Coupure générale et interrupteur différentiel 40/63A
Conseils Bricolage : Coupure générale et interrupteur différentiel 40/63A
Je suis en train de finir mon installation électrique et j'ai un petit souci, j'ai un tableau de 3 rangées et sur la dernière rangée, j'ai :
DJ 20A clim
DJ 20A clim
DJ 20A clim
DJ 20A chauffe eau
DJ 16A PC
DJ 10A LU
Quelqu'un peut-il me dire quel interrupteur différentiel mettre en début de cette rangée ? Un 40 Type AC ou un 63 Type AC ?
Merci de vos réponses.
DJ 20A clim
DJ 20A clim
DJ 20A clim
DJ 20A chauffe eau
DJ 16A PC
DJ 10A LU
27 janvier 2009 à 03:45
Je metterai un 63A type AC pour être tranquille.
Branchement électrique conseils 2
La norme ne fixe pas de façon de faire ce calcul. La règle à respecter est la suivante : le calibre de l'inter différentiel doit être au moins égal au courant maximal assigné (CMA). Par exemple si l'intensité totale nécessaire pour faire fonctionner les différents circuits protégés par cet inter est égale à 35 A, il faudra poser un inter de calibre 40 A. Je précise que le CMA est une valeur théorique car dans la réalité il est rare que tous les équipements fonctionnent en même temps, mais il faut s'en tenir à cette règle.
Branchement électrique conseils 3
Pour être tranquille, il faut voir le calibre de la protection placée directement en amont ou le calibre du disjoncteur de branchement et que votre ID soit = ou >. Cordialement. Dan.
29 janvier 2009 à 03:09
- 1. Section des câbles et calibre contacteur
- 2. Interrupteur différentiel 63A comme coupure générale
- N°10556 : Bonjour, mon DD de branchement est en limite de propriété et mon tableau à 25m dans ma maison. J'ai 3ID 40A associés à trois rangées de disjoncteurs + un disjoncteur 40A pour un petit tableau extérieur. Il me reste mon...
- 3. Tableau divisionnaire pour atelier bois
- 4. Installation triphasée interrupteur différentiel
- 5. Branchement recommandé tableau divisionnaire
- 6. Interrupteur bipolaire 63A pour coupure générale
- N°1547 : Un interrupteur bipolaire 63A peut- il servir d'interrupteur général à mon tableau, sachant que mon disjoncteur d'abonné se trouve en limite de propriété avec le compteur EDF ; le tout à 40 mètres de l'habitat. Si oui, a...
- 7. Problème disjoncteur de coupure défectueux
- N°14089 : Bonjour à tous, Je suis nouveau sur le forum. Je me permets de poser une question qui m'est difficile à résoudre tout seul. Dans mon installation électrique que j'ai réalisée, je fais face à un problème de coupure...
- 8. Interrupteur différentiel monophasé sur installation triphasée
- 9. Tableau divisionnaire avec interrupteur différentiel
- N°18103 : Bonjour, Je souhaite installer un tableau divisionnaire qui comportera un interrupteur différentiel en tête de ligne, suivi d'un disjoncteur 32 A pour gérer coffret piscine, puis ceux de lumière et prises dans un local qui...
- 10. Comment brancher interrupteur différentiel monophasé sur du triphasé ?
