Brancher ballon d'eau chaude prise machine à laver
1546
Fiches conseils électricité : Brancher ballon d'eau chaude prise machine à laver
Bonjour, j'ai une prise dans la salle de bain sur laquelle est raccordée seulement ma machine à laver. Cette ligne part du tableau en 2.5 mm², avec un fusible 20 A. J'ai un différentiel de 30A. Puis-je brancher mon ballon de 100 litres sur la ligne de cette prise ? Ces 2 appareils ne risquent-ils pas de tout faire disjoncter ? Merci de vos conseils.
Conseils dépannage électrique 1
Bonjour, si les appareils ne fonctionnent pas en même temps, cela est possible mais, la norme NFC 15-100 l'interdit de toute façon.
Conseils dépannage électrique 2
Je pense que ce n'est pas possible, mais quelle est l'intensité du ballon d'eau ?
Conseils dépannage électrique 3
Non, vous devez avoir 2 circuits distincts pour le lave-linge et le chauffe-eau. En revanche, vous pouvez utiliser le même interrupteur différentiel 30mA (s'il n'est pas déjà trop chargé).
Conseils dépannage électrique 4
Les normes électriques sont formelles, c'est interdit, il faut une 2ème ligne. Ces normes sont importantes concernant une éventuelle indemnisation des assurances, elles doivent donc être respectées à la lettre.
Conseils dépannage électrique 5
Elles sont interdites, mais uniquement dans les constructions neuves et éventuellement en cas de rénovation, mais chacun a le droit de faire ce qu'il veut chez soit à partir du moment où on ne dépasse pas l'intensité du réseau.
Conseils dépannage électrique 6
Bonjour, une question, j'ai installé et branché mon ballon d'eau chaude hier soir et ce matin je n'ai toujours pas d'eau chaude, je voudrais savoir pourquoi et ce que je dois faire ? Merci.
16 avril 2011 à 10:38
  • 1. Alimentation électrique ballon d'eau chaude
    N°1694 : Bonjour, lorsque qu'EDF est venu installer mon nouveau compteur heures creuses et pleines, le technicien a laissé dépasser deux fils noirs du compteur, pour que je puisse brancher un ballon d'eau chaude. Mais comment se fait le...
  • 2. Horloge programmable pour ballon d'eau chaude
    N°13618 : Bonjour à tous, Je dispose actuellement d'un compteur EDF HP/HC à l'ancienne. Je dispose aussi de 2 ballons d'eau chaude pour 2 parties de maison différentes qui ne sont pas reliés au compteur HC/HP via le fil témoin. Je...
  • 3. Comment brancher une horloge analogique sur un ballon d'eau chaude
    N°12564 : Bonsoir, Comment brancher une horloge analogique sur un ballon d'eau chaude, sans fil pilote, avec possibilité de mettre un interrupteur pour marche forcée ? Un schéma serait le bienvenu. Merci d'avance pour la réponse.
  • 4. Coup de courant sur machine à laver et tuyau de chauffage
    N°12294 : Bonjour à tous et merci par avance pour vos réponses. Je suis actuellement face à un problème, je reçois des petites décharges électriques sur ma machine à laver et sur ma chaudière. Lorsque que je débranche ma...
  • 5. Installer horloge ballon d'eau chaude
    N°1353 : Bonjour, Je voudrais installer une horloge au niveau du fusible de mon ballon d'eau chaude (200 Litres), je pense que cela se monte en série ? Et est-ce que l'ampérage du fusible (16A) est suffisant ? Dans un magasin de...
  • 6. Branchement moteur de machine à laver sur secteur
  • 7. Ballon d'eau chaude disjoncte
    N°16738 : Bonjour, J'ai acheté en août 2016 un ballon eau chaude pour voilier de marque Quick Silver 40litres 220v 1200W de résistance et également chauffé par le moteur avec un serpentin interne. Lorsqu'en octobre 2016 j'ai quitté...
  • 8. Branchement horloge Schneider analogique sur ballon d'eau chaude
    N°17781 : Bonjour et bonne année à toute la communauté. Voilà j'ai branché mon ballon eau chaude sur une horloge pour bénéficier des contrats HP / HC d EDF car je ne peux avoir les fils pilotes le compteur étant trop loin. Sauf...
  • 9. Conseils branchement électrique machine à laver
    N°43 : Je viens d'acheter une machine à laver avec prise triphasée, mais sur le mur, je n'ai que des prises monophasées. Que puis-je faire pour raccorder et utiliser cette machine, existe-t-il des adaptateurs ?
  • 10. Brancher un voyant sur un ballon d'eau chaude
    N°21545 : Bonjour à tous. Mon ballon eau chaude est branché en direct (donc pas contacteur jour et nuit). Une fois par mois voire deux fois je n'ai plus d'eau chaude pour rétablir la situation, je fais un reset sur le thermostat ou...
>>> Résultats suivants pour : Brancher ballon d'eau chaude prise machine à laver >>>
voiture electrique rechargepanne filiere electrique viraxelectricite reseau distributionprise murale avec terre
