Mettre les barrettes de couplage en triangle
23069
Question Forum Électricité : Mettre les barrettes de couplage en triangle
Dichu
Dichu
9 messages
J'ai acheté un convertisseur de fréquence de 220v monophasé vers 380v triphasé.
Est-ce que je dois sur le moteur 380v triphasé mettre les barrettes de couplage en triangle ?
Dichu
20 novembre 2022 à 16:54
30 137 messages
Bonjour Dichu.
Ce n'est pas possible ; il s'agit d'un convertisseur 230 V mono vers 230 V triphasé entre phases.
Il faut donc coupler le moteur 230 / 400 V en triangle (barrettes parallèles).
20 novembre 2022 à 23:18
Dichu
Dichu
9 messages
Mais le convertisseur dit bien qu'il convertit du 220v monophasé au 380v triphasé...
https://www.amazon.fr/gp/product/B08BNHYV4P/ref=ppx_yo_dt_b_asin_image_o00_s00?ie=UTF8&psc=1
Alors ?
Dichu
21 novembre 2022 à 12:34
30 137 messages
Alors ?
Dans ce cas, je donne ma langue au chat, mais pas à Amazon qui vend un variateur de marque inconnue à un prix dérisoire.
La structure d'un variateur U/f = cte. monophasé est classique, une électronique à découpage fabrique 3 tensions à MLI, avec environ 240 V efficace maximum entre phases.
On ne peut croire à 100 % ce qui est écrit probablement à partir d'une traduction automatique.
Il y a un doute qui ne peut être levé. Avec la notice d'emploi ce serait plus simple.
Comme vous possédez le variateur, vous couplez en étoile et vous essayez de mesurer la tension de sortie entre phases. Il faudrait un voltmètre RMS vrai. Mais c'est un multimètre particulier dont il faut avoir l'usage.
Vous pouvez aussi brancher une lampe à incandescence de quelques dizaines de watts sur le secteur 230 V, et vous mémorisez la lueur. Puis vous branchez entre phases de sortie du variateur pour la fréquence maximum. Si la lampe grille, il y a bien du 400 V en sortie.
21 novembre 2022 à 19:29
Dichu
Dichu
9 messages
Le mode d'emploi est en anglais. Il y a 4 programmes :
AT1 : Single phase 220v to three phase 220v
AT2 : Single phase 220v input and output
AT3 : Three phase input and output
AT4 : Single phase 220v to three phase 380v
Si j'utilise AT4 je laisse les barrettes en étoile ?
Dichu
21 novembre 2022 à 19:50
30 137 messages
Apparemment oui. Essayez dans cette config et aussi AT1 avec couplage triangle.
AT4 pourrait justifier la notation "inverter".
Sans voltmètre, testez avec la lampe. En config AT1 c'est plus simple, la lueur devant être la même en entrée et sortie.
21 novembre 2022 à 21:23
Dichu
Dichu
9 messages
Merci beaucoup. Je dois le mettre en place demain. Je vous dirai le résultat des courses. biggrin
21 novembre 2022 à 21:41
Dichu
Dichu
9 messages
Résultat des courses : néant.
J'ai mis en place le convertisseur avec des amis qui s'y connaissaient mieux que moi.
Comme vous le pressentiez, le voltmètre a indiqué 220v en sortie, on a donc mis les barrettes en triangle.
Il a un peu fonctionné puis il a affiché un message d'erreur tout le temps et il ne s'est plus mis en route.
Donc je renvoie le convertisseur et on envisage de remplacer le moteur 380v par un moteur 220v.
Merci encore.
Dichu
23 novembre 2022 à 19:28
30 137 messages
Il faut voir la signification du message d'erreur. D'autre part, la tension est à modulation de largeur d'impulsion. Pour mesurer sa valeur efficace, il faut un voltmètre efficace vrai encore appelé TRMS.
Avez vous fait le test de luminosité à la lampe à incandescence ? Si la lueur est la même en sortie du convertisseur et sur le réseau 230 V, la tension entre phases en sortie sera bien de 230 V.
Pour le moment, gardez le moteur. De toute façon, vous ne trouverez pas de moteur autre que 230 / 400 V comme celui que vous possédez..
Le problème, c'est le convertisseur, pas le moteur.
Le convertisseur fait tout, sauf la vaisselle. Il en faudrait un classique, 230 V mono en entrée, 230 V triphasé en sortie. Et couplage triangle.
23 novembre 2022 à 21:53
Dichu
Dichu
9 messages
On ne pense pas du tout que le problème vient du moteur. C'est le convertisseur qui promet des choses qu'il ne fait pas. Le message d'erreur signifie qu'il y a surtension mais ce message apparaît même quand il n'est pas branché sur le moteur.
Le fait de remplacer le moteur est uniquement de tout passer en 220v,
Dichu
24 novembre 2022 à 01:28
30 137 messages
Re. Il faut éviter la précipitation. Faire tourner un moteur triphasé 230 / 400 V de petite puissance sur un réseau monophasé 230 V par l'intermédiaire d'un convertisseur de fréquence basique mono vers tri est à la fois simple et fiable, si l'on choisit du matériel ayant fait ses preuves.
On ne connaît pas le variateur à tout faire, et dans le cas d'une application semi-industrielle, on ne le choisirait pas. La qualité a un prix.
Qu'entendez vous par "tout passer en 220 V" ?
24 novembre 2022 à 11:06
Dichu
Dichu
9 messages
Le problème est qu'apparemment j'ai mal choisi le convertisseur et qu'il ne fonctionne plus.
Le "tout 220v" est de remplacer le moteur 380v par un moteur 220v, mon réseau étant 220v.
Dichu.
24 novembre 2022 à 11:18
30 137 messages
Un moteur triphasé n'est pas 220 V. Il est 230 / 400 V.
Et il demeure triphasé.
Si vous voulez le faire fonctionner, il faut un convertisseur.
Éventuellement, vous pourriez trouver un moteur monophasé à condensateur 230 V.
C'est peut-être à cela que vous pensez.
24 novembre 2022 à 13:55
Dichu
Dichu
9 messages
Ci-joint la plaque du moteur qu'on me propose.
Suite à votre remarque je me dis que c'est peut-être bien un moteur triphasé, auquel cas je ne pourrai pas me passer d'un convertisseur ?
Dichu
2022 11 23 moteur jacquou
24 novembre 2022 à 17:06
30 137 messages
Il s'agit bien d'un moteur monophasé, à brancher directement sur le 230 V.
Donc sans convertisseur. Mais pourquoi P1 ou P2 ? Pas d'idée.
Fréquence de rotation nominale 2 750 tr/min
24 novembre 2022 à 17:34
Dichu
Dichu
9 messages
On va voir s'il va résoudre mon problème !
Il me le vend 100 €, il est neuf.
Dichu
24 novembre 2022 à 17:49
  • 1. Couplage moteur triphasé sans barrettes
    N°25568 : Bonjour à tous. J'ai besoin d'aide. J'ai monté un pont rav518t chez moi. Le moteur peut être branché en 400v tri ou 230v tri. J'ai donc installé un variateur de puissance pour passer du 230v mono en 230v tri, un variateur...
  • 2. Branchement moteur machine 380V en 220V
    N°12701 : Bonjour à tous, Voilà je possède une machine qui peut être branchée en 380 volts et 220 volts. Je viens de faire le branchement pour qu'elle passe en 220 volts, mais j'ai un souci ma lame ne tourne pas dans le bon sens...
  • 3. Branchement moteur piscine étoile / triangle
    N°25384 : Bonjour à tous et merci par avance pour votre aide. Je souhaite installer un variateur de vitesse pour ma pompe de piscine en triphasé (j'ai une installation classique en 230v). Pour se faire la variateur doit être branché...
  • 4. Installer moteur 380 volts branché en étoile triangle
    N°22892 : Bonjour. Je viens d'installer un moteur 380 branché en étoile triangle pour faire tourner ma scie à ruban. Quand j'actionne le contacteur pour le démarrer, je ne perçois aucune différence entre le mode étoile et le mode...
  • 5. Couplage moteur triphasé étoile et triangle
    N°1312 : Bonjour. Comment se fait le couplage d'un moteur asynchrone triphasé en étoile et en triangle ? Lequel est le plus avantageux ?
  • 6. Moteur triphasé tourne sur 220V
    N°70 : Bonjour. Je possède un moteur triphasé, j'ai changé d'adresse, il faudrait qu'il tourne sur 220v. Sur sa fiche technique, le 220v a 6,2A et le triphasé 380v a 3,6A. Sont signalés sous chaque dénomination un schéma...
  • 7. Changement moteur 220V / 380V couplage étoile triangle
    N°10638 : Bonjour à tous, Suite à un changement de moteur 220V / 380V couplé en étoile (donc 380V), le moteur de remplacement indique sur sa fiche signalétique 380/690 mais toujours couplé en étoile (donc 690). Après deux semaines le...
  • 8. Erreur couplage moteur étoile triangle vieille machine à bois
    N°11236 : Bonsoir, j'ai une vieille machine à bois de marque Dubus avec un moteur étoile triangle, le problème est que quand je mets la machine en route sur l'étoile il ne démarre pas et quand je le mets sur triangle il tourne bien....
  • 9. Erreur couplage moteur étoile triangle
    N°4123 : Que se passe t-il si sur un réseau tri 400V on branche un moteur 400/690V (triangle/étoile) en étoile ? Sachant que le moteur possède une protection interne qui est accordée à la chaîne de sécurité.
  • 10. Branchement circulateur 127/220V
    N°24875 : Bonjour à tous. Je me permets un premier message sur votre forum car j'arrive avec une problématique de couplage que je suis bien incapable de résoudre, étant un parfait débutant. J'ai un vieux circulateur de la marque...
>>> Résultats suivants pour : Mettre les barrettes de couplage en triangle >>>
