Conseils choix disjoncteur moteur
Question Forum Électricité : Conseils choix disjoncteur moteur
J'ai un moteur de 0.55kW en 220 volts je voudrais savoir quelle disjoncteur moteur il me faut ?
Merci
Merci
28 mars 2018 à 08:49
Réponses 1 forum électricité Bricovidéo
Bonjour. En admettant un rendement de 0,8 et un facteur de puissance de 0,8 également, l’intensité du courant en régime permanent serait de 4 ampères. Vous cherchez un DJ moteur qui permet ce réglage, en n'oubliant pas qu'en mono le courant doit passer dans les trois pôles.
Mais en mono un DJ classique Ph + neutre courbe C suffit.
28 mars 2018 à 14:19
Réponses 2 forum électricité Bricovidéo
Vous avez par exemple chez Schneider, le disjoncteur moteur P25M référence 21107 :
Disjoncteur moteur P25M 21107
28 mars 2018 à 18:51
- 1. Choix disjoncteur moteur et contacteur pompe de piscine triphasé
- N°22293 : Bonjour. Je chercher à choisir le bon disjoncteur moteur ainsi que le bon contacteur pour ma pompe de piscine triphasé. Mon réseau est en triphasé 230V entre phases et 400V entre Neutre et phase. Je joins la photo de la...
- 2. Choix d'un disjoncteur pour un moteur
- N°4157 : Bonsoir. Quelles sont les indications à vérifier pour installer un disjoncteur sur un moteur si on n'a plus les références du moteur ?
- 3. Choix protection moteur triphasé disjoncteur tétrapolaire
- N°2215 : Bonjour, je voudrais savoir pour choisir une protection moteur triphasé avec un disjoncteur tétrapolaire modulaire, comment il faut s'y prendre, sur le choix du calibre ? Comment cela se calcule, si c'est par phase ou la...
- 4. Choix disjoncteur de branchement
- N°5879 : J'ai une motopompe de 3 kW et je dois installer un disjoncteur de branchement, de quel ampérage ? Sachant que In de la pompe= 6 A et I de démarrage= 35 A. Est-ce qu'il n'y aura pas de déclenchement si je choisis un disjoncteur de...
- 5. Câblage pompe à chaleur choix du disjoncteur
- N°19768 : Bonjour - bonsoir, Je refais l'installation électrique chez une amie. Je suis en voie de finir tout, mais je trouve que sa pompe à chaleur a fait l'objet d'une mauvaise installation électrique. En effet, je me suis aperçu...
- 6. Choix protection moteur triphasé
- N°2202 : Quel disjoncteur choisir pour la protection d'un moteur triphasé, sachant bien sûr sa puissance et calculer l'ampérage ? Mais ces calculs concernent-ils une phase (la puissance ainsi que l'ampérage doivent-ils être divisés...
- 7. Chambre froide négative tri 400v 5 kW et choix du disjoncteur
- N°8054 : Bonjour à tous On m'a installé une chambre froide négative de 3 m² 5 KW triphasé 400v. L'électricien a tiré un câble 5G2.5 mm² et, pour protéger celle-ci il a mis un disjoncteur tétra 20 A courbe D de marque Hager, qu'il...
- 8. Choix du pouvoir de coupure d'un disjoncteur
- N°24680 : Bonjour. J'ai peu de connaissances en électricité et vous prie d'avance de pardonner les erreurs de langage technique que je pourrai écrire. Je souhaite réaliser l'installation de l'alimentation et de la protection...
- 9. Pompe immergée fait déclencher le disjoncteur différentiel ?
- 10. Choix disjoncteur divisionnaire installation électrique triphasé
- N°15802 : Bonjour à tous, toutes ! J'ai un problème de tableau (pas de Rubens ou Van Gogh, hélas ;-)… ). Voilà : je rénove une maison ancienne dans laquelle le tableau principal été monté en dépit du bon sens. Je dois donc...
