Raccordement 2 tableaux principaux
Forum Conseils Électricité : Raccordement 2 tableaux principaux
Pour commencer quelques explications : je viens d'acquérir la maison mitoyenne a ma résidence principale, du coup je me retrouve avec 2 abonnements EDF, ce qui veut dire 2 compteurs et 2 tableaux principaux (séparés de 15m environ).
Je souhaiterais relier les 2 tableaux entre eux en vue de supprimer un abonnement. donc voici mes questions :
1/ puis-je relier via du 16mm² les 2 tableaux entre entre en me repiquant sur des peignes verticaux (Legrand Drivia - Ref 405001) ou dois je passer par un bornier ?
2/ dois-je installer un interrupteur sectionneur obligatoirement -> Legrand DX3 Bipolaire 400V - 63A - ref 406441 (projet 4) ?
3/ Concernant la terre dois je garder 1 seul bornier de terre donc repasser un câble de 16mm² entre les 2 tableaux ou puis-je garder les 2 borniers séparés ?
4/ concernant les calibres de mes disjoncteurs abonnés lequel serait le plus approprié ?
5/ le câble de 16mm² passera dans le plafond, dois-je le passer sous gaine ICTA ?
6/ Concernant le calibre du disjoncteur sectionneur (si nécessaire) puis-je prendre un 40 A ou faut il qu'il soit en 63 A ?
C'est tout pour le moment, je reste à votre disposition si vous avez besoin de renseignements supplémentaires.
21 août 2023 à 16:29
En électricité tout est faisable.
Tirer une ligne 16² entre les 2 tableaux, ok.
Mettre cette canalisation sous gaine ICTA c'est préférable, et obligatoire avec des conducteurs isolés.
Tirer le conducteur de terre entre les 2 tableaux, c'est préférable; on ne connait pas la répartition.
Il faudra un disjoncteur au départ de la ligne et un inter sectionneur à l'arrivée. Pour les calibres 63A sera un passe partout.
Maintenant j'ai un doute sur le bien fondé du projet :
Vous enlevez un comptage, vous gagnez un abonnement, oui.
Attention cette solution est irréversible, si vous voulez reséparer vous aurez les formalités d'un nouvel abonné.
Vous devrez peut-être souscrire un contrat plus élevé, donc un peu plus cher.
Les consommations de l'appartement B seront répercutées sur le compteur du 1er appartement.
Pour les taxes (CTA, TCFE, CSPE..) elles ne sont pas complètement effacées, vu quelles sont indexées à la consommation (kWh) ; si vous consommez plus, le produit taxes augmentera.
Voilà ma réflexion.
Bonne continuation.
Voilà ma réflexion.
Bonne continuation.
21 août 2023 à 19:11
Du coup on aura un tableau principal et un tableau divisionnaire.
1/ Oui vous passez par les peignes verticaux
2/ Oui il faut une coupure d'urgence pour le logement.
Donc obligatoire, sauf si les 2 logements communiquent par l'intérieur.
Je vous conseille plutôt la référence 406528, plus visible avec sa manette rouge pour une coupure d'urgence.
Il vous faut même en principe un disjoncteur 63A 407790 au départ du câble de liaison dans le tableau principal au départ du tableau divisionnaire.
3/ Je n'ai pas bien compris la question, mais il faut interconnecter en 16² les borniers de terre des 2 tableaux.
4/ Il vous faudra sans doute un abonnement 12kVA, donc disjoncteur de branchement 60A. Mais c'est le problème d'ENEDIS, pas le vôtre.
5/ Un câble peut être placé en vide de construction, mais tout câble doit pouvoir être remplacé. Donc cela dépendra de la configuration des lieux.
6/ Soit vous mettez un disjoncteur 40A et un interrupteur sectionneur 40A (et auquel cas une liaison en 10² suffit) mais vous serez limité à 9kW dans le tableau divisionnaire.
Soit vous mettez un disjoncteur 63A et un interrupteur sectionneur 63A (avec une liaison en 16²).
Vous inspirer du schéma joint (proche du vôtre).
21 août 2023 à 19:15
En complément et pour rebondir sur les propos de 1Insp.
Passer de 2 abonnements à 6kVA à 1 abonnement 12kVA ne fera gagner que 6€ par mois.
Vous allez mettre du temps à amortir le matériel nécessaire qu'il faudra acheter et vous perdrez l'indépendance des 2 logements.
22 août 2023 à 07:48
Déjà Merci à Vous pour vos réponses, et désolé pour le retard.
@ 1Insp : Faut que je fasse les calculs pour voir réellement, car au vu de la nouvelle configuration, il y aura moins de "choses" énergivores (plus de cuisine, Salle d'eau avec nouveau chauffe-eau plus petit...).
@ CMT : Merci pour toutes vos infos, donc si j''ai bien compris, dans mon cas, les 2 logements ne font plus qu'un, donc je ne suis pas obligé de mettre le disjoncteur et le sectionneur, c'est juste une question d'envie...
Mais perso, je préfère jouer la sécurité donc je vais regarder pour commander le disjoncteur et le sectionneur.
Concernant la mise à la terre je peux donc supprimer l'une des 2 tableaux une fois les 2 borniers reliés entre eux ?
Vous me parlez d'abonnement 12kVa, avec un 9kVa ne suffirait-il pas au vue de suppressions de certains équipements dit gourmands ?
Merci encore à vous pour vos réponses ;)
28 août 2023 à 12:33
SI les 2 logements communiquent par l'intérieur, il n'y a pas d'obligation de mettre une coupure générale dans le 2ème tableau.
Mais si c'est plus pratique pour vous, rien n'interdit de le faire.
Il faudra faire un bilan des puissances des équipements gros consommateurs restants.
En fait tout va dépendre du mode de chauffage.
28 août 2023 à 13:32
Je me dois de revenir sur mon post, car bien involontairement je vous ai induit en erreur, notamment sur la CTA. (excuses)
En effet, celle ci est indexée sur l'abonnement, et non pas sur les kWh soutirés.
Ainsi dans ma nouvelle réflexion, la suppression d'un comptage de 6kVA vous permet d'économiser 150€ TTC annuels au titre de l'abonnement ainsi que 30€ TTC annuels de CTA soit un total de 180€.
La souscription d'un contrat de 9kVA, vous coutera 187,56€ TTC annuels d'abonnement et 37€ TTC annuels au titre de la CTA soit un total de 223,56€ soit un surplus de 43,56€ par rapport à un contrat de 6kVA
Aujourd'hui, 2 abonnements de 6kVA vous coutent 360€ annuels, "demain" un seul abonnement de 9kVA vous coutera 223,56€ soit une économie de 136.50€.
A vous de voir la prépondérance de l'opération.
Aujourd'hui, ces logements sont non communiquant, peut-être les rendrez-vous communiquant pour avoir plus de surface et ainsi faire un seul logement ; et logiquement un appartement ne peut avoir 2 alimentations.
Bonne continuation dans votre projet.
28 août 2023 à 20:13
Un retour nous aurait fait plaisir.
05 septembre 2023 à 17:22
1000 excuses pour le retard, merci pour votre nouvelle réflexion, je crois que je n avais pas précisé les 2 habitations sont déjà réunis en 1 seule. Du coup je vais faire la modification du mon circuit comme l as suggéré CMT, et du coup passez a un abonnement 9kva, en espérant que ca suffise.
Par contre puis je arrêter un des 2 abonnements et ne pas demander la dépose du Linky ?
06 septembre 2023 à 17:48
Citation :Dans quel but ? seul Enedis peut vous répondre.
07 septembre 2023 à 09:20
Je verrais le moment venu avec Enedis car j’ai pas vraiment envie de payer une dépose de compteur.
Merci à vous pour vos réponses.
07 septembre 2023 à 09:28
A mon avis si vous résiliez juste votre abonnement chez votre fournisseur d'électricité, ENEDIS ne viendra pas enlever le Linky.
07 septembre 2023 à 09:39
Questions / Réponses Électricité 12
Après réflexion, je pense comme vous, il faut faire la demande pour la dépose.
08 septembre 2023 à 07:34
Questions / Réponses Électricité 13
Les travaux de réunification entre les 2 tableaux a pris un très sérieux retard
donc, je reviens vers vous pour finaliser la chose.
Je vais mettre une section de 16mm² entre les 2 tableaux afin d’être "tranquille" si je dois mettre des radiateurs supplémentaires, par contre je ne sais pas quel type mettre, j’hésite sur les 3 choix suivants :
A) U-1000 R2V 2x16mm² + conducteur de terre séparément (avec Gaine pour terre)
B) U-1000 R2V 3G16 (sans gaine)
C) 3 H07V-R 16mm² (avec gaine)
Dans le schéma de Carminat, posté ci-dessus, je vous que chaque tableau garde sa propre mise à la terre avec une terre entre les 2, j’avais lu qu’il fallait mieux garder qu’une mise à la terre, du coup je suis un peu perdu.
Merci encore pour votre aide.
27 mai 2024 à 17:55
Questions / Réponses Électricité 14
Si ce sont des bâtiments séparés, chaque bâtiment peut avoir sa terre indépendante.
Si c'est le même bâtiment il ne doit y avoir qu'une seule terre. Si actuellement il y en a deux, il faut que vous les interconnectiez (sauf si c'est déjà fait en partie commune).
Donc il faudra passer du 2x16² ou du 3G16² suivant la situation dans laquelle vous êtes.
Pour le type de liaison s'il chemine en intérieur :
- Câble U-1000 R2V en apparent, ou en vide de construction, ou sous goulotte (éventuellement en montage Métro), ou sous tube IRL (éventuellement en montage Métro), ou sous gaine ICTA, ou un mixte de tout cela.
- Conducteurs H07V-R sous goulotte (avec les accessoires pour les angles), ou sous tube IRL (avec les accessoires pour les angles), ou sous gaine ICTA.
Pour le type de liaison s'il chemine en extérieur :
- Câble U-1000 R2V en apparent, ou sous goulotte GPC (éventuellement en montage Métro), ou sous tube IRL (éventuellement en montage Métro), ou sous gaine TPC (si enterré), ou un mixte de tout cela.
28 mai 2024 à 08:33
Questions / Réponses Électricité 15
Bonjour CMT,
Les deux maisons sont reliées par un couloir, donc si j'ai bien compris :
Je peux simplement relier la terre des deux tableaux entre eux.
Je peux tout passer en U-1000 R2V 3G16, ce qui me facilitera la vie pour passer le câble.
Merci à vous pour tous ces conseils.
28 mai 2024 à 16:52
- 1. Raccordement 2 tableaux électriques
- N°23409 : Bonjour à tous. J'ai rénové notre maison en 2000, dont le compteur EDF se trouvait adossé à un des murs. L'électricien de l'époque a installé un tableau avec un disjoncteur de branchement de 60A à...
- 2. Raccordement de 2 tableaux divisionnaires sur le principal
- N°24442 : Bonjour. Mon tableau électrique est trop petit pour supporter les agrandissements de ma maison (3 étages) et les équipements, je dois donc rajouter 2 tableaux divisionnaires. A l’étage 1, un premier tableau...
- 3. Raccordement disjoncteur abonné triphasé et tableau électrique
- N°25381 : Bonjour. Je fais appelle à vos conseils concernant une installation électrique que je réalise pour un atelier. Pose d'un nouveau compteur triphasé par Enedis dédié à l'atelier. Abonnement 9 ou 12Kw Tableau électrique...
- 4. Raccordement PV et borne IRVE sur tableaux divisionnaires
- N°25628 : Bonjour. J'ai une maison ancienne que je souhaite moderniser pour la mettre au goût du 21e siècle. Cependant, je rencontre quelques contraintes pour faire passer les câbles depuis le tableau principal jusqu'au...
- 5. Raccordement tableaux électriques
- N°24140 : Bonjour. Petite question pour électricien averti. Je viens d’ouvrir un mur mitoyen pour réunir 2 logements. J’ai fait couper un des 2 compteurs et je dois maintenant raccorder les 2 tableaux entre eux. Étant chacun...
- 6. Schéma 3 tableaux électriques installation triphasée
- 7. Comparaison tableaux raccordement AEG ou Legrand
- N°2037 : Bonjour, pouvez-vous me dire si les tableaux de raccordement électrique AEG sont de bonne qualité par rapport à Legrand ? Merci.
- 8. Détermination section câbles longues distances plusieurs tableaux
- N°21818 : Bonjour à toutes et à tous. Je suis un peu dans la même problématique que celle évoquée ici : Installer plusieurs tableaux divisionnaires sur de longues distances J'ai une succession de tableaux électriques sur de...
- 9. Installer plusieurs tableaux divisionnaires sur de longues distances
- N°17173 : Bonjour. Je souhaite installer de nombreux tableaux divisionnaires sur de longues distances, dans des serres de 50 m à 150m du tableau principal. Il ne s'agit pas d'acheminer beaucoup de puissance à chaque serre, 470W voir...
- 10. Section câble électrique raccordement compteur
- N°241 : J'ai fait installer par EDF un compteur monophasé sur le trottoir et mon constructeur m'a dit de passer du 4*25mm2. Je voudrais juste savoir si c'est le bon câble et dans le cas contraire, quelle câble acheter ? Merci d'avance.
