Deuxième micro-ondes en 3 mois problème prise ?
Actuellement 26 637 questions dans le forum électricité
17767
Question Forum Électricité : Deuxième micro-ondes en 3 mois problème prise ?
ALPO
ALPO
3 messages
Je loue mon appartement et mon locataire a eu des soucis avec le micro-ondes.
Comme il était très vieux, il n'a tenu que 2/3 mois (ce qui ne m'a pas vraiment surpris) et j'ai dû en acheter un nouveau qui est plus puissant.
Le problème c'est que le nouveau aussi a lâché au bout de 15 jours.
Ce qui s'est passé exactement c'est qu'il a mis quelque chose à chauffer et ça a commencé à grésiller. Il a vite tout arrêté.
La résistance a pris un coup et le micro ondes ne chauffe plus les aliments, mais il "marche" quand même.
Un peu comme ce qui s'est passé avec le premier. Il m'a bien confirmé n'avoir rien mis à l'intérieur comme de l'alu par exemple.
Bref je vais donc devoir faire marcher la garantie pour en avoir un troisième...
Mon problème c'est de savoir si ça peut être lié à la prise qui ne supporte pas un micro-ondes ou si j'ai juste pas de chance ?
Il est branché sur une multiprise qui alimente aussi la hotte et la bouilloire.
Comment être sûr que cela vienne de la prise ?
Merci pour vos réponses. :-D
06 janvier 2018 à 13:44
30 064 messages
Bonjour. On évite d'utiliser les multiprises avec des récepteurs gros consommateurs d'intensité, surtout avec des multiprises premier prix. Des mauvais contacts sont toujours possibles. Vous pouvez déjà utiliser la bouilloire sur la prise seule et voir si le fonctionnement est normal et sans grésillement au niveau de la prise. Vous pouvez aussi vérifier le serrage des raccordements internes.
Très vieux n'est pas une raison pour que le four ne fonctionne plus. J'en connais un qui donne satisfaction depuis presque 25 ans.
Indépendamment de cela, il n'y a pas de résistance, mais un générateur micro-ondes interne qui ne fonctionne peut-être plus, même si l'appareil ventile. Il faut mettre la garantie en œuvre. Puis essayer de nouveau sur la prise sans multiprise.
On suppose que la ligne PC fonctionne normalement sans chute de tension. On vérifie cela au voltmètre ou à la lampe témoin, et une multiprise pendant l'essai.
Merci de faire un retour ici quand le problème aura été résolu.
06 janvier 2018 à 15:17
10 986 messages
Attention à la puissance cumulée de la bouilloire et du micro ondes.
Vous n’êtes peut-être pas loin du maxi qu'accepte la multiprise.
Pour ce genre d'appareil très consommateur, mettre une prise double au mur apporte plus de sécurité.
A défaut achetez une multiprise de qualité.
Ceci dit je ne vois pas comment cela aurait pu détériorer le micro ondes.
07 janvier 2018 à 10:09
ALPO
ALPO
3 messages
Merci pour vos réponses très rapides.
Effectivement c'est une multiprise de mauvaise qualité et vieille aussi. Donc je pense et surtout j'espère que c'est ça.
Cela dit la bouilloire fonctionne bien et la hotte aussi. Les grésillements venaient de l'intérieur du micro-onde à ce que j'ai compris. Il y a peut-être un faux contact "que" sur cette prise là...? Mais ce que je ne comprends pas alors c'est que le problème survienne au bout de 15 jours !
J'espère que ça vient de la multiprise car c'est embêtant si ça vient de la prise murale -_-
En tous les cas, j'attends mon troisième micro-ondes si la garantie fonctionne et j'espère qu'il ne tombera pas en panne lui aussi ! Je lui ai bien dit de ne pas le rebrancher au même endroit.
Je n'ai pas pu tester moi-même tous vos conseils car je suis très loin (450km).
Notamment ça :
Et je ne me vois pas trop demander ça au locataire surtout si c'est pour qu'il joue avec l’électricité, ça ne me tente pas trop.
CMT ça m’inquiéte un peu ce que vous dites là. Ça voudrait dire que ça ne vient pas du branchement et que, soit, comme je disais au début, j'ai pas de chance (ça c'est pas grave) soit, mon locataire ne sait pas utiliser un micro ondes... et qu'il va donc aussi bousiller le troisième... D'après vous ce n'est pas possible de détériorer un micro-ondes simplement avec un mauvais branchement ?
08 janvier 2018 à 20:13
ALPO
ALPO
3 messages
Info de dernière minute : Le locataire avait branché le micro-ondes, la cafetière et... le frigo ensemble.
08 janvier 2018 à 21:10
30 064 messages
OK.
...un mauvais branchement ?
Tout ce que l'on demande au raccordement est d'être bon, sans mauvais contact. Donc sans multiprise.
Le locataire n'a qu'à brancher le four sur une PC sûre comme celle du lave-linge. Pour voir si le fonctionnement est bon.
Demandez au locataire s'il a quelques capacités en électricité.
08 janvier 2018 à 21:12
  • 1. Micro-ondes ou prise électrique qui dysfonctionne
    N°4886 : Bonjour, quand j'ai allumé mon micro-ondes pour faire chauffer quelque chose, d'un coup il y a eu un bruit sec comme un pétard et aussi de la lumière qui venait de derrière le micro-ondes. Bien sûr, je l'ai immédiatement...
  • 2. Disjoncteur prise micro-ondes saute tout le temps
    N°3192 : Bonjour, J'ai un problème avec le disjoncteur de ma prise de four à micro-onde, il saute tout le temps. J'ai changé mon disjoncteur et ma prise, mais sans succès. Est-ce mon micro-ondes qui serait défectueux ?
  • 3. Problème de tension
    N°18866 : Bonjour. Je suis novice mais je vois bien qu'il y a un souci dans l'installation électrique. Nous sommes locataires dans un camping nous avons un Mobil-Home. Nous sommes à peu près 15. Alors les premières parcelles on...
  • 4. Fuite électrique consommation électricité élevée ?
  • 5. Déplacer une prise de four encastrable
    N°25000 : Bonjour. En faisant des travaux dans ma cuisine (papier peint) et donc en déplaçant le meuble qui contenait le four et le micro-onde, j'ai découvert cette horreur derrière le meuble. Je ne sais pas qui s'en est servi, mais...
  • 6. Prise condamnée et rupture de neutre
  • 7. Prise CPL qui grésille/crépite
    N°20808 : Bonjour. J'utilise des boitiers CPL avec prise intégrée. Sur la prise du CPL, j'ai branché une double prise comportant : - la multiprise de l'ordinateur avec 2 écrans (~300 - 350 W max) - un micro-ondes (1200 W en...
  • 8. Problème de branchement électrique micro-ondes
    N°10787 : Bonjour, Je viens d'acheter un nouveau micro-ondes, il se met dans une niche de ma cuisine aménagée. Mais les prises de courant ne permettent pas de faire glisser le long du mur trop étroit, la prise est placée sur le dessus...
  • 9. Micro ondes LG MP 9485SL fait disjoncter
    N°18813 : Bonjour à tous. Merci pour votre aide, mon micro ondes LG MP 9485SL s'est mis depuis 2 jours à faire disjoncter le différentiel 40A (et non le 16A)... Ça se produit quelques secondes après avoir branché la prise, micro...
  • 10. Souci d'électricité fusible Ok mais prise ne fonctionne toujours pas
    N°7885 : Bonjour, J'ai un petit souci d'électricité dans ma cuisine, j'étais en train de faire à manger donc les plaques vitrocéramiques, le micro-ondes, étaient en marche. D'un coup le micro-ondes et les plaques se sont stoppés. La...
>>> Résultats suivants pour : Deuxième micro-ondes en 3 mois problème prise ? >>>
brancher plaque de cuisson inductioneclairage salle de bainprogrammateur electroniquefusibles 50 amperes
