Remplacement raccordement terre
Conseils Branchements Électrique : Remplacement raccordement terre
Je souhaite remplacer le raccordement à la terre dans mon immeuble, celui-ci passe par mon garage (vieux bâtiment).
Quels précautions dois-je prendre ?
26 mars 2025 à 09:04
Bonjour Trompette,
En aucun cas il ne faut le faire vous même car il ne faut pas couper la liaison, il faut qu'elle soit continue durant l'opération.
Un travail de professionnel expérimenté (pas le premier débutant venu ni "l'ami qui s'y connait") mandaté par le syndic ou le propriétaire de l'immeuble.
Citation :Vous ne pouvez le faire vous même, et ce n'est pas de votre responsabilité. Ce n'est pas un simple bricolage.
26 mars 2025 à 09:22
Entendu, j’attendrai mon électricien pour réaliser l’opération.
26 mars 2025 à 10:10
- 1. Raccordement à la terre lampadaire extérieur
- N°15839 : Bonjour, J'ai un lampadaire extérieur classe 1 que je veux installer mais à l'arrivée j'ai simplement 2 fils (1 rouge et 1 noir). Faut-il relier le fil jaune/vert de la douille au socle du lampadaire ? Merci.
- 2. Tableau électrique problèmes raccordement à la terre
- N°12441 : Bonjour, Selon le diagnostic électrique de l'appartement que j'ai acheté il y a des problèmes de raccordement à la terre. Sur mon tableau, je vois une multitude de fil vert. Quelqu'un peut-il m'éclairer ? Ci-joint 2...
- 3. Câble de terre raccordement disjoncteur abonné
- N°14941 : Bonsoir, Est-il possible d'utiliser du câble de terre de 10mm² pour aller du bornier de terre du disjoncteur abonné à la barrette de prise de terre qui part au sol ? Merci.
- 4. Raccordement à la terre coût de travaux
- N°15132 : Bonjour, Je viens d'acquérir un appartement où il semble que j'ai mal évalué les coût de travaux électrique. J'explique : l'appartement est sur 2 étage en RDC il y a une cuisine une salle d'eau, une chambre et un grand...
- 5. Raccordement à la terre garage
- N°2029 : L'arrivée d'électricité dans mon garage ne dispose pas de terre et le compteur est trop loin. Je souhaite y installer des prises de courant avec un raccordement à la terre. Puis-je simplement "planter" le fil vert/jaune dans le...
- 6. Remplacement inter différentiel Bako par Legrand
- N°23401 : Bonjour. Je souhaite remplacer le différentiel BAKO NBA402030G par un modèle Legrand, passant de 40A à 63A. Quel modèle dois-je prendre ? Merci pour votre aide. chris
- 7. Raccordement 2 tableaux principaux
- N°24367 : Bonjour. Pour commencer quelques explications : je viens d'acquérir la maison mitoyenne a ma résidence principale, du coup je me retrouve avec 2 abonnements EDF, ce qui veut dire 2 compteurs et 2 tableaux principaux (séparés...
- 8. Raccordement à la terre prise de l'ordinateur
- N°8612 : Bonjour j'ai une maison de 1952, une partie du câblage électrique (2.5mm) à été refaite, notamment la salle d'eau une partie de la cuisine et là ou sont placés les convecteurs électrique (dans toute les pièces). mais ils...
- 9. Raccordement à la terre vieux réfrigérateur
- N°7734 : Bonjour Comment raccorder à la terre mon vieux réfrigérateur car il n'y a que 2 fils dans la prise ? D'avance, merci.
- 10. Raccordement plaque électrique Siemens 4 fils
- N°13481 : Bonjour à tous, J'ai vu plusieurs posts à ce sujet mais étant de l'électricité, je souhaite être sûr et certain de mon coup pour ne pas faire de bêtise.... Je suis en train d'installer une plaque électrique siemens,...
- 11. Remplacement de prises électriques sans terre
- N°10350 : Bonjour, j'ai acheté des prises qui, une fois déballées, conviennent bien mais, au dos, il y a deux vis à enlever, donc deux passages, mais le problème, c'est qu'il y a également, juste au-dessus, deux autres "conduits",...
