Installation va-et-vient avec deux fils
8657
Astuces au problème électrique : Installation va-et-vient avec deux fils
Petit à petit, je rénove ma maison en pierres. Jusque là, j'ai installé des interrupteurs simples et deux circuits télérupteurs. En pleine confiance, je viens de faire le montage pour un circuit lumière va-et-vient (une lumière et deux interrupteurs).
Très serein, je n'ai mis que 2 fils dans ma gaine allant au premier interrupteur. Le second sera installé dans quelques temps... J'ai encastré ma gaine et scellé dans mon mur en pierres et dans le joint carrelage (approximativement 10 m de gaine).
Puis-je rattraper le coup sans avoir à tout desceller ?
Faut-il obligatoirement un 3ème fil pour le va-et-vient ?
N'existe-il pas de références Legrand qui permettent l'installation en va-et-vient avec seulement 2 fils ?
Merci
26 juillet 2010 à 15:08
10 993 messages
Qu'est ce qui vous empêche de retirer les 2 fils et d'en passer 3.
Dans une gaine de 16, cela ne pose pas de problème avec une gaine en 1,5².
Sinon, vous avez toujours la possibilité d'utiliser des modules radio.
Il existe des systèmes peut onéreux en grande surface de bricolage, mais l'esthétique est moyenne.
Si vous voulez gardez l'esthétique de vos autres prises, prenez des micromodule, par exemple chez Yokis :
www.yokis.fr radio
26 juillet 2010 à 22:47
Bonjour et merci pour votre réponse.
Dans ma gaine de 16, j'ai pour l'instant 4 fils pour 2 interrupteurs : un télérupteur (1 fil rouge et un bleu) et pour mon va et vient (un rouge et un bleu). Je comprends bien qu'il faille enlever un de ces deux pour le remplacer par 2 fils oranges ou mauves. Mais j'ai peur que cela force beaucoup dans la gaine : présence de 5 fils et quelques coudes de la gaine dans le mur... Or, si mon système casse au milieu du trajet, je me retrouve totalement coincé...
Quelle est la technique la plus sûre pour faire ce changement de fils ? Quelques astuces pour que ça "glisse" mieux ?
Merci pour les astuces solution radio. J'y aurais recours si je ne peux rien faire d'autre.
27 juillet 2010 à 07:48
Astuces bricolage 3 electricite
Bonjour. Globalement ce sera difficile de passer un cinquième fil. Avant de mettre en œuvre une solution radio, vous pouvez déjà essayer sur un mètre d'ICT de 16 pour voir si un toron d'essai peut passer. Si oui, il faut utiliser la méthode décrite en question 3061 et dont on voit un toron sur ce document PDF. Il est préférable de fixer par épissures soudées un conducteur rigide de 6 mm² en entourant la liaison par du ruban isolant sans boursoufle (pour éviter tout accrochage dans les anneaux internes). L'un tire l'autre pousse et l'on a vite fait de sentir si ça coince. Le toron étant sorti, on en refait un en conducteurs neufs sans qu'ils se chevauchent et absolument rectilignes, donc en les étalant en long dans la pièce. On refait des épissures soudées + ruban isolant et l'on renfile. Mais il faut que le tube soit peu long et sans coude de faible rayon. Essayez d'utiliser des couleurs mieux choisies. GL (27/07/10)
rajouter un fil dans un conduit.pdf
27 juillet 2010 à 23:00
Astuces bricolage 4 electricite
10 993 messages
C'est vrai que 5 fils dans une gaine de 16 avec des coudes, cela commence à faire beaucoup. Si vous voulez tenter, il faut :
- un bon tire fil en nylon
- faire une aiguille la plus fine possible pour attacher les fils au tire fil
- du lubrifiant type Yellow ou Caprigel
- des fils pas emmêlés
- être 2, un qui tire et un qui pousse.
Bon courage
27 juillet 2010 à 21:45
Astuces bricolage 5 electricite
BB
BB
79 messages
Bonjour, lors de l'installation d'un va et vient, l'un des inter reçoit la phase. Votre poussoir télérupteur reçoit également la phase (utiliser le même fil pour les deux systèmes, il vous reste deux fils pour les navettes (obligatoire) et il vous reste un fil pour le retour poussoir. C'est peut-être pas la meilleure des solution mais cela vous permet de faire fonctionner l'ensemble avec 4 fils. Bon courage l'ancien
28 juillet 2010 à 10:54
Astuces bricolage 6 electricite
Très bien, merci pour vos réponses. Je vais m'y atteler et vous tiens au courant.
Et si je me contentais de faire mon circuit en télé-rupteur classique ? Certes je vais devoir acheter un télé-rupteur et deux boutons poussoirs, mais du coup, j'ai le bon nombre de fils dans mes gaines ! Bon, il y aura le bruit du télé-rupteur en plus, ok.
Merci encore
28 juillet 2010 à 07:59
Astuces bricolage 7 electricite
10 993 messages
Regardez toujours chez Yokis.fr (je n'ai pas d'action) les télérupteurs sont les plus silencieux du marché.
28 juillet 2010 à 22:10
Astuces bricolage 8 electricite
Merci pour toutes vos réponses, je vais donc faire ainsi : Ce sera un télérupteur dans ma cuisine ! Quand au bruit, le tableau se trouvant dans un cellier, je ne serais pas trop déranger. Merci encore et compter sur moi pour vous solliciter à nouveau à ma prochaine boulette.
Cordialement. Thomas
29 juillet 2010 à 07:22
Astuces bricolage 9 electricite
Pour info, les télérupteurs Legrand sont très silencieux.
SD
29 juillet 2010 à 13:55
  • 1. Problème pour éteindre va et vient
    N°14118 : Bonjour, Nous possédons une habitation construite en 1978 avec installation dans notre couloir de 8 boutons poussoirs va et vient mais le problème aujourd’hui tous les va et vient s'allument avec le poussoir mais pour les...
  • 2. Transformer un va et vient en simple interrupteur
  • 3. Va et vient possible de deux à trois interrupteurs avec technique sans fils
    N°14224 : Bonjour, Nous avons un "va et vient à deux interrupteurs" pour l'escalier du rdc au premier étage. Nous voudrions le faire devenir un "va et vient à trois voies" pour pouvoir allumer/éteindre la lumière des escaliers...
  • 4. Problème pour l'installation d'un lustre sur un va-et-vient
    N°14632 : Bonjour, Je viens d'acheter un lustre, mais j'ai un problème pour l'installer. J'ai beau chercher, je ne trouve pas de schéma clair sur le net, ni d'explication... Le plafonnier sur lequel je veux le mettre peut être...
  • 5. Comment faire une installation d'un double va et vient
    N°13525 : Bonjour, Avant tout je suis novice en électricité et vraiment perdu. Je dois faire la connection d'un double va-et-vient et je me retrouve avec uniquement 3 fils - 2 rouge et 1 noir. L'un de vous peut m'indiquer comment...
  • 6. Installation va et vient qui ne fonctionne pas
    N°13564 : Bonjour, Je viens d'installer un va et vient extérieur sur 25 m. J'ai relié le bleu directement venant de la lampe directement au disjoncteur, le rouge venant de la lampe sur un interrupteur (L), le rouge venant du...
  • 7. Remplacer un va et vient par 2 inter simple
    N°18013 : Bonjour J’ai un va-et-vient qui allume la zone 1 et la zone 2. Peut-on supprimer le va et vient pour le remplacer par deux interrupteurs simples, le premier allumant la zone 1 et le deuxième la zone deux. Si c’est...
  • 8. Comment brancher un interrupteur double va et vient avec 3 fils
    N°12306 : Bonjour, Je fais des rénovations et n'y connaissant rien en électricité, je me contentais bêtement de remplacer les moulures et de débrancher les prises / interrupteurs et de rebrancher à l'identique avec du neuf. Mais...
  • 9. Installer deux interrupteurs double va et vient Legrand série niloe
    N°13315 : Bonjour, J'ai eu besoin aujourd'hui de changer mes interrupteurs. Jusqu’à présent j'ai changé des simples, mais le double plus compliqué un interrupteur double avec va et vient, 2 interrupteurs. Alors un qui est...
  • 10. Schéma va et vient
    N°593 : Bonjour. Pourriez-vous me donner le schéma d'un va et vient à 3 points d'allumage ? Merci.
>>> Résultats suivants pour : Installation va-et-vient avec deux fils >>>
