Erreur couplage moteur étoile triangle
Conseils Branchement électrique : Erreur couplage moteur étoile triangle
Que se passe t-il si sur un réseau tri 400V on branche un moteur 400/690V (triangle/étoile) en étoile ? Sachant que le moteur possède une protection interne qui est accordée à la chaîne de sécurité.
23 juin 2008 à 02:15
Réponses Forum électricité 1
Le moteur 400/690 V est prévu pour être branché par l'intermédiaire d'un démarreur étoile triangle, dont le but est de diminuer l'intensité du courant en ligne lors de la mise sous tension mais au détriment du couple qui est alors divisé par 3. Le couplage normal est triangle sur le réseau 400 V. Si vous le laissez en permanence avec un couplage étoile, le moteur ne sera pas dans ses conditions normales de fonctionnement (glissement important = vitesse largement inférieure à celle de synchronisme, couple insuffisant, mauvais rendement, échauffement). En l'absence de démarreur Y D, on peut effectuer un démarrage direct en triangle si le réseau d'alimentation le permet de même que la charge. En effet, l'intensité en ligne au démarrage (à vide ou en charge) est environ de 8 à 10 fois l'intensité nominale. Un démarreur statorique électronique peut remplacer le démarreur classique Y D.
24 juin 2008 à 17:44
- 1. Erreur couplage moteur étoile triangle vieille machine à bois
- N°11236 : Bonsoir, j'ai une vieille machine à bois de marque Dubus avec un moteur étoile triangle, le problème est que quand je mets la machine en route sur l'étoile il ne démarre pas et quand je le mets sur triangle il tourne bien....
- 2. Branchement moteur piscine étoile / triangle
- 3. Mettre les barrettes de couplage en triangle
- N°23069 : Bonjour. J'ai acheté un convertisseur de fréquence de 220v monophasé vers 380v triphasé. Est-ce que je dois sur le moteur 380v triphasé mettre les barrettes de couplage en triangle ? Merci pour votre aide. Dichu
- 4. Changement moteur 220V / 380V couplage étoile triangle
- N°10638 : Bonjour à tous, Suite à un changement de moteur 220V / 380V couplé en étoile (donc 380V), le moteur de remplacement indique sur sa fiche signalétique 380/690 mais toujours couplé en étoile (donc 690). Après deux semaines le...
- 5. Installer moteur 380 volts branché en étoile triangle
- N°22892 : Bonjour. Je viens d'installer un moteur 380 branché en étoile triangle pour faire tourner ma scie à ruban. Quand j'actionne le contacteur pour le démarrer, je ne perçois aucune différence entre le mode étoile et le mode...
- 6. Moteur triphasé tourne sur 220V
- N°70 : Bonjour. Je possède un moteur triphasé, j'ai changé d'adresse, il faudrait qu'il tourne sur 220v. Sur sa fiche technique, le 220v a 6,2A et le triphasé 380v a 3,6A. Sont signalés sous chaque dénomination un schéma...
- 7. Couplage moteur triphasé sans barrettes
- N°25568 : Bonjour à tous. J'ai besoin d'aide. J'ai monté un pont rav518t chez moi. Le moteur peut être branché en 400v tri ou 230v tri. J'ai donc installé un variateur de puissance pour passer du 230v mono en 230v tri, un variateur...
- 8. Couplage moteur triphasé étoile et triangle
- N°1312 : Bonjour. Comment se fait le couplage d'un moteur asynchrone triphasé en étoile et en triangle ? Lequel est le plus avantageux ?
- 9. Moteur triphasé raccordement en étoile ou triangle
- N°156 : COMMENT RECONNAITRE UN MOTEUR TRIPHASE, S'IL FAUT LE RACCORDER EN ETOILE OU EN TRIANGLE SANS LA PLAQUE SIGNALETIQUE ?
- 10. Doute sur branchement moteur en étoile - triangle
- N°16318 : Bonjour, Je viens de récupérer une scie avec un ancien moteur triphasé. Tout d'abord les caractéristiques : 1/ du moteur : Siemens - Schuckert 220V/380V -- 16,9 A/ 9,5 A --4,4 kW -- 3420 trs/mn -- cos @ 0,85 2/ de mon...
