Réfection Installation Type 2 DB EDF + DB maison
Question Forum Électricité : Réfection Installation Type 2 DB EDF + DB maison
Nouvellement inscrit sur ce site j'aurais souhaité conseil de la communauté en vue de la réfection de mon tableau électrique et en premier lieu sur un point particulier, je développe.
Maison de 170M² - Installation électrique de type 2 (en Triphasé donc).
Contrat électricité = 18Kva
Au niveau de mon compteur EDF se trouve le DB EDF (en limite de propriété donc) c'est un DB 500mA séquentiel et sélectif 10/30A. Réglé 30A.
80M plus loin dans la maison se trouve mon tableau électrique (à fusible) ainsi qu'un second Disjoncteur de branchement 500mA non séquentiel et sélectif 30A/60A en amont de mon tableau, lui réglé sur 60A.
Souhaitant bien faire les choses avant de commencer, je me suis dans un premier temps renseigné autour de la norme NF15-100 qui hélas n'apporte pas de grande précision sur une installation de type 2 et des règles établis (Amont-Aval) pour ce deuxième DB (Maison) et le calibrage de l'Ampérage lié à ce dernier ou alors je n'ai pas trouvé ces informations.
Mes questions sont les suivantes :
- Est il normal que le DB de la maison soit calibré sur 60A ?
- CE dernier fait-il office de Disjoncteur différentiel dans l'installation vu que le tableau n'en comporte pas ?
- Dans le cas d'une réfection du tableau devrait-je remplacé ce dernier (histoire d'être à jours) pour installer un nouveau DB mais lui réglé sur 30A ? (Vu que le nouveau tableau devrait comprendre des Disjoncteurs différentiel de 40A 30ma sur chaque phase).
En vous remerciant d'avance pour vos différents retours sur le sujet, je vous joins également des photos de l'installation pour mieux comprendre mon cas.
P. S. : le relais récepteur EPJ (photo 3) n'est normalement plus en service, la photo est là à titre indicatif par rapport à la photo principale (Photo 1).
27 février 2022 à 15:32
Vu que vous avez un disjoncteur différentiel 500mA sélectif en limite de propriété, la seule chose que vous impose la norme c'est d'avoir un dispositif de coupure d'urgence dans le logement.
C'est pour cela que vous n'entendez pas parler d'autre chose.
Cela être par ordre de coût croissant :
- interrupteur sectionneur tetra 32A mini placé sur un rail DIN en tête du tableau ou sur un petit tableau 4 modules.
- disjoncteur de branchement tetra 30A mini non différentiel placé sur une platine en amont du tableau
- disjoncteur de branchement tetra 30A mini 500mA type S (sélectif) placé sur une platine en amont du tableau.
Ce qui est important (mais non obligatoire) c'est qu'en cas de défaut d'isolement, seul le 30mA du circuit concerné saute et que le dispositif de coupure d'urgence du logement ne saute pas.
Donc pas mettre de disjoncteur de branchement 500mA instantané qui n'assurera aucune sélectivité avec vos différentiels 30mA.
Pour la règle amont/aval, ce qui va compter c'est la plus petite protection contre les surintensités, donc les 30A du disjoncteur EDF.
Des interrupteurs différentiels 30mA 40A seront donc tout à fait adaptés.
En résumé, aucune raison de changer le DB de la maison ni de modifier son réglage.
27 février 2022 à 19:04
En regardant mieux, il ne me semble pas que le DB de la maison soit sélectif.
En tout cas il n'y a pas le symbole avec un S dans un carré.
27 février 2022 à 19:06
Bonsoir CMT,
Merci pour votre retour sur mon sujet.
Je confirme que le DB de la maison n'est pas sélectif, faute de frappe de ma part c'est un instantané.
27 février 2022 à 19:54
Ok, c'est d'ailleurs logique vu qu'aujourd'hui vous n'avez pas de 30mA.
Mais une fois les 30mA ajouté, vous aurez l'inconvénient de la non sélectivité par rapport aux 30mA.
C'est à dire qu'en cas de défaut d'isolement > 500mA, votre DB maison peu sauter avant ou en même temps que le 30mA concerné, coupant l'électricité pour tout le logement.
Heureusement, les défauts, cela n'arrive pas trop souvent.
Autre solution le remplacer par un des matériels évoqués plus haut.
27 février 2022 à 21:04
C'est effectivement ce que je soupçonnait.
Actuellement le DB de la maison tient lieu de disjoncteur différentiel pour le tableau.
Dans le cadre de la réfection envisagé il faudra donc le remplacer par un DB sélectif auquel sera rattaché le nouveau tableau avec disjoncteurs différentiels 40A 30ma par ligne.
La seule question qu'il me reste est la suivante: lieux vaut il installé un nouveau DB sélectif calibré en 30A ou 60A comme actuellement. A première vue j'aurais initialement opté pour un 30A ce qui aurait donné le schéma suivant.
DB EDF 30A 500ma S - DB maison 30A 500ma S - Tableau + DD 40A 30ma/phase.
Au lieu de :
DB EDF 30A 500ma S - DB maison 60A 500ma S - Tableau + DD 40A 30ma/phase.
Quelle serait la solution la plus propre en matière de norme de sécurité d'après vous ?
Au lieu de :
27 février 2022 à 21:33
D'un point de vue sécurité, cela ne change absolument rien.
Prenez la moins cher (a priori 30A) sauf si vous pensez avoir besoin un jour d'un abonnement supérieur à 18kVA.
Les 2 autres solutions évoqués restent possibles (disjoncteur non différentiel ou interrupteur sectionneur) et seront moins onéreuses.
A noter que :
- Si vous dépassez votre abonnement, c'est le Linky qui coupera, pas les DB.
- Ce n'est pas des DD 40A 30mA mais des ID 40A 30mA qu'il faut (interrupteur différentiel et pas disjoncteur différentiel).
A noter que :
27 février 2022 à 22:51
C'est noté merci pour tout ces éclaircissements mon point flou est maintenant très clair
Je vais pouvoir m'attaquer au repérage du tableau et sa réfection plus sereinement et faire mes choix en connaissance de cause !
Merci également pour la correction DD -> ID mal retranscrire de ma part.
J'essaierai de vous faire une photo du rendu final quand je m'en occuperai
28 février 2022 à 00:26
- 1. Branchement type 2 pas aux normes
- 2. Réfection électrique : demande de conseils pour la conception du tableau
- 3. Sections câbles conducteurs et protection
- 4. Interrupteur différentiel monophasé sur installation triphasée
- 5. Brancher un disjoncteur différentiel 30mA
- 6. Maison neuve tableau électrique secondaire section de câble
- N°14156 : Bonjour, Nous sommes entrain de construire et nous avons le compteur EDF/DB (12KW) en limite de propriété car notre nouvelle maison sera à 93m (de câble) de le DB. Nous avons un Hangar existant sans électricité à 24m du...
- 7. Dérivation sortie edf installation électrique biscornue
- 8. Informations vieux disjoncteur de branchement
- 10. Quel type de câble entre DB et tableau de répartition
- N°21056 : Bonjour. Une question assez simple mais pour laquelle, on ne trouve pas de réponse claire et nette. J'aimerai connaitre quel est le type de câble qu'il doit y avoir entre la sortie des bornes du DB (Disjoncteur de...
