Profil du membre brico6767
Actuellement 26 621 questions dans le forum électricité
Membre inscrit brico6767 sur le forum Électricité
brico6767
Problème résolu.
Le moteur a été rembobiné lors du changement réseau 110 V à 220 V dans les années 1960 mais la plaquette n'a pas été modifiée.
En fait il faudrait l'indication 380 V/ 700V au lieu de 220 V / 380 V.
16 janvier 2017 à 12:32
forum consulter ce sujet Doute sur branchement moteur en étoile - triangle
Merci pour cette rapide réponse qui, malheureusement, confirme mon doute.
Ce que je ne comprends pas trop, c'est comment l'ancien propriétaire (décédé) de la machine a pu l'utiliser sans dispositif de démarrage et sans blocage du commutateur sur étoile.
Je vais essayer de contacter son fils qui m'a donné la machine, peut-être qu'il aura plus d'infos.
15 janvier 2017 à 08:38
Je viens de récupérer une scie avec un ancien moteur triphasé.
Tout d'abord les caractéristiques :
1/ du moteur :
Siemens - Schuckert
220V/380V -- 16,9 A/ 9,5 A --4,4 kW -- 3420 trs/mn -- cos @ 0,85
2/ de mon installation :
Triphasé 4 fils -- 3 x 220 V/ 400 V
Disj.20 A -- 220 V entre Ph et N -- 380 V entre 2 Ph
Le moteur est équipé d'un commutateur étoile / triangle, donc démarrage en étoile puis fonctionnement en triangle.
Il est branché avec les 3 phases (+ terre).
J'ai un petit doute sur le bon fonctionnement de ce moteur avec mon installation vu que le moteur est prévu pour fonctionner en triangle sous 220V et en étoile sous 380V.
En démarrage il sera en étoile, donc 2 bobinages seront en série et soumis à une tension de 380V. Ce qui me semble bon.
En triangle je vais avoir chaque bobinage soumis à 380V (tension entre 2 phases).
Ce qui n'est (sans doute) pas bon. Je risque donc de griller le moteur.
Mon raisonnement est-il juste ou faux ? Le moteur peut-il être branché à mon installation de cette façon ?
S'il y a un ou des "spécialistes" merci pour toute réponse.
14 janvier 2017 à 18:23
