Profil du membre ALPO
Membre inscrit ALPO sur le forum Électricité
Info de dernière minute : Le locataire avait branché le micro-ondes, la cafetière et... le frigo ensemble.
08 janvier 2018 à 21:10
Merci pour vos réponses très rapides.
Effectivement c'est une multiprise de mauvaise qualité et vieille aussi. Donc je pense et surtout j'espère que c'est ça.
Cela dit la bouilloire fonctionne bien et la hotte aussi. Les grésillements venaient de l'intérieur du micro-onde à ce que j'ai compris. Il y a peut-être un faux contact "que" sur cette prise là...? Mais ce que je ne comprends pas alors c'est que le problème survienne au bout de 15 jours !
J'espère que ça vient de la multiprise car c'est embêtant si ça vient de la prise murale -_-
En tous les cas, j'attends mon troisième micro-ondes si la garantie fonctionne et j'espère qu'il ne tombera pas en panne lui aussi ! Je lui ai bien dit de ne pas le rebrancher au même endroit.
Je n'ai pas pu tester moi-même tous vos conseils car je suis très loin (450km).
Notamment ça :
CMT ça m’inquiéte un peu ce que vous dites là. Ça voudrait dire que ça ne vient pas du branchement et que, soit, comme je disais au début, j'ai pas de chance (ça c'est pas grave) soit, mon locataire ne sait pas utiliser un micro ondes... et qu'il va donc aussi bousiller le troisième... D'après vous ce n'est pas possible de détériorer un micro-ondes simplement avec un mauvais branchement ?
Notamment ça :
Citation :Et je ne me vois pas trop demander ça au locataire surtout si c'est pour qu'il joue avec l’électricité, ça ne me tente pas trop.
On suppose que la ligne PC fonctionne normalement sans chute de tension. On vérifie cela au voltmètre ou à la lampe témoin, et une multiprise pendant l'essai.
08 janvier 2018 à 20:13
Je loue mon appartement et mon locataire a eu des soucis avec le micro-ondes.
Comme il était très vieux, il n'a tenu que 2/3 mois (ce qui ne m'a pas vraiment surpris) et j'ai dû en acheter un nouveau qui est plus puissant.
Le problème c'est que le nouveau aussi a lâché au bout de 15 jours.
Ce qui s'est passé exactement c'est qu'il a mis quelque chose à chauffer et ça a commencé à grésiller. Il a vite tout arrêté.
La résistance a pris un coup et le micro ondes ne chauffe plus les aliments, mais il "marche" quand même.
Un peu comme ce qui s'est passé avec le premier. Il m'a bien confirmé n'avoir rien mis à l'intérieur comme de l'alu par exemple.
Bref je vais donc devoir faire marcher la garantie pour en avoir un troisième...
Mon problème c'est de savoir si ça peut être lié à la prise qui ne supporte pas un micro-ondes ou si j'ai juste pas de chance ?
Il est branché sur une multiprise qui alimente aussi la hotte et la bouilloire.
Comment être sûr que cela vienne de la prise ?
Merci pour vos réponses. :-D
06 janvier 2018 à 13:44
