Branchement éclairage extérieur sur détecteur de présence
Conseil Forum installation électrique : Branchement éclairage extérieur sur détecteur de présence
Je cherche à raccorder un éclairage extérieur sur un détecteur de présence (avec minuterie intégrée, comme on en trouve partout), tout en ayant la possibilité de pouvoir basculer en éclairage forcé en agissant sur deux interrupteurs au choix (sans connecter en va et vient). Quelqu'un peut-il m'aider ?
Conseils Dépannage électricité 1
Après avoir monté le circuit normal pour faire fonctionner le détecteur, il suffit de relier le fil rouge phase (le retour du détecteur vers la lampe) au fil rouge phase de l'interrupteur. Donc à son ouverture, l'interrupteur enverra le courant vers la lampe, ou quand celui-ci sera coupé, le détecteur de présence fonctionnera. Un seul fil neutre suffit et le fil de terre évidemment.
Conseils Dépannage électricité 2
Si vous n'optez pas pour la solution du va et vient, je vous conseille de passer en télérupteur (boutons poussoirs) car 2 interrupteurs seront branchés très certainement en parallèle. Par conséquent vous allez être amené à agir sur les deux commandes, ne connaissant pas l'état des contacts (1 ou 0).
09 janvier 2008 à 20:02
- 1. Problème éclairage applique extérieur Lakko
- N°22742 : Bonjour. J’ai un souci avec une de mes 2 appliques Lakko (avec détecteur mouvement et intensité lumineuse. Neuves) : Mes 2 appliqués fonctionnent en même temps et sont commandées par un interrupteur simple afin de...
- 2. Branchement détecteur mouvement éclairage extérieur
- N°5662 : Bonjour, J'ai un petit problème. Je viens d'acheter une lampe avec un détecteur de mouvement pour l'extérieur que j'ai raccordé à mon ancien éclairage extérieur qui fonctionnait via un interrupteur. J'ai correctement...
- 3. Branchement luminaire extérieur avec détecteurs de présence
- N°25858 : Bonjour à tous. Je souhaite installer des appliques extérieures sur mes façades. J'ai enlevé les anciennes qui étaient hors d'âge. Je voudrais les remplacer par des plus modernes mais cette fois avec détecteurs de...
- 4. Avis sur installation éclairage extérieur
- N°14141 : Bonjour à tous, J'ai en projet de faire l'éclairage extérieur de ma maison, pour cela j'aimerai connaitre votre avis sur les techniques et technologies à utiliser. Je vais avoir plusieurs petites bornes disposées au sol,...
- 5. Branchement éclairage extérieur avec détecteur sans interrupteur
- N°25311 : Bonjour, bonsoir à tous. Je viens ici pour avoir des conseils de votre part et je vous remercie par avance. Je voudrais installer 4 bornes d'éclairage avec ampoule E27 de 100w à LED chacune, raccordées à un détecteur de...
- 6. Branchement détecteur infrarouge éclairage extérieur
- N°5572 : Bonjour J'ai une lumière extérieure commandée par un interrupteur. Je souhaite installer un détecteur infrarouge (230v-50hz) mais je ne comprends pas l'explication fournie avec ce détecteur. Pourriez-vous me donner un...
- 7. Problème ampoules led branchées sur un détecteur de présence
- N°13119 : Bonjour, Je suis nouveau sur votre forum et je viens demander votre aide. Je vous explique mon souci, je viens d'acheter une maison il y a peu, et hier j'ai voulu remplacer le spot halogène de 50W, qui éclaire au dessus de...
- 8. Installer interrupteur sur circuit détecteur de présence extérieur
- N°7103 : Bonjour, je souhaite installer un interrupteur sur le circuit d'un détecteur de présence extérieur. Mais problème : si je l'installe sur l'alimentation, en remettant le courant, toutes les lampes raccordées s'allument. Est-il...
- 9. Problème éclairage détecteur de présence
- N°14288 : Bonjour à tous. J'ai un problème concernant l'installation d'un projecteur à détection de présence extérieur. Au départ afin de l'alimenter, je m'étais repiqué sur une boîte de dérivation dans les combles... sur le...
- 10. Branchement détecteur de présence sur lampadaire extérieur
- N°6738 : Bonjour Récemment, j'ai acquis un lampadaire avec détecteur de présence. Je ne possède pas de plan pour le montage électrique. A l'intérieur se trouve le détecteur avec 3 fils : 1 rouge, 1 bleu et 1 noir. Comment faire le...
