Branchement four et micro-ondes appartement
25859
Question Forum Électricité : Branchement four et micro-ondes appartement
Edamame
Edamame
Je suis locataire et novice en électricité.
Je possède un four (3650W max) et un micro-onde combiné pour lequel je n'utilise que la fonction micro-onde (1450W assignés pour 900W distribués).
Je ne possède pas de prise dédié à l'emplacement four/micro-onde car c'est un meuble qui a été rajouté par les anciens locataire.
L'unique prise "accessible" est une prise courant de la salle à manger, accessible avec une rallonge. Toutes les prises de courant de la salle à manger sont reliées à un disjoncteur 20A dans le tableau électrique.
Sur les trois prises concernés, seules deux sont utilisées couramment. L'une pour le Four / Micro-onde, l'autre pour une multiprise desservant un bureau (écran, alim PC portable, etc.). La troisième peut-être éventuellement utilisée pour l'aspirateur (550W).
Mes questions sont les suivantes :
- Est-ce que, dans les murs, la section utilisée est du 2.5mm² ? Si oui, comment m'en assurer ?
- Aujourd'hui, je branche, en alternance, mon four et mon micro-ondes à une rallonge de 5m (section 1.5mm² ), dois-je passer à 2.5mm² étant donné que le câble d'alimentation sortant du four est lui-même du 1.5mm² (~30cm de longueur) ?
- Est-il possible possible de brancher le four et le microonde sur une multiprise de 5M en section 2.5mm² ?
Je recherche la solution la plus économique et sécuritaire possible.
Bonne journée :)
17 septembre 2024 à 15:10
29 999 messages
Bonjour Edamame.
On regarde dans les boîtiers des appareillages.
On peut néanmoins espérer que le calibre des protections surintensité correspondent à la section 2,5 mm².
Sur une petite longueur, bien que ce ne soit pas l'idéal, vous pouvez garder votre rallonge actuelle en 1,5 mm².
Pas bien clair.
On réserve les multiprises pour les éléments qui ne consomment pas grand chose, informatique par exemple.
19 septembre 2024 à 08:13
  • 1. Branchement cuisinière plaques de cuisson vitrocéramiques + four
    N°15160 : Bonjour, Je viens d'emménager dans un studio en location, équipé d'un petit réfrigérateur et de plaques de cuisson électriques. Souhaitant quand même un peu plus de confort, je suis arrivée avec ma cuisinière datant de...
  • 2. brancher Four et four micro onde sur même circuit
    N°2704 : Bonjour, puis-je brancher mon four électrique et mon four à micro-ondes sur le même circuit ? Je dispose pour la cuisine de 2 x 20A et d'une 32A que je réserve pour la plaque. Ainsi, j'ai à branché encore un frigo, une hotte...
  • 3. Branchement four et micro-ondes sur multiprise
    N°18740 : Bonjour à tous, Je suis en train de concevoir ma cuisine. Pour pouvoir mettre le four et le micro-ondes dans une colonne, et ne pas créer une prise, le cuisiniste (ou plutôt vendeur) m'assure que je peux brancher les 2...
  • 4. Branchement micro-ondes et hotte sur un même circuit
    N°17297 : Bonjour, Je prépare l'installation électrique dans ma cuisine pour permettre au cuisiniste de poser ma future cuisine. Tout est OK (ligne dédié pour four (20A) et plaques (32A) sauf pour le micro-ondes et la...
  • 5. Fuite four micro-ondes avec télé + téléphone + alarme hors service
    N°5249 : Bonjour, Une voisine en retraite est récemment venue me voir pour un problème un peu spécial : sa télé, sa téléalarme, son répondeur, sa machine à laver, son lit médicalisé sont hors service. Son aide à domicile a...
  • 6. Section des fils pour branchement four micro ondes
    N°4268 : Bonjour, je voudrais savoir la section du fil pour brancher un micro ondes en 12 v et d'une puissance de 500 w. Merci.
  • 7. Choix fusible branchement lave vaisselle et four micro ondes
    N°6360 : Bonjour, je voudrais savoir si je peux brancher un lave-vaisselle et un four à micro-ondes sur la même ligne, avec un fusible 16A, sachant que pour le lave-vaisselle, le constructeur préconise un fusible de 10A, et que le...
  • 8. Deuxième micro-ondes en 3 mois problème prise ?
    N°17767 : Bonjour, Je loue mon appartement et mon locataire a eu des soucis avec le micro-ondes. Comme il était très vieux, il n'a tenu que 2/3 mois (ce qui ne m'a pas vraiment surpris) et j'ai dû en acheter un nouveau qui est plus...
  • 9. Déplacer une prise de four encastrable
    N°25000 : Bonjour. En faisant des travaux dans ma cuisine (papier peint) et donc en déplaçant le meuble qui contenait le four et le micro-onde, j'ai découvert cette horreur derrière le meuble. Je ne sais pas qui s'en est servi, mais...
  • 10. Conseils avis rénovation tableau électrique
>>> Résultats suivants pour : Branchement four et micro-ondes appartement >>>
schema interrupteur double va et vientbrancher dominotravaux electricite 02mini ampoule fluocompacte
