Prolonger prise électrique d'un mur en pierre vers placo
26621
Question Forum Électricité : Prolonger prise électrique d'un mur en pierre vers placo
Pierre-Ro
Pierre-Ro
Étant novice en électricité, je me retrouve confronté à un questionnement sans doute tout bête !
J'ai dans une pièce avec des gros murs en pierre, une prise électrique dans le mur (où se trouve un boîtier d'encastrement).
Je suis en train d'isoler la pièce avec de la laine de verre et cloison placo.
J'aimerais pouvoir utiliser la prise électrique du mur en pierre pour la mettre dans le placo (et idéalement la dupliquer pour en mettre 2).
En théorie, si je comprends bien, il suffit de tirer les fils de la prise du mur en pierre pour les mettre à l'emplacement des prises dans le placo.
Seulement voilà... les fils de la prise du mur en pierre ne peuvent pas être tirés, il n'y a pas de jeu.
Je pense mettre des Wagos pour prolonger ces fils de la longueur souhaité et les mettre dans une gaine.
Mes questions :
- Si je fais comme cela, comment ensuite sécuriser les Wagos qui se trouveront au milieu de la laine de verre ?
Puis-je les mettre dans une gaine eux-aussi et les laisser ensuite dans la laine de verre ?
Si je les mets dans le boîtier d'encastrement du mur en pierre, comment fermer ce boîtier puisque les fils passeront par le trou pour continuer jusqu'au placo ?
- Quelle autre méthode me conseillerez vous pour que je puisse récupérer mes fils jusqu'au placo ?
Avec ma méthode, j'ai bien peur qu'un jour un Wago pète et je n'y aurais plus accès...
Les fils sont trop courts et je ne sais pas où passe la gaine dans le mur...
Merci de vos retours.
07 avril 2025 à 22:56
30 139 messages
Bonjour Pierre-Ro.
Vous savez donc que la solution avec connexions cachées est à éviter pour les raisons que vous avez exprimées.
Il faudrait voir si vous pouvez déplacer le boitier actuel pour récupérer de la longueur et en faire une boite de dérivation accessible encastrée dans le placo.
L'autre solution est de couper cette ligne et d'en tirer une neuve à partir du tableau de répartition ou d'une prise existante.
Il faut voir aussi la qualité des conducteurs actuels. Il n'est pas rare que des isolants caoutchouc ou autres matières anciennes tombent en poussière.
On vous laisse prendre les bonnes décisions, pour une sécurité maximum de l'habitat.
Le maitre mot est pas de connexions cachées et inaccessibles.
08 avril 2025 à 09:14
  • 1. Déplacer une prise de four encastrable
    N°25000 : Bonjour. En faisant des travaux dans ma cuisine (papier peint) et donc en déplaçant le meuble qui contenait le four et le micro-onde, j'ai découvert cette horreur derrière le meuble. Je ne sais pas qui s'en est servi, mais...
  • 2. Débutante en électricité problème pour déplacer prise électrique
    N°13464 : Bonjour, Débutante en électricité, voici mon problème : je viens d'acheter une maison ancienne (1950). Je souhaite refaire les murs de la cuisine qui ne sont pas droits et qui comportent 2 prises Terre et un éclairage. Le...
  • 3. Cuisine aménagée dérivation prise 20A
    N°21666 : Bonjour. Je fais installer une cuisine aménagée et le cuisiniste doit installer le four au niveau de la prise n°1 16A mur 1 et me demande d’installer sur le mur à côté de la prise 1 une prise 20A. Ma question...
  • 4. Problème fil électricité couleur et répartition toilette salle de bain
  • 5. Ajout de prise électrique vers la prise de téléphone
    N°5836 : Bonjour J'aimerais mettre une prise électrique à côté de ma prise de téléphone installée depuis 10 ans car après je ne peux pas mettre d'adaptateur (téléphone sans fil ou modem demandant de l'électricité). A l'époque,...
  • 6. Prise condamnée et rupture de neutre
  • 7. Passer des câbles Ethernet à travers une dalle béton
    N°18889 : Bonjour à tous. La fibre optique arrive dans notre région d'ici 2 mois maxi. Ils ont posé les câbles de la fibre entre les villes et villages alentours et aussi dans les rues. Il restera à brancher ensuite chaque...
  • 8. Validation tableau électrique triphasé
  • 9. Enlever toute trace de prise et applique sur un mur
    N°4759 : Bonjour. Je voudrais enlever des prises et des appliques (9) en trop sur un mur. Je voudrais reboucher le tout pour y poser du papier peint. Comment dois-je m'y prendre ? Quelles précautions ?
  • 10. Rallonge d’une prise électrique
    N°22559 : Bonsoir. Je suis en train de remonter 4 prises + câble antenne et RJ45 de 1M de haut (pour la télé entre autre). Je souhaite reboucher les prises existantes. J’ai fait mes raccords (voir photos) et je comptais reboucher...
  • 11. Raccorder plaque et four sur prise 32 A logement neuf
    N°14815 : Bonjour, Je viens d'emménager en locataire dans un logement quasi-neuf, tout nickel à la norme NF-C 15-100... sauf que l'aménagement des prises me laisse perplexe. Et comme je dois installer ma cuisine, je voulais anticiper...
>>> Résultats suivants pour : Prolonger prise électrique d'un mur en pierre vers placo >>>
prise electrique male usarenovation electricite 002tableau electrique 09prise electrique murale
