Profil du membre Fareneyth
Membre inscrit Fareneyth sur le forum Électricité
C'est noté merci pour tout ces éclaircissements mon point flou est maintenant très clair
Je vais pouvoir m'attaquer au repérage du tableau et sa réfection plus sereinement et faire mes choix en connaissance de cause !
Merci également pour la correction DD -> ID mal retranscrire de ma part.
J'essaierai de vous faire une photo du rendu final quand je m'en occuperai
28 février 2022 à 00:26
C'est effectivement ce que je soupçonnait.
Actuellement le DB de la maison tient lieu de disjoncteur différentiel pour le tableau.
Dans le cadre de la réfection envisagé il faudra donc le remplacer par un DB sélectif auquel sera rattaché le nouveau tableau avec disjoncteurs différentiels 40A 30ma par ligne.
La seule question qu'il me reste est la suivante: lieux vaut il installé un nouveau DB sélectif calibré en 30A ou 60A comme actuellement. A première vue j'aurais initialement opté pour un 30A ce qui aurait donné le schéma suivant.
DB EDF 30A 500ma S - DB maison 30A 500ma S - Tableau + DD 40A 30ma/phase.
Au lieu de :
DB EDF 30A 500ma S - DB maison 60A 500ma S - Tableau + DD 40A 30ma/phase.
Quelle serait la solution la plus propre en matière de norme de sécurité d'après vous ?
Au lieu de :
27 février 2022 à 21:33
Bonsoir CMT,
Merci pour votre retour sur mon sujet.
Je confirme que le DB de la maison n'est pas sélectif, faute de frappe de ma part c'est un instantané.
27 février 2022 à 19:54
Nouvellement inscrit sur ce site j'aurais souhaité conseil de la communauté en vue de la réfection de mon tableau électrique et en premier lieu sur un point particulier, je développe.
Maison de 170M² - Installation électrique de type 2 (en Triphasé donc).
Contrat électricité = 18Kva
Au niveau de mon compteur EDF se trouve le DB EDF (en limite de propriété donc) c'est un DB 500mA séquentiel et sélectif 10/30A. Réglé 30A.
80M plus loin dans la maison se trouve mon tableau électrique (à fusible) ainsi qu'un second Disjoncteur de branchement 500mA non séquentiel et sélectif 30A/60A en amont de mon tableau, lui réglé sur 60A.
Souhaitant bien faire les choses avant de commencer, je me suis dans un premier temps renseigné autour de la norme NF15-100 qui hélas n'apporte pas de grande précision sur une installation de type 2 et des règles établis (Amont-Aval) pour ce deuxième DB (Maison) et le calibrage de l'Ampérage lié à ce dernier ou alors je n'ai pas trouvé ces informations.
Mes questions sont les suivantes :
- Est il normal que le DB de la maison soit calibré sur 60A ?
- CE dernier fait-il office de Disjoncteur différentiel dans l'installation vu que le tableau n'en comporte pas ?
- Dans le cas d'une réfection du tableau devrait-je remplacé ce dernier (histoire d'être à jours) pour installer un nouveau DB mais lui réglé sur 30A ? (Vu que le nouveau tableau devrait comprendre des Disjoncteurs différentiel de 40A 30ma sur chaque phase).
En vous remerciant d'avance pour vos différents retours sur le sujet, je vous joins également des photos de l'installation pour mieux comprendre mon cas.
P. S. : le relais récepteur EPJ (photo 3) n'est normalement plus en service, la photo est là à titre indicatif par rapport à la photo principale (Photo 1).
27 février 2022 à 15:32
