Tableau divisionnaire avec interrupteur différentiel
Question Forum Électricité : Tableau divisionnaire avec interrupteur différentiel
Je souhaite installer un tableau divisionnaire qui comportera un interrupteur différentiel en tête de ligne, suivi d'un disjoncteur 32 A pour gérer coffret piscine, puis ceux de lumière et prises dans un local qui se trouve à 50 m du tableau principal.
Pour relier les 2 tableaux, j'ai tiré du 10² en partant d'un disjoncteur 32A (avec en tête un interrupteur 40A) du tableau principal.
Ma question est: comment être sûr que s'il y a un défaut après le tableau secondaire, celui-ci disjoncte sans faire disjoncter au tableau principal.
En vous remerciant de vos réponses.
Fabien
Fabien
28 mars 2018 à 05:55
Le disjoncteur protégeant la ligne du tableau divisionnaire doit être raccorder au répartiteur du coffret principal sans passer par les inter diff.
Vous installer l’interrupteur différentiel sur le tableau divisionnaire qui jouera également le rôle de coupure générale.
avec les 2 disjoncteurs de 32A, on ne pourra pas avoir de sélectivité ampèremétrique en cas de surcharge ou court -circuit.
quelques question:
le disjoncteur de branchement est à coté du tableau principale?
quelle est la puissance réelle consommé par la partie piscine?
Quelle est la puissance prévue dans le circuit éclairage?
quelques question:
28 mars 2018 à 19:40
Tout dépend de la nature du défaut
S'il s'agit d'un défaut d'isolement, la bonne solution aurait été de ne pas repartir en aval d'un différentiel du tableau principal. Sinon l'un ou l'autre va déclencher voire les 2
S'il s'agit d'un court-circuit, impossible de prévoir ce qui déclenchera en 1er (heureusement c'est rare)
S'il s'agit d'une surcharge c'est sans doute le disjoncteur 32A au départ dans le tableau principal qui sautera
Merci pour vos réponses qui m'éclairent nettement sur ce projet.
Je retiens l'idée de se reprendre sur le répartiteur.
Citation :Je vous ai mis des photos de mon tableau principal.
le disjoncteur de branchement est à coté du tableau principale? OUI
quelle est la puissance réelle consommé par la partie piscine? Dans le projet, il y aura une pompe de 1500 W, un projecteur éclairant le fond de la piscine (aucune idée de la puissance). Dans l'avenir, peut-être qu'une pompe à chaleur sera mise de 2 090 W
Quelle est la puissance prévue dans le circuit éclairage? J'envisage 3 points lumineux indépendants: 2 lumières classiques et un projecteur avec détecteur à l'extérieur. Il y aura également 2 prises sur le même circuit (cf plan)
28 mars 2018 à 22:19
Pour le tableau divisionnaire, si vous installez un interrupteur différentiel en coupure général, vous devrez mettre un disjoncteur de 32A pour le coffret de la piscine.
Si vous préférez avoir une protection différentielle pour le coffret de la piscine, il faudra installer un interrupteur différentiel 40A30mA pour les autres circuits du tableau divisionnaire et un interrupteur bipolaire de 40A comme coupure générale.
28 mars 2018 à 23:24
Citation :Ceci correspond bien à ce que j'ai fait comme plan sur la photo 1 ???
1) Pour le tableau divisionnaire, si vous installez un interrupteur différentiel en coupure général, vous devrez mettre un disjoncteur de 32A pour le coffret de la piscine.
Citation :N'étant pas de la partie, la pose d'un interrupteur bipolaire apporte uniquement plus de sécurité en coupant le courant sur les 2 fils ??? ou y a-t-il autre chose ?
2) Si vous préférez avoir une protection différentielle pour le coffret de la piscine, il faudra installer un interrupteur différentiel 40A30mA pour les autres circuits du tableau divisionnaire et un interrupteur bipolaire de 40A comme coupure générale.
29 mars 2018 à 21:43
Sur votre plan vous avez notez 32A (30mA), donc je ne sais pas s'il s'agit d'un disjoncteur différentiel ou d'un simple disjoncteur.
Pour l’interrupteur bipolaire, c'est effectivement pour couper les 2 conducteurs phase et neutre.
29 mars 2018 à 22:36
Réponse 7 du forum électricité Bricovidéo
Pour ma part, je pensais que l'association d'un interrupteur différentiel en tête de ligne avec des disjoncteurs, permettait d'éviter l'achat de disjoncteurs différentiels.
Le différentiel étant pris en charge par l'interrupteur.
30 mars 2018 à 05:55
Oui vous pouvez faire cela.
30 mars 2018 à 17:07
Je vous remercie pour ces échanges qui m'ont éclairci pour la suite de mon projet.
30 mars 2018 à 21:26
- 1. Tableau divisionnaire pour atelier bois
- 2. Conformité disjoncteur différentiel après disjoncteur divisionnaire
- 3. Tableau divisionnaire piscine
- 4. Tableau divisionnaire branché directement à un différentiel déjà utilisé
- 5. Branchement recommandé tableau divisionnaire
- 7. Interrupteur sectionneur pour tableau divisionnaire
- N°24197 : Bonjour à tous. Je voulais juste savoir si quelqu'un pouvait m'éclairer pour savoir comment installer un interrupteur sectionneur sur des tableaux électriques Schneider pour un tableau divisionnaire. Mon souci est que le...
- 8. Section câble tableau principal et tableau divisionnaire et ID
- 10. Intérêt d'un disjoncteur différentiel par rapport à un interrupteur différentiel
