Raccordement à la terre coût de travaux
Question Forum Électricité : Raccordement à la terre coût de travaux
Je viens d'acquérir un appartement où il semble que j'ai mal évalué les coût de travaux électrique.
J'explique : l'appartement est sur 2 étage en RDC il y a une cuisine une salle d'eau, une chambre et un grand salon seul, la cuisine et la pièce d'eau ont des prises reliées à la terre.
A l'étage 2 chambres et une salle de bain, seule la salle de bain est reliée à la terre.
On parle d'une dizaine de prises non raccordées à la terre (plus éventuellement en dédoubler quelques unes).
J'ai estimé à pas grand chose le fait de relier toutes les prises à la terre car pour moi la terre est présente pas loin vu qu'elle est dans les pièces d'eau. Estimation (1000€).
Un ami me dit que je peux rajouter le triple car il est possible que des saignées dans les murs soient nécessaires pour récupérer la terre et tout !
Que c'est peu probable que le câble peut être passer direct dans les goulottes existantes (son estimation est de 3000€).
Qu'en pensez-vous ? Je sais que c'est délicat de répondre dans un forum mais j'aimerais le plus d'avis possible pour savoir si je vais voir la banque tout de suite pour la rallonge.
D'avance merci pour votre aide.
20 janvier 2016 à 16:23
Vous ne pouvez pas vous repiquer sur la terre d un circuit existant, chaque circuit doit avoir un conducteur de terre (de même section que les autres).
Vous devez repartir du tableau.
Profitez-en pour regarder si vous êtes aux normes côté protection car le côté prises avec et sans terre laisse à penser que l'installation n'est pas récente.
Si votre installation est en apparent, pas de difficulté.
Pour les prises pas plus de 12 sur un circuit est en 2,5.
Côté coût, difficile à estimer mais si vous avez les capacités pour le faire vous-même ce ne sera pas très élevé.
M.
M.
20 janvier 2016 à 19:10
Merci pour la réponse.
Oui pour le tableau il faut mettre un 30mA coût environ 1000€.
Je savais pas que la mise à la terre peut être faite par moi-même.
Je vais essayer de faire le maximum.
20 janvier 2016 à 20:19
Un DDHS (disjoncteur différentiel haute sensibilité) va vous coûter environ 80 à 90 euros (prenez de la qualité, Legrand par exemple ou Hager etc.) et pas 1000 euros.
Vous trouverez sur ce site des schémas de branchement.
Pour votre terre vérifiez quand même que la jonction soit faite selon les normes.
Vous devez avoir un répartiteur et une barrette de coupure.
M.
M.
20 janvier 2016 à 20:56
Bonjour. Autre avis et synthèse.
Dans le cas d'une installation aux normes d'aujourd'hui il faut effectivement que chaque circuit possède sa liaison de terre propre.
Dans le cas d'une rénovation partielle on ne peut pas forcément tirer de nouvelles lignes de terre. Dans ce cas il est toléré de repiquer des lignes de terre existantes, non sans avoir méticuleusement vérifié leur continuité et leurs raccordements. On choisit des lignes de bonne section, telles que 2,5 mm² pour les PC.
Mais par exemple si vous faites un nouveau circuit pour un lave-linge ou une plaque de cuisson, vous tirez une ligne complète incluant le conducteur de terre avec la section adaptée.
Il est donc important que le gros électroménager soit relié à la terre par une ligne propre.
Toutes les pièces de vie carrelées ou humides doivent avoir des prises de courant 2P + T.
Les prises en place dans les chambres peuvent être dispensées de la liaison terre si elles sont d'origine ; ce sont les seules.
Toutes les PC quelles qu'elles soient doivent être remplacées par des modèles à obturateurs si elles n'en sont pas munies.
Il faut distinguer le prix d'un appareillage du prix total avec la main d’œuvre incorporée (vos prix sont "à la louche" et non ou mal documentés)...
Vous avez juste besoin d'un ou plusieurs interrupteurs différentiels 30 mA (pas de disjoncteurs différentiels, il y a déjà celui de branchement).
C'est pour cela qu'il vous est conseillé plutôt de faire intervenir un professionnel qui saura prendre en compte l'ensemble de l'installation et faire une mise en sécurité minimum (Il faut demander plusieurs devis - on utilise des appareillages grandes marques telles que celles précitées). Certes, il faut des euros, mais c'est un investissement utile pour la sécurité des biens et des personnes.
Avec les devis vous pourrez alors constituer un dossier d'emprunt circonstancié.
Citation :Oui, mais vous serez vite limité car il semble que vous soyez éloigné du métier. En plus il faut du temps, de l'expérience, de l'outillage, du matériel spécifique.
20 janvier 2016 à 21:36
Merci à tous pour ces réponses, je comprends qu'il faut que je choisisse la sécurité avant tout.
Mais malheureusement malgré vos réponses intéressantes je n'ai pas encore de fourchette de prix pour mon appartement sachant que j'ai les clefs que fin Avril pour pouvoir faire faire les devis.
Je reste avec ça dans ma tête car j'ai peur de la note mais bon j'aurais dû être beaucoup plus vigilant et ne pas me fier à des idées préconçues que j'avais.
Encore merci.
Encore merci.
21 janvier 2016 à 09:14
Image du jour BricoVidéo
Rouille. Photo Patrice Faro
En image "Rouille" (Photo numérique Canon EOS 5D Mk II). Photo prise pendant les travaux de transformation du grand magasin de la Samaritaine de Paris, rue de Rivoli. Les poutres métalliques d'origine, datant de 1870, je constate que la quantité de rouille est raisonnable pour un bâtiment situé en bord de Seine. La réouverture du nouveau complexe est prévue pour 2018.
21 janvier 2016 à 09:26
On comprend que vous achetez un bien.
On devine votre angoisse pour le montant des travaux.
Vous entrez dans ce bien fin Avril.
Je ne pense pas que l'agence qui s'occupe de la vente (si vous êtes un candidat sérieux) sera compréhensive et ne refusera pas de vous donner les clefs en vu d'un devis par artisan.
Vos craintes ne devraient pas durer jusqu'à fin Avril...
M.
M.
21 janvier 2016 à 19:12
- 1. Valeur de ma terre qui a augmenté
- N°18728 : Bonjour, Je viens m'inscrire sur le forum car j'ai un problème avec ma terre. Nous habitons dans une maison neuve construite en 2014/2015. Le consuel est passé fin 2014 et a indiqué pour la terre une valeur de 25...
- 2. Triphasé quelle section pour la terre ?
- N°25666 : Bonjour. J'ai récemment acquis un appartement de 68m² en plein centre-ville, datant des années 60, que j'ai entrepris de rénover entièrement. Dans ce cadre, j'ai décidé de démolir la plupart des cloisons et de refaire...
- 3. Rénovation installation triphasé ou monophasé ?
- N°20068 : Bonjour. J'ai un ami vivant en Belgique qui souhaiterait rénover son installation qui est très vétuste. Je vous joins une photo et ce que je voudrais savoir c'est si nous avons à faire à du triphasé ou du monophasé. En...
- 4. Raccordement 2 tableaux principaux
- N°24367 : Bonjour. Pour commencer quelques explications : je viens d'acquérir la maison mitoyenne a ma résidence principale, du coup je me retrouve avec 2 abonnements EDF, ce qui veut dire 2 compteurs et 2 tableaux principaux (séparés...
- 5. Raccordement à la terre lampadaire extérieur
- N°15839 : Bonjour, J'ai un lampadaire extérieur classe 1 que je veux installer mais à l'arrivée j'ai simplement 2 fils (1 rouge et 1 noir). Faut-il relier le fil jaune/vert de la douille au socle du lampadaire ? Merci.
- 6. Coût travaux d'électricité avant achat d'appartement
- N°14810 : Bonjour à tous, J'ai visité aujourd'hui un appartement dans l'optique d'un achat, l'appartement a besoin d'un bon rafraîchissement (sol, fenêtres et murs) et notamment au niveau de l'installation électrique. Le diagnostic...
- 7. Tableau électrique problèmes raccordement à la terre
- N°12441 : Bonjour, Selon le diagnostic électrique de l'appartement que j'ai acheté il y a des problèmes de raccordement à la terre. Sur mon tableau, je vois une multitude de fil vert. Quelqu'un peut-il m'éclairer ? Ci-joint 2...
- 8. Devis de raccord à la terre trop élevé
- N°2223 : Bonjour... J'ai fait réaliser un devis de raccordement à la terre pour un local commercial qui n'est pas aux normes... Il s'agit de planter un piquet dans l'arrière-cour, creuser un trou dans un mur de brique et poser cinq...
- 9. Prix rénovation électricité maison 100m²
- N°1036 : Bonjour, Je dois acheter une maison qui a une installation électrique qui date des années 60, fusibles directement sur les prises. Quel est le coût moyen pour refaire l'installation électrique standard dans les normes (3...
- 10. Câble de terre raccordement disjoncteur abonné
- N°14941 : Bonsoir, Est-il possible d'utiliser du câble de terre de 10mm² pour aller du bornier de terre du disjoncteur abonné à la barrette de prise de terre qui part au sol ? Merci.
