Problème installation va-et-vient
Actuellement 26 668 questions dans le forum électricité
26598
Conseils Forum Électricité : Problème installation va-et-vient
vinz3
vinz3
2 messages
J'espère que vous allez bien.
Je suis en train de rénover l'électricité d'une chambre et j'ai réalisé une tête de lit au milieu de la pièce.
Comme la pièce est grande, je souhaitais que les interrupteurs en va-et-vient contrôlent à la fois les lampes A et B, mais je me suis rendu compte que ce n'était pas le cas.
J'ai donc tiré des gaines (en rouge sur le plan) entre les lampes et les interrupteurs va-et-vient.
De la zone 1 vers la zone 2, j'ai tiré une gaine dans la dalle avec 5 fils (P+N+T+2x navettes) pour relier l'interrupteur 1 à l'interrupteur 2, mais aussi pour alimenter les lampes de chevet (qui ont un éclairage indépendant des interrupteurs).
J'ai également tiré une seconde gaine P+N+T pour relier l'interrupteur 2 à l'éclairage A.
Ensuite, j'ai tout refermé, peint et posé le sol.
Au moment du branchement, je me suis rendu compte que j'avais visiblement fait une erreur.
En effet, les deux lampes ne sont pas correctement raccordées aux interrupteurs en va-et-vient.
De plus, je ne peux pas utiliser la phase entre l'interrupteur 1 et l'interrupteur 2 car elle sert également à alimenter les lampes de chevet (qui sont indépendantes des interrupteurs).
En plus du plan de la pièce, j'ai réalisé un petit schéma de branchement pour être le plus clair possible.
Je n'ai pas trouvé d'alternative de câblage pour pouvoir contrôler à la fois la lampe A et la lampe B avec les deux interrupteurs en va-et-vient.
Je viens sur ce forum pour savoir s'il existe un branchement alternatif permettant cela.
Je vous remercie par avance.
Bonne journée.
schéma installation va-et-vientplan installation va-et-vient
25 mars 2025 à 22:32
30 129 messages
Bonjour vinz3.
On ne comprend pas bien ce que vous voulez faire avec les zones.
Voir ici le montage classique adapté pour une chambre : Avis schéma électrique éclairage chambre
Un va-et-vient est un système d'allumage d'une lampe (ou plus si elle sont branchées en parallèle) à partir de deux points de commande.
D'habitude on fait un schéma du montage, on le vérifie, on le réalise, on l'essaie, puis on ferme après.
Des solutions radio en rattrapage sont peut-être possibles, mais il faut un cahier des charges précis.
25 mars 2025 à 23:01
vinz3
vinz3
2 messages
Bonjour GL.
Merci pour votre retour, en effet je ne suis peut être pas clair j'ai du mal à expliquer ma situation.
J'ai essayé de refaire un schéma de câblage pour présenter ma situation et quels fils sont disponibles.
(J'ai enlevé la terre pour simplifier).
Avec ce schéma, y a t'il une solution de câblage pour commander les deux éclairages muraux avec les va-et-vient ?
Il faut considérer que je ne peux pas tirer de nouveau fils entre les deux interrupteurs (je dois utiliser ceux à ma disposition).
Merci pour votre patience.
Vinz
schéma de câblage va-et-vient
25 mars 2025 à 23:48
30 129 messages
Bonjour Vinz3.
On comprend que les lampes 1 et 2 s'allument en même temps.
Vous savez qu'un commutateur va et vient nécessite 3 conducteurs, un commun et deux navettes.
Ensuite, une lampe nécessite un raccordement au neutre direct et à la phase coupée par le va et vient.
On rappelle régulièrement qu'il faut 5 à 6 couleurs différentes pour câbler les circuits lumière : neutre bleu, et par exemple, phase directe en rouge, phase coupée en orange, navettes en violet.
En aucun cas le jaune/vert ne doit être utilisé pour une autre fonction que le raccordement à la terre.
Ou alors il faut dument repérer ses extrémités avec un adhésif de couleur ou, de préférence, de la gaine thermorétractable colorée.
A partir des conduits en présence vous voyez comment il faut modifier les torons. Il faut espérer que les conduits ne présentent pas des courbes à 90°. En effet, il faut pouvoir enlever un toron et en mettre un neutre.
On ne peut généralement rajouter un conducteur dans un conduit occupé.
L'usage de conducteurs souples HO7V-K permet quelquefois de franchir des virages serrés.
Si la gaine est de l'ICT de 16, il n'y aura pas de solution encastrée.
26 mars 2025 à 09:13
30 129 messages
En effet, il faut pouvoir enlever un toron et en mettre un neutre autre
26 mars 2025 à 10:40
  • 1. Problème pour éteindre va et vient
    N°14118 : Bonjour, Nous possédons une habitation construite en 1978 avec installation dans notre couloir de 8 boutons poussoirs va et vient mais le problème aujourd’hui tous les va et vient s'allument avec le poussoir mais pour les...
  • 2. Problème pour l'installation d'un lustre sur un va-et-vient
    N°14632 : Bonjour, Je viens d'acheter un lustre, mais j'ai un problème pour l'installer. J'ai beau chercher, je ne trouve pas de schéma clair sur le net, ni d'explication... Le plafonnier sur lequel je veux le mettre peut être...
  • 3. Comment corriger problème de va et vient sans fil Legrand celiane
    N°12324 : Bonjour. J'ai monté il y a 2 ans un inter va et vient sans fil du type celiane. Pendant 2 ans, l'ensemble a fonctionné sans problème, mais depuis environ 1 mois, sans modification de l'installation, sauf changement...
  • 4. Problème avec un interrupteur et un va-et-vient
    N°13845 : Avé à tous. J'ai depuis peu un problème de lampes qui ne s'allument pas : J'ai vérifié les ampoules/néon et le fusible, tout est OK. Avant d'aller faire un tour à la boite de dérivation (à 4m de hauteur...), j'ai voulu...
  • 5. Comment faire une installation d'un double va et vient
    N°13525 : Bonjour, Avant tout je suis novice en électricité et vraiment perdu. Je dois faire la connection d'un double va-et-vient et je me retrouve avec uniquement 3 fils - 2 rouge et 1 noir. L'un de vous peut m'indiquer comment...
  • 6. Problème câblage électrique modifier va et vient en deux éclairages distincts
  • 7. Problème de variateur sur va et vient
    N°3748 : Bonjour, J'ai un petit souci avec un variateur de lumière Legrand. Si j’éteins la lumière avec le variateur, je ne peux plus l'allumer avec l'autre interrupteur va-et-vient. En fait dans mon salon, il y avait deux...
  • 8. Interrupteur va-et-vient sur installation ancienne
    N°23260 : Bonjour à tous. Je vous préviens que je suis nouveau du forum et des travaux électriques, donc soyez patients svp. :biggrin: Je souhaite compléter l'installation de deux interrupteurs va-et-vient. Ces derniers sont censés...
  • 9. Installation va-et-vient avec deux fils
    N°8657 : Bonjour Petit à petit, je rénove ma maison en pierres. Jusque là, j'ai installé des interrupteurs simples et deux circuits télérupteurs. En pleine confiance, je viens de faire le montage pour un circuit lumière va-et-vient...
  • 10. Installation interrupteur double va et vient
    N°10666 : Bonjour, je change de marque d'interrupteur va et vient (Alombard Alcyon) et je ne réussis pas à le brancher. J'ai 6 fils qui sortent du mur ; 2 oranges, 2 blancs, 1 marron et 1 noir. Il est censé allumer 2 plafonniers. Je ne...
  • 11. Problème double va et vient
    N°24555 : Bonsoir à tous. J'ai un problème avec un double va-et-vient qui doit commander une autre lumière. Mais j'en ai un sur les deux où je suis obligé de mettre l'interrupteur en position allumée, sinon il n'y a pas de...
>>> Résultats suivants pour : Problème installation va-et-vient >>>
