Interrupteur bipolaire 63A pour coupure générale
1547
Fiches conseils électricité : Interrupteur bipolaire 63A pour coupure générale
Un interrupteur bipolaire 63A peut- il servir d'interrupteur général à mon tableau, sachant que mon disjoncteur d'abonné se trouve en limite de propriété avec le compteur EDF ; le tout à 40 mètres de l'habitat. Si oui, a t-il la même fonction qu'un inter sectionneur 63A ?
Bonjour, oui.
Solution 2 au problème électrique
Oui, votre interrupteur peut et doit servir de coupure générale de votre tableau. Un interrupteur sert à couper en charge (ici, 63A au maximum) une installation électrique. Un interrupteur sectionneur, en plus de la caractéristique ci-dessus, vous assurera que par construction, les organes de coupure dans l'appareil seront écartés d'une distance suffisante (4mm en basse tension) pour pouvoir intervenir en toute sécurité sur l'installation. PB
Solution 3 au problème électrique
Oui et, de plus, cette coupure omnipolaire générale, dans votre cas, est une obligation.
Solution 4 au problème électrique
Quelqu'un aurait il la référence Legrand de cet interrupteur général bipolaire 63A ? Merci.
27 janvier 2009 à 03:45
Solution 5 au problème électrique
Un interrupteur quelque soit son intensité n'est pas à confondre avec un disjoncteur, qui protégera votre interrupteur, merci.
04 août 2009 à 23:49
  • 1. Interrupteur différentiel 63A comme coupure générale
    N°10556 : Bonjour, mon DD de branchement est en limite de propriété et mon tableau à 25m dans ma maison. J'ai 3ID 40A associés à trois rangées de disjoncteurs + un disjoncteur 40A pour un petit tableau extérieur. Il me reste mon...
  • 2. Coupure générale et interrupteur différentiel 40/63A
    N°5221 : Bonjour à tous, Je suis en train de finir mon installation électrique et j'ai un petit souci, j'ai un tableau de 3 rangées et sur la dernière rangée, j'ai : DJ 20A clim DJ 20A clim DJ 20A clim DJ 20A chauffe eau DJ 16A...
  • 3. Section des câbles et calibre contacteur
  • 4. Branchement recommandé tableau divisionnaire
  • 5. Problème disjoncteur de coupure défectueux
    N°14089 : Bonjour à tous, Je suis nouveau sur le forum. Je me permets de poser une question qui m'est difficile à résoudre tout seul. Dans mon installation électrique que j'ai réalisée, je fais face à un problème de coupure...
  • 6. Installation triphasée interrupteur différentiel
    N°20905 : Bonjour à toutes et à tous. Je vais essayer d'être claire et efficace. J'ai actuellement une installation domestique monophasée en abonnement 9kVa. Mon projet est de passer en triphasé 36kVa. Mes questions : - Pour...
  • 7. Schéma 3 tableaux électriques installation triphasée
  • 8. Tableau divisionnaire pour atelier bois
    N°25030 : Bonjour. Ma question a sans doute déjà été traitée, mais je m'y perds dans toutes les solutions discutées. Je compte installer un nouveau tableau électrique dans mon garage, où sera disposée une machine à bois (3...
  • 9. Remise aux normes tableau électrique
    N°23710 : Bonjour. Je viens vers vous car, après deux ans passés dans notre maison dont nous sommes propriétaires, je me suis décidé à mettre le nez dans le tableau électrique en sachant déjà que c'était potentiellement un foutu...
  • 10. Interrupteur différentiel 63A XE Resi9 4 pas ou 6 pas ?
    N°19686 : Bonjour. Quelle est la différence d'utilisation 4 pas ou 6 pas pour un interrupteur différentiel 63A XE Resi9 Type A Bipolaire 30mA - 230V CA, embrochable ? C'est du Schneider. En sachant que j'aurai sur le répartiteur de...
>>> Résultats suivants pour : Interrupteur bipolaire 63A pour coupure générale >>>
interrupteur bricolage 01probleme tableau electrique 02disjoncteur differentiel 500mainterrupteur bricolage 01
