Faire fonctionner projecteur extérieur avec détecteur de présence
Actuellement 26 651 questions dans le forum électricité
18106
Question Forum Électricité : Faire fonctionner projecteur extérieur avec détecteur de présence
nicolasdu37
nicolasdu37
20 messages
Voici mon souci, j'ai malencontreusement démonté un projecteur extérieur avec un détecteur de présence sans avoir préalablement pris de photo avant d'enlever les différents fils.
Depuis je tourne désespérément en rond pour essayer de le refaire fonctionner, en vain.
J'aimerai bien le remettre en état. sad
Voici deux photos, donc une avec le domino et ces fils totalement dans le désordre.
branchement projecteur avec détecteur de présencedépannage projecteur avec détecteur de présence
28 mars 2018 à 21:08
Réponse 1 forum électricité Bricovidéo
CanecoBT
CanecoBT
1 207 messages
Normalement :
- Neutre de votre alimentation (de couleur bleu) avec les fils bleu.
- Phase de votre alimentation avec le fil Noir.
- Conducteur de protection de votre alimentation (de couleur vert/jaune) avec le vert/jaune.
- Le fil marron est en principe un retour lampe pouvant commander d'autres lampes.
28 mars 2018 à 23:34
Réponse 2 forum électricité Bricovidéo
J'ai bien branché les fils comme vous me l'avez indiqué, le neutre de l'alimentation avec les fils bleu, la phase de l'alimentation avec le fil noir du détecteur, le fil de terre avec la terre, le fil marron du détecteur avec le fil marron de la lampe...
Toujours aucun résultat. huffy sweat
29 mars 2018 à 09:42
Réponse 3 forum électricité Bricovidéo
CanecoBT
CanecoBT
1 207 messages
Faites un essai en raccordant le fil marron de la lampe avec la phase de l'alimentation, en conservant le raccordement du neutre et conducteur de protection. Cela permettra de vérifier que la lampe fonctionne sans le détecteur.
Ensuite, si ce test est positif, vous raccorderez la phase de votre alimentation sur le fil marron du détecteur, le fil marron de la lampe sur le fil noir du détecteur.
29 mars 2018 à 14:09
Réponse 4 forum électricité Bricovidéo
nicolasdu37
nicolasdu37
20 messages
Ça y est, j'ai trouvé le problème... dans la zone du détecteur se situe deux cartes électroniques dont un (fusible) qui est HS, j'ai détourné ce fusible avec un petit bout de fil en cuivre et depuis tout refonctionne comme au premier jour. biggrin
29 mars 2018 à 18:43
Réponse 5 forum électricité Bricovidéo
CanecoBT
CanecoBT
1 207 messages
OK,
Essayez si possible de remplacer ce fusible, en cas de problème, c'est la carte électronique qui risque de griller....
29 mars 2018 à 19:56
Réponse 6 forum électricité Bricovidéo
nicolasdu37
nicolasdu37
20 messages
Par contre j'imagine bien que ce genre de fusible doit être très difficile ou même impossible à trouver ??
J'ai pris une image très similaire au même circuit de mon détecteur, c'est le petit fusible à gauche même taille même couleur.
fusible détecteur
29 mars 2018 à 22:13
Réponse 7 forum électricité Bricovidéo
CanecoBT
CanecoBT
1 207 messages
On peut en trouver.
Il faudrait connaître le calibre et type de fusible T temporisé, R rapide.
Vous en avez ici Conrad Micro-fusible ESKA
type de fusible
29 mars 2018 à 22:55
Réponse 8 forum électricité Bricovidéo
nicolasdu37
nicolasdu37
20 messages
J'ai à nouveau démonté le circuit et pris des photos de ce fameux fusible, il y a inscrit F 6.3 AH 250V.
Comme il est mort j'ai coupé les pattes pour le prendre en photo après faire un peu de soudure ne me fait pas peur.
Remplacement fusible détecteur de présenceRemplacement fusible détecteur de présenceremplacement fusible détecteur de présence
30 mars 2018 à 10:41
Réponse 9 forum électricité Bricovidéo
CanecoBT
CanecoBT
1 207 messages
Vous auriez dû le dessouder pour garder les 2 porte-fusibles qui auraient pu servir pour le nouveau fusible.
Vous pouvez trouver des porte-fusibles Conrad porte-fusible ESKA et des fusibles F (rapide) 6.3A 250V conrad micro-fusible rapide ou souder directement des fils sur le fusible pour l'installer sur la carte.
30 mars 2018 à 17:18
  • 1. Projecteur extérieur ne s'éteint jamais
    N°3179 : Bonjour. Mon projecteur extérieur avec détecteur de mouvement ne s'éteint plus. J'ai 3 boutons de réglage que j'ai modifiés les uns après les autres, sans changement. Quelqu'un aurait-il une idée ? Merci d'avance.
  • 2. Installer interrupteur sur circuit détecteur de présence extérieur
    N°7103 : Bonjour, je souhaite installer un interrupteur sur le circuit d'un détecteur de présence extérieur. Mais problème : si je l'installe sur l'alimentation, en remettant le courant, toutes les lampes raccordées s'allument. Est-il...
  • 3. Branchement Steinel HS150 projecteur détecteur de mouvement
    N°12151 : Bonjour, J'ai besoin d'aide car la notice constructeur est avare de détails. Le branchement de la HS150 sur domino est phase L , neutre N et un L' puis Terre. Si je branche ma phase sur L et N sur N et T sur T et je laisse...
  • 4. comment brancher un halogène détecteur extérieur
    N°68 : Comment brancher un projecteur halogène avec détecteur extérieur ?
  • 5. Branchement éclairage extérieur sur détecteur de présence
    N°301 : Je cherche à raccorder un éclairage extérieur sur un détecteur de présence (avec minuterie intégrée, comme on en trouve partout), tout en ayant la possibilité de pouvoir basculer en éclairage forcé en agissant sur deux...
  • 6. Ajout d'un détecteur de présence sur circuit télérupteur
    N°4648 : Bonjour, j'ai actuellement un circuit de lampes commandées par des boutons poussoir par télérupteur. Si je rajoute un détecteur alimenté par une ligne à part et que je le branche sur les lampes déjà existantes est-ce que...
  • 7. Va et vient et détecteur de présence
    N°5301 : Bonjour, J'ai voulu installer un interrupteur-détecteur de présence sur un va et vient, je n'ai que 2 entrées sur le détecteur de présence et bien sûr 3 fils sur mes interrupteurs d'origine. Dois-je remplacer un seul ou les...
  • 8. Problème projecteur extérieur avec détecteur
    N°12345 : Bonjour. J'ai un projecteur extérieur avec détecteur qui fonctionne en manuel ou en automatique. Quand on coupe l'alimentation pendant moins de 10 secondes il est en mode manuel. Par contre si la coupure est de plus de 10...
  • 9. Pose détecteur de présence en remplacement d'un interrupteur
    N°18888 : Bonjour. J'ai actuellement un montage de 3 interrupteurs va et vient montés avec un permutateur. Je souhaite remplacer un des interrupteurs par un détecteur de présence. Est-ce possible et si oui, est-il possible d'avoir un...
  • 10. Problème ampoules led branchées sur un détecteur de présence
    N°13119 : Bonjour, Je suis nouveau sur votre forum et je viens demander votre aide. Je vous explique mon souci, je viens d'acheter une maison il y a peu, et hier j'ai voulu remplacer le spot halogène de 50W, qui éclaire au dessus de...
>>> Résultats suivants pour : Faire fonctionner projecteur extérieur avec détecteur de présence >>>
