Défaut F03 persistant sur un convertisseur 12/230
Actuellement 26 648 questions dans le forum électricité
24369
Conseils Forum Électricité : Défaut F03 persistant sur un convertisseur 12/230
Stan33
Stan33
Hier, un défaut F03 est apparu sur mon écran convertisseur, et selon la documentation, F03 correspond à une surcharge. J'ai donc éteint et débranché tous les consommateurs, comme conseillé dans la documentation.
Malheureusement, lorsque j'ai rallumé, le défaut était toujours présent, alors que je n'avais aucun consommateur ni aucune sortie.
Y a-t-il quelque chose à faire pour rebooter ou enlever ce défaut ?
Merci à la communauté.
22 août 2023 à 11:45
  • 1. Problème convertisseur 12/230 Global Power 300 W
    N°7376 : Bonjour à tous, Je viens vous demander votre aide en catastrophe car je pense avoir commis une très grosse erreur avec mon convertisseur de marque Global Power... En effet celui-ci est donné pour 300 W, 450 W MAX, seulement j'ai...
  • 2. Question théorique électricité
    N°25887 : Bonjour, bonsoir. Je laisse ce message car moi et l’électricité ça fait deux :-) je suis un terrariophilie et j’ai un projet, qui est le suivant : Je veux rentrer mes terrariums autonomes en électricité, pour cela...
  • 3. Disjoncteur 2A contacteur HC et Calybox 230
  • 4. Quelle section de fil utiliser convertisseur 12 Volts 230 Volts
    N°8215 : Bonjour, je reviens sur ma question n°8102 (Section de câble pour alimenter convertisseur dans camping...
  • 5. Encastrer convertisseur 110 Volts 12 Volts luminaire
    N°14072 : Bonjour à tous, J'ai un luminaire avec 3 sorties d'ampoules qui fonctionne sur le 110V. J'ai acheté des ampoules LED avec le même socket (Mr16) mais elles fonctionnent sur le 12V. Existe t-il un convertisseur 110v input /...
  • 6. Projet système de charge batteries 12 Volts
    N°20015 : Bonjour ou bonsoir messieurs ou mesdames ! Je me permets de faire appel à vous car j’ai besoin d’aide pour réaliser un projet de bricolage en électricité ! Je souhaiterais réaliser un système de charge (avec...
  • 7. Transformer 12 volts en 230
    N°576 : J'ai l'intention de fabriquer une éolienne en utilisant un alternateur de voiture, ce qui suscite quatre questions. Comment transformer le 12 volts en 230 ? Quels sections de fils dois-je utiliser pour transporter le courant sur 200...
  • 8. Transformateurs 220V/12V en série
    N°19310 : Bonjour. J'ai un circuit de luminaires montés en série (4 points lumineux) commandé par un interrupteur. Suite aux changements de luminaire (4 points lumineux avec un transformateur 220V/12V), je n'ai plus l'intensité de...
  • 9. Mettre les barrettes de couplage en triangle
    N°23069 : Bonjour. J'ai acheté un convertisseur de fréquence de 220v monophasé vers 380v triphasé. Est-ce que je dois sur le moteur 380v triphasé mettre les barrettes de couplage en triangle ? Merci pour votre aide. Dichu
  • 10. Problème transformateur 220 12 Volts éclairage basse tension
    N°710 : Bonjour, Le transformateur 220 V 12 V 60 W de mon luminaire ne fonctionne plus. J'en ai acheté un autre mais lorsque je contrôle la tension avec mon multimètre j'ai bien du 220 V à l'entrée mais 0 Volt à la sortie sans...
>>> Résultats suivants pour : Défaut F03 persistant sur un convertisseur 12/230 >>>
remplacer fils fer a repassereclairage plan de travail cuisineadaptateur douille baionnette douille a visvoiture electrique renault kilowatt
