ballon d'eau chaude
22 décembre 2021 à 10:49
Bob
Bob
2 509 messages
Le voyant peut se raccorder sur les deux fils gris qui vont à la résistance en sortie thermostat sur les bornes 1 et 2.
26 décembre 2021 à 10:24
  • 1. Alimentation électrique ballon d'eau chaude
    N°1694 : Bonjour, lorsque qu'EDF est venu installer mon nouveau compteur heures creuses et pleines, le technicien a laissé dépasser deux fils noirs du compteur, pour que je puisse brancher un ballon d'eau chaude. Mais comment se fait le...
  • 2. Horloge programmable pour ballon d'eau chaude
    N°13618 : Bonjour à tous, Je dispose actuellement d'un compteur EDF HP/HC à l'ancienne. Je dispose aussi de 2 ballons d'eau chaude pour 2 parties de maison différentes qui ne sont pas reliés au compteur HC/HP via le fil témoin. Je...
  • 3. Installer horloge ballon d'eau chaude
    N°1353 : Bonjour, Je voudrais installer une horloge au niveau du fusible de mon ballon d'eau chaude (200 Litres), je pense que cela se monte en série ? Et est-ce que l'ampérage du fusible (16A) est suffisant ? Dans un magasin de...
  • 4. Brancher ballon d'eau chaude prise machine à laver
    N°1546 : Bonjour, j'ai une prise dans la salle de bain sur laquelle est raccordée seulement ma machine à laver. Cette ligne part du tableau en 2.5 mm², avec un fusible 20 A. J'ai un différentiel de 30A. Puis-je brancher mon ballon de...
  • 5. Branchement horloge Schneider analogique sur ballon d'eau chaude
    N°17781 : Bonjour et bonne année à toute la communauté. Voilà j'ai branché mon ballon eau chaude sur une horloge pour bénéficier des contrats HP / HC d EDF car je ne peux avoir les fils pilotes le compteur étant trop loin. Sauf...
  • 6. Comment brancher une horloge analogique sur un ballon d'eau chaude
    N°12564 : Bonsoir, Comment brancher une horloge analogique sur un ballon d'eau chaude, sans fil pilote, avec possibilité de mettre un interrupteur pour marche forcée ? Un schéma serait le bienvenu. Merci d'avance pour la réponse.
  • 7. Problème branchement ballon d'eau chaude électrique
    N°16552 : Bonjour, Après avoir effectué les branchements d'un ballon eau chaude sur le compteur électrique, je m'aperçois que le contacteur lorsqu'il est en marche forcée, ne passe pas automatiquement en "auto" au passage de l'heure...
  • 8. Conseils dépannage ballon d'eau chaude
    N°15166 : Bonjour, Depuis une semaine que mon ballon d'eau chaude ne fonctionne plus. Il disjoncte à chaque mise en route le chauffe-eau en marche forcée. J'aimerais savoir votre impression en voyant les images envoyées... Comment...
  • 9. Plus d'eau chaude suite pose compteur Linky
    N°17487 : J'ai une petite question : Suite à la pose du compteur Linky je n’ai plus d'eau chaude, mon cumulus ne fonctionnait plus qu'en forcé (je précise j'ai un contrat de base sans heures creuses), et mon gestionnaire de chauffage...
  • 10. Brancher ballon d’eau chaude jour nuit
    N°1193 : Bonjour, actuellement, j’ai une installation d’un ballon d’eau chaude en service, branchée en jour et nuit. Je voudrais en installer un deuxième. Comment dois-je faire pour les branchements, en jour nuit, sachant que je veux...
>>> Résultats suivants pour : Brancher un voyant sur un ballon d'eau chaude >>>
