Puissance maxi va-et-vient Céliane
24368
Question Forum Électricité : Puissance maxi va-et-vient Céliane
eraedan
eraedan
Interrupteur ou va-et-vient.
J'ai une question sur la puissance que supporte un va-et-vient Legrand Céliane.
En effet j'aimerais pouvoir couper l'alimentation électrique d'un équipement domestique de 4,4KW à l'aide un va et vient.
Ou alors si vous avez une solution suis preneur. biggrin
Merci Bonne journée.
21 août 2023 à 17:44
1Insp
1Insp
4 868 messages
L'inter Céliane est donné pour 10A sur le site Legrand; votre appareil demande 20A. Ca n'est pas compatible.
D'autre part, la protection de la ligne qui alimente ce VV est certainement 10A voir 16A (aujourd’hui) ; 2ème point d'achoppement.
Sans connaître la situation (emplacement et matériel) il sera bien difficile de vous répondre.
Peut être un inter saillie >20A et ligne adaptée, ou prise de courant >20A, après il y a le relayage, mais on va dépasser votre projet (qui me semble assez curieux).
Bonne continuation.
21 août 2023 à 18:36
10 975 messages
Vous pouvez le faire à condition de passer par un contacteur de puissance.
Votre va et vient pilotera le circuit de commande du contacteur.
21 août 2023 à 19:16
10 975 messages
Pour illustrer mon propos :
doublon 49231 provisoire
22 août 2023 à 07:59
  • 1. Comment corriger problème de va et vient sans fil Legrand celiane
    N°12324 : Bonjour. J'ai monté il y a 2 ans un inter va et vient sans fil du type celiane. Pendant 2 ans, l'ensemble a fonctionné sans problème, mais depuis environ 1 mois, sans modification de l'installation, sauf changement...
  • 2. Double va-et-vient deux schémas différents
    N°19205 : Bonjour, Savez-vous s'il y a une différence importante entre ces deux schémas ? Dans le premier, il y a un "pontage" (phase) entre les deux interrupteurs du même appareillage : Dans le second, il y a, semble-t-il, un fil...
  • 3. Va et vient avec témoin lumineux faiblement éclairé en position coupé
    N°12511 : Bonjour à tous, J'ai un petit souci avec mon branchement en va et vient. Voici les détails : 2 va et vient allument une ampoule dans la cage d'escalier. Le Va et vient du haut : le n°1 (dans la cuisine) est équipé d'un...
  • 4. Va et vient avec variateur Legrand
  • 5. Cherche interrupteurs va et vient encastrés lumineux
    N°11996 : Bonjour, J'avais des interrupteurs lumineux Rouge ALOMBARD mais des anciens modèles (montés en 1980). Sur ces anciens modèles, on voit très bien le témoin lumineux rouge quand la lumière est allumée mais ce modèle...
  • 6. Problème branchement 2 va-et-vient Legrand avec témoin
    N°16031 : Bonjour, Dans l'escalier de ma descente de sous-sol, il y a deux lampes (une en haut et l'autre dans l'angle du bas) qui jusqu'ici étaient "pilotées" par deux interrupteurs de type Legrand Neptune va-et-vient à témoin...
  • 7. Problème de branchement interrupteur va et vient Legrand Céliane
    N°9323 : Bonjour à tous et merci pour ce forum, J'ai un problème de branchement sur un va et vient Céliane de chez Legrand. En effet, j'ai 2 fils rouges (phase), 1 jaune (neutre) et 2 fils (1 bleu et 1 jaune pour le retour de la...
  • 8. Problème interrupteur va et vient Legrand céliane
    N°7255 : Bonjour Je vous expose mon problème dans mon couloir j'ai 3 interrupteurs va et vient dont 1 qui commande les les 2 autres. Il y a 3 semaine nous avons changés 2 interrupteurs pour un modèle va et vient Legrand céliane le va et...
  • 9. Branchement vieux va et vient Arnould vers Legrand Celiane
    N°18531 : Bonjour à tous, Je souhaite remplacer un vieil interrupteur Arnould par un Celiane Legrand. Le Celiane me semble clair par contre l'ancien un peu moins. L'ancien a 12 plots et j'avoue me perdre dans les correspondances. J'ai...
  • 10. Lampe allumée au branchement interrupteur Celiane va et vient
    N°11501 : Bonjour à tous, mon souci est le suivant : équipé d'un va et vient Celiane de Legrand sans fil, tout marchait très bien jusqu'à ce que mon fils triture l'émetteur (juste l'interrupteur m'a t-il dit, hmmmm...). Résultat la...
>>> Résultats suivants pour : Puissance maxi va-et-vient Céliane >>>
