Réfection tableau électrique
Question Forum Électricité : Réfection tableau électrique
Rangée sous inter différentiel 40 A : Je doit mettre un type a ou ac ??
10 A : éclairage chambres , palier , bureau ,mezzanine (7 points centre)
20 A : PC chambres, palier (10 PC)
20 A : Convecteurs chambres, bureau (maxi 3000 w)
10 A : éclairage salle de bain avec WC (1 point centre)
16 A : PC salle de bain
10 A : Sèche serviettes (maxi 1000 w)
20 A : PC bureau (10 PC)
Le différentiel est-il assez puissant, faut il mettre 63 un a ou un ac, un 63, sera t-il possible de rajouter de rajouter un circuit-ou faut-il en retirer un pour être aux normes.
Et rangée sous inter différentiel 63 A : Je doit mettre un type a ou ac ??
10 A éclairage sous sol (6 points centre)
20 A : PC sous sol (10 PC)
20 A : PC spécialisé lave linge
20 A : PC spécialisé sèche-linge
20 A : PC spécialisé ballon eau chaude avec contacteur heurs creuse
2 A :spécialisé VMC
Sera t-il possible de rajouter un circuit-ou faut-il en retirer un pour être aux normes pour ce différentiel ou est ce correct.
Si possibilité de mettre 2 circuits supplémentaire sur le 63 (PC et éclairage extérieur)
Merci d'avance Michel
2 A :spécialisé VMC
28 mars 2018 à 13:52
Pour la première rangé :
10*0.5+20*0.5+20+10*0.5+16*0.5+10+20*0.5=68A
il est trop juste, mettez plutôt un 63A de type AC
si vous voulez de la réserve, remplacez les disjoncteurs de 20A des circuits PC par des 16A, vous aurez une réserve de 8A pour un circuit éclairage ou PC si on tiens compte de la puissance réelle en chauffage.
pour la seconde rangé:
10/2+20/2+20/2+20/2+20+2/2=56A
il vous faut un modèle de 63A de type A
il reste une réserve pour un circuit éclairage.
Votre disjoncteur de branchement est un 30/60A?
Si vous avez des projet d’extension, vous pouvez rajouter un autre inter diff de type AC pour regrouper les circuits chauffage.
28 mars 2018 à 19:12
Pour le 63 de type est ce que je peut mettre un circuit prises extérieur (2 ou 3) pour un cabanon un circuit d'éclairage (2 ou 3 lampes).
Sur le 40 type ac que puis par exemple brancher en circuit spécialise et si je peut le completer par des prise et éclairage
merci pour votre aide.
Michel
Michel
28 mars 2018 à 19:25
Si votre disjoncteur de branchement est un 30-60A, vous pouvez mettre 2 63A un de type AC et un de type A (voire même les 2).
Il suffit ensuite de répartir les circuits sur chacun en sachant que le disjoncteur de branchement les protégera contre un dépassement d’intensité, et qu'il ne faut pas dépasser 8 départs par interrupteur différentiel.
Idem pour un disjoncteur de branchement de 15-45A.
28 mars 2018 à 20:44
Au final c'est un tableau de 4 rangées donc je peux mettre 4 différentiels ?
Sur le 40 type ac que je vais récupérer parce qu'il va être remplacé par un 63 type ac ; puis par exemple brancher en circuit spécialisé et si je peux le compléter par des prises et éclairage.
28 mars 2018 à 21:04
Vous pouvez installer autant d’interrupteur différentiel que vous voulez.
Vous pouvez utilisez le 40A pour les 2 circuits de chauffage par exemple, ou 4 circuits PC 20A sauf le lave linge qui doit rester sous le type A, ou encore 3 circuit PC20A et 2 circuits éclairage 10A...
28 mars 2018 à 23:41
Dans les pc 20A est-il possible de mettre ensemble les prises spécialisées four, lave-vaisselle, plus 1 circuit prises, 1 éclairage et si possibilité de mettre un frigo.
S'il y a encore possibilité de rajout me le signaler.
Merci pour vos réponses.
Michel
Michel
28 mars 2018 à 23:50
Réponse 7 du forum électricité Bricovidéo
1 disjoncteur de 20A pour le four
1 disjoncteur de 20A pour le lave vaisselle
1 disjoncteur de 20A pour un circuit PC de section 2.5mm² pour 12PC, ou 6PC pour le circuit spécialisé de la cuisine
1 disjoncteur de 10A pour un circuit éclairage (8 points lumineux maximum)
cela nous fait:
20/2+20/2+20/2+10/2=35A
Il vous reste de quoi rajouter un circuit éclairage (réserve de 5A).
Pour la prise du frigo, ci vous voulez le mettre sur un circuit spécialisé, il faut installer un disjoncteur différentiel de 16A 30mA, sinon il n'y a pas d’intérêt de le mettre à part.
Si vous voulez gagner en place, vous pouvez réduire le calibre des disjoncteurs, si on remplace le 20A par des 16A cela nous fait :
16/2+16/2+16/2+10/2=29A
Ce qui fait une réserve de 11A.
Daniel.
cela nous fait:
Daniel.
29 mars 2018 à 06:26
Bonjour et merci pour vos conseils.
Pour la salle de bain faut-il un circuit dédié pour les prises ou je peux exemple les brancher sur circuit prises des chambres ?
29 mars 2018 à 15:27
Pour les prises de courant de la salle de bains ils peuvent appartenir à d'autre circuit PC, sauf pour le lave linge et sèche linge qui sont des circuits spécialisés.
29 mars 2018 à 16:13
Bonjour et grand merci pour votre professionnalisme et votre rapidité.
Michel
Michel
29 mars 2018 à 16:19
Est-il possible de brancher un congélateur sur un inter différentiel de 63 type A (circuit spécialisé comme il se doit) ?
29 mars 2018 à 19:16
Vous le pouvez, mais personnellement je n'en vois pas l'utilité.
S'il y a un courant de fuite sur les circuits desservis par cet inter diff, le circuit congélateur sera coupé.
Si vous voulez faire un circuit spécialisé pour un congélateur c'est un disjoncteur différentiel 16A30mA qu'il faudrait (raccordé sur le répartiteur du tableau principal).
29 mars 2018 à 22:42
Merci je vais suivre vos conseils.
Michel
Michel
29 mars 2018 à 23:25
- 1. Réfection tableau électrique
- N°22486 : Bonjour à Tous. Je suis entrain de refaire mon installation électrique, au niveau de la sortie de mon 300mA, je dispose d’un différentiel Hager NF240 couplé à un BD241. Je voudrais savoir si je peux le supprimer...
- 2. Réfection électrique : demande de conseils pour la conception du tableau
- 3. Réfection tableau électrique ancien
- N°20143 : Bonjour. Je vais refaire mon tableau électrique qui est ancien et à base de porte-fusibles. Mon problème est le suivant : - J'ai encore un contrat EJP et je ne comprends pas comment l'EJP est relié: * d'une part à mes...
- 4. Réfection Installation Type 2 DB EDF + DB maison
- N°21902 : Bonjour, Nouvellement inscrit sur ce site j'aurais souhaité conseil de la communauté en vue de la réfection de mon tableau électrique et en premier lieu sur un point particulier, je développe. Maison de 170M² -...
- 5. Changement tableau électrique
- N°11194 : Bonjour, Je compte changer mon tableau électrique pour quelque chose de plus sécurisé (actuellement aucun inter. dif ou dij. diff en tête de circuit, sans commentaire : -(). Pour info c'est une maison ancienne déjà...
- 6. Câblage tableau secondaire partant d'un tableau fusible
- 7. Réfection tableau électrique avis
- N°18419 : Bonjour, je suis en pleine réfection de mon tableau électrique. Pourriez vous me donner votre avis sur le modèle en pièce jointe s'il vous plait ? Des avis ou des recommandation je suis preneur. :biggrin: Merci d'avance.
- 8. Conseils avis rénovation tableau électrique
- 9. Contacteur heures creuses ancien tableau électrique
- N°16029 : Bonjour. J'ai pour projet de refaire l'installation électrique de ma maison. J'en suis à étudier le chauffe-eau et son alimentation actuelle me perturbe, notamment vis-vis de la nouvelle norme. Je joins des photos au message...
- 10. Avis schéma futur tableau électrique
