Branchement luminaire extérieur avec détecteurs de présence
25858
Questions Installation Électrique : Branchement luminaire extérieur avec détecteurs de présence
Greg2024
Greg2024
2 messages
Je souhaite installer des appliques extérieures sur mes façades.
J'ai enlevé les anciennes qui étaient hors d'âge.
Je voudrais les remplacer par des plus modernes mais cette fois avec détecteurs de présence.
Ma question :
Actuellement, les anciennes appliques s'allumaient de l'intérieur avec des interrupteurs.
Du coup, avec les nouvelles qui seront avec détecteur de présence, dois-je supprimer les interrupteurs intérieurs ?
Dois-je les laisser en position "allumée", en position "éteinte", les condamner et mettre un bornier ?
En sachant qu'ils sont équipés d'un témoin lumineux orange hideux...
Merci par avance pour vos réponses.
17 septembre 2024 à 11:19
30 092 messages
Bonjour Greg2024,
Oui. Au besoin vous transformez le boitier en boîte de dérivation en supprimant l'interrupteur et en reliant phase directe et phase coupée vers le luminaire (domino ou borne rapide). Vous isolez le neutre. Puis vous mettez un couvercle.
Il faut que chaque applique soit sous tension en permanence.
17 septembre 2024 à 11:56
10 996 messages
Soit vous les conservez afin d'avoir une position d'arrêt forcé :
- allumé, l'éclairage fonctionnera avec les détecuteur
- éteint, l'éclairage sera éteint même si passage devant les détecteur.
Cela peut être intéressant, par exemple lorsque vous partez en vacances.
Soit vous les condamnez (mais les connexions devront rester accessibles), et auquel l'éclairage en fonctionnera qu'avec les détecteurs.
17 septembre 2024 à 12:05
Greg2024
Greg2024
2 messages
Merci à vous.
17 septembre 2024 à 12:41
Bricovidéo
Administrateur
Bricovidéo
13 038 messages
Prochainement fermeture des Forums ?
17 septembre 2024 à 12:58
  • 1. Problème branchement 2 détecteurs de présence en parallèle
    N°13009 : Bonjour, J'alimente 2 détecteurs extérieurs de présence en parallèle mais avec la même alimentation, phase, neutre et terre, boîte de dérivation je sors 2 fois 3 fils pour alimenter mes détecteurs, chacun ressort vers...
  • 2. Connexion luminaires avec détecteur présence + marche forcée
    N°25900 : Bonjour. Je souhaite mettre en place une série de luminaires avec détecteur de présence intégré, en ajoutant un interrupteur pour force la marche des détecteurs (j'ai tiré des câbles 4G) : voir image "1 schéma...
  • 3. Avis sur installation éclairage extérieur
    N°14141 : Bonjour à tous, J'ai en projet de faire l'éclairage extérieur de ma maison, pour cela j'aimerai connaitre votre avis sur les techniques et technologies à utiliser. Je vais avoir plusieurs petites bornes disposées au sol,...
  • 4. Branchement détecteurs de présence et va et vient ?
    N°14910 : Bonjour. Entre mon portail d'entrée et mon habitation une allée de plus de 30 m (bordée d'arbustes) que je souhaite éclairer par des bornes (simples) et deux détecteurs de présence (placés hors de l'action des mouvements...
  • 5. Utiliser plusieurs détecteurs de présence
    N°19560 : Bonjour. J'ai lu sur des posts antérieurs des choses sur comment commander (phare(s) LED dans mon cas) avec 2 détecteurs (infrarouges dans mon cas). Il était question de risque par montage parallèle selon le type de...
  • 6. Ma future ex m’a offert un luminaire à brancher au plafond
    N°14182 : Bonjour à tous, Je suis nouveau sur le forum, donc comme le titre l'indique, ma future ex m'a offert un luminaire à accrocher au plafond : Je l'ai monté (le luminaire ;-)) et branché au plafond et au bout de quelques mois...
  • 7. Branchement éclairage extérieur sur détecteur de présence
    N°301 : Je cherche à raccorder un éclairage extérieur sur un détecteur de présence (avec minuterie intégrée, comme on en trouve partout), tout en ayant la possibilité de pouvoir basculer en éclairage forcé en agissant sur deux...
  • 8. Branchement détecteur de présence sur lampadaire extérieur
    N°6738 : Bonjour Récemment, j'ai acquis un lampadaire avec détecteur de présence. Je ne possède pas de plan pour le montage électrique. A l'intérieur se trouve le détecteur avec 3 fils : 1 rouge, 1 bleu et 1 noir. Comment faire le...
  • 9. Câblage luminaire extérieur quel est le diamètre des fils ?
    N°23761 : Bonjour. Je souhaite ajouter un point lumineux sur une terrasse extérieure et le raccorder au tableau électrique du garage et le relier à un interrupteur en attente dans la maison (voir plan). Ma question est : comment...
  • 10. Branchement détecteurs de présence et VMC
    N°12393 : Bonjour à tous. Déjà merci pour le futur coup de main et bonne Année !!! Alors voilà, j'aimerai brancher ma vmc (simple flux standard) sur 2 détecteurs de mouvement Velleman pir41, charge max, 1200W (ampoules à...
>>> Résultats suivants pour : Branchement luminaire extérieur avec détecteurs de présence >>>
plafonnier eclairage ledampoules e14ecologie eoliennes condensateur radial axial
