Doute sur branchement moteur en étoile - triangle
Question Forum Électricité : Doute sur branchement moteur en étoile - triangle
Je viens de récupérer une scie avec un ancien moteur triphasé.
Tout d'abord les caractéristiques :
1/ du moteur :
Siemens - Schuckert
220V/380V -- 16,9 A/ 9,5 A --4,4 kW -- 3420 trs/mn -- cos @ 0,85
2/ de mon installation :
Triphasé 4 fils -- 3 x 220 V/ 400 V
Disj.20 A -- 220 V entre Ph et N -- 380 V entre 2 Ph
Le moteur est équipé d'un commutateur étoile / triangle, donc démarrage en étoile puis fonctionnement en triangle.
Il est branché avec les 3 phases (+ terre).
J'ai un petit doute sur le bon fonctionnement de ce moteur avec mon installation vu que le moteur est prévu pour fonctionner en triangle sous 220V et en étoile sous 380V.
En démarrage il sera en étoile, donc 2 bobinages seront en série et soumis à une tension de 380V. Ce qui me semble bon.
En triangle je vais avoir chaque bobinage soumis à 380V (tension entre 2 phases).
Ce qui n'est (sans doute) pas bon. Je risque donc de griller le moteur.
Mon raisonnement est-il juste ou faux ? Le moteur peut-il être branché à mon installation de cette façon ?
S'il y a un ou des "spécialistes" merci pour toute réponse.
1/ du moteur :
Siemens - Schuckert
14 janvier 2017 à 18:23
Bonjour brico6767.
Vous avez raison pour tout, Le moteur ne peut être couplé qu'en étoile. Le démarreur YD ne pouvait être utilisé que sur un réseau ancien, très ancien, 127 / 220 V.
Donc couplage étoile obligatoire, mais démarreur statorique électronique possible, par exemple Altistart.-01
Démarreurs pour machines0,37 kW à 15 kW
Le temps de démarrage est de 10 s maximum.
On déconseille le démarrage direct, surtout pour une grosse scie à ruban avec ses deux volants, sous peine de déclenchement du disjoncteur en amont lors de la phase de démarrage.
Vous regardez déjà ce produit. Si cette idée vous convient il faudra ensuite choisir le bon produit.
Il faudra l'associer aux organes de protection et commande, marche/arrêt et arrêt d'urgence ; un travail de spécialiste.
14 janvier 2017 à 20:10
À ce jour 72 917 internautes bricoleurs sont inscrits sur les forums de bricolage de Bricovideo.com
14 janvier 2017 à 20:22
Merci pour cette rapide réponse qui, malheureusement, confirme mon doute.
Ce que je ne comprends pas trop, c'est comment l'ancien propriétaire (décédé) de la machine a pu l'utiliser sans dispositif de démarrage et sans blocage du commutateur sur étoile.
Je vais essayer de contacter son fils qui m'a donné la machine, peut-être qu'il aura plus d'infos.
15 janvier 2017 à 08:38
Problème résolu.
Le moteur a été rembobiné lors du changement réseau 110 V à 220 V dans les années 1960 mais la plaquette n'a pas été modifiée.
En fait il faudrait l'indication 380 V/ 700V au lieu de 220 V / 380 V.
Problème résolu.
16 janvier 2017 à 12:32
Bien reçu, c'est comme dans les livres ; YD possible avec un moteur 380 / 700 V
Merci pour votre retour.
16 janvier 2017 à 13:37
Les grands froids arrivent sur la France, l'ensemble des contributeurs des forums de Bricovidéo vous aident dans vos problèmes depuis plus de dix ans, si vous en avez la possibilité et l'envie pensez à renvoyer l'ascenseur en aidant à votre tour, en faisant un don ou tout autre forme d'aide (bénévolat...), à une association caritative.
Ci-joint trois liens d'associations, mais vous pouvez faire un autre choix parmi le grand nombre d'associations qui existent.
Bonne année à toutes et à tous.
Cordialement. L'équipe de bricovideo.com
Les Restos du Cœur
Secours populaire
Armée du Salut
Les Restos du Cœur
Secours populaire
Armée du Salut
16 janvier 2017 à 13:40
- 1. Branchement moteur piscine étoile / triangle
- 2. Installer moteur 380 volts branché en étoile triangle
- N°22892 : Bonjour. Je viens d'installer un moteur 380 branché en étoile triangle pour faire tourner ma scie à ruban. Quand j'actionne le contacteur pour le démarrer, je ne perçois aucune différence entre le mode étoile et le mode...
- 3. Branchement vieux moteur 380
- N°20593 : Bonjour. J'ai un vieux moteur 380 que je veux faire démarrer en étoile triangle. Est-ce possible ? Voici une photo de la plaque plaque signalétique. Si oui, j'ai un vieux démarreur Baco CM25 étoile triangle. Quelqu’un...
- 4. Conseil plan branchement commutateur
- N°19013 : Bonjour. Comment lire ce plan de commutateur 3 positions avec le 0 en 1 et en 2 quel contact en continuité ?? Que signifient les croix ? Cordialement. Pierre
- 5. Problème branchement scie à format
- N°20891 : Bonjour. J’ai acheté une scie à format 380 d’occasion et pour la brancher j’y comprends rien... 6 fils de sortis c’est trop pour moi. J’ai fait le schéma électrique actuel je ne sais pas s'il est bon ou pas....
- 6. Branchement en 220v triphasé moteur de 4kW
- 7. Branchement moteur asynchrone pour combiné bois
- N°25923 : Bonjour. Mon fils vient d'acheter un combiné bois d'occasion, sur lequel il y a un moteur asynchrone triphasé 380 V. Celui-ci était alimenté en mono 220 V et régulé par un variateur. Ayant du triphasé 400 V, je cherche...
- 8. Branchement moteur machine 380V en 220V
- 9. Branchement circulateur 127/220V
- N°24875 : Bonjour à tous. Je me permets un premier message sur votre forum car j'arrive avec une problématique de couplage que je suis bien incapable de résoudre, étant un parfait débutant. J'ai un vieux circulateur de la marque...
- 10. Branchement moteur électrique Leroy Somer LS112M2B
- N°19400 : Bonjour. Je sollicite votre aide pour le branchement d'un moteur de pompe Leroy Somer LS112M2B, car en le branchant directement sur le réseau, il finit toujours par faire péter un fusible du triphasé donc sur une seule...
