Rallonge d’une prise électrique
22559
Question Branchement Électrique : Rallonge d’une prise électrique
Sebastien81370
Sebastien81370
7 messages
Je suis en train de remonter 4 prises + câble antenne et RJ45 de 1M de haut (pour la télé entre autre).
Je souhaite reboucher les prises existantes.
J’ai fait mes raccords (voir photos) et je comptais reboucher avec de la mousse expansive.
Or, si je ne me trompe pas, cette pratique ne répond pas aux normes.
Quelle est mon alternative pour être aux normes sans que ma rallonge soit visible ?
J’avais pensé à une boîte de dérivation, mais c’est visible…
Par avance merci à vous.
Belle soirée.
rallonge d’une prise électrique
09 août 2022 à 00:13
10 998 messages
- Soit vous changez les fils sur toute leur longueur.
- Soit vous laissez une prise en place à cet endroit (même si elle ne sert pas).
09 août 2022 à 08:03
Sebastien81370
Sebastien81370
7 messages
Bonjour CMT
Merci pour votre retour.
Je n’ai aucune autre alternative ?
Je n’ai jamais changé les fils sur toute une longueur, j’ai peur que ce soit compliqué à faire sans casser le carrelage (ils passent dans le sol). funk
Sur le fait de laisser une prise, j’aurai le même soucis car il s’agissait de 4 prises pontées les unes entre les autres.
Et à côté j’ai une prise antenne et une prise RJ45 que je souhaite remonter aussi, j’en fais quoi?
Voici tous les raccords. (Voir photo)
Belle journée biggrin
raccords des câbles électriques
09 août 2022 à 08:57
30 097 messages
Bonjour. Juste un avis en passant, vu le danger apparent.
La mousse expansive cache la misère quelquefois. Mais pas en électricité.
L'invisibilité n'est pas un critère de réalisation.
Les solutions acceptables vous ont été proposées, et elles respectent les règles de l'art : toute connexion doit être accessible.
Monter un Batibox 3 ou 4 postes permet de laisser les prises diverses en place, tout en assurant la sécurité.
Il faut réfléchir à votre implantation, d'autant plus que la cloison semble être en placo. Passer des tubes différents pour l'énergie, le coaxial et le câble ethernet est relativement simple.
Il semble urgent de prendre votre temps pour ne pas faire du mauvais bricolage (voir photo).
Remonter les 4 prises (avec des blocs précâblés Legrand 3 ou 4 modules) est faisable. Idem pour le coaxial et l'ethernet dans un boîtier 2 postes séparé.
Vu d'ici, changer les conducteurs pour des plus longs de section normalisée ne serait pas du luxe, d'autant plus que les conducteurs et les bornes type Wago sont en contact avec du polystyrène. C'est chaud ! Ou cela peut le devenir.
09 août 2022 à 09:22
Sebastien81370
Sebastien81370
7 messages
Merci GL,
J’avoue ne pas tout saisir.
Si je remet en place un Batibox 3 ou 4 postes et que je remonte mes prises, je n’aurai plus la place pour y raccorder ma rallonge?
Mon objectif étant de remonter ces prises de 1M de haut.
D’autre part, dans l’hypothèse où je décidais de remplacer les fils existants pour remettre des fils plus long (idem pour le câble antenne, idem pour le RJ45). D’une part je n’ai aucune idée d’où est leur point d’arrivée et jusqu’où je dois les tirer (au compteur ?), d’autre part, j’aurais le même soucis de sécurité car il y aurait deux gaines (la première existante, et la nouvelle qui viendrait couvrir le surplus de câbles).
Concernant mes raccordements, ils vous semblent correct ?
J’ai conscience que je ne peux pas les laisser ainsi dans le polystyrène, c’est pour cela que je fais appel à vos conseils.
09 août 2022 à 09:38
Sebastien81370
Sebastien81370
7 messages
@GL
Je n’ai aucun soucis à laisser les prises en place, à la limite. Elle ne serviront pas, c’est tout.
Mais en les laissant en place, ça ne me permet pas de réaliser ma rallonge car le pontage viendra occuper l’ensemble des points de connexion des prises. Comment faire dans ce cas là ?
De même, comment faire pour faire une connexion rallonge avec les prises antenne et RJ45 si je les laisse en place ?
09 août 2022 à 09:42
30 097 messages
Re. Vous ne pouvez laisser tels quels les conducteurs et leurs connecteurs dans le polystyrène, alors que vous avez évoqué la mousse expansive.
Quoi que vous fassiez, laisser en place ou prolonger vers un autre emplacement, il faudra mettre un batibox de bonnes dimensions afin de faire les connexions (pour rallonger) ou poser des embases.
Il serait souhaitable de mettre les blocs prises indépendamment de l'ethernet et du coaxial. Ce qui fera 2 batibox.
Le départ de ces lignes est forcément quelque part. Ce qu'on voit montre des conducteurs coupés court. Les changer devrait être votre objectif. Donc il faut chercher.
Votre projet n'est pas simple, c'est pourquoi il semble nécessaire de mieux préparer le chantier.
Pour ce qui concerne les raccordements, cela n'est pas la priorité pour le moment. Les bornes type Wago à levier sont pratiques. Pour rallonger, des bornes à 2 alvéoles suffisent. Mais vous n'en n'êtes pas encore là. Ce n'est donc pas le problème immédiat.
Reste à voir l'utilité de l'ethernet (sauf le téléphone) où la plupart des récepteurs peuvent fonctionner en wifi. Il faudra remplacer le câble ethernet en entier, car rallonger ne se fait pas simplement.
Ici, à certains endroits, il y a des batibox équipés en boîtes de dérivation Céliane ou Mosaic. Une fois les couvercles en place, on les oublie.
Vous avez encore du temps à passer, réflexion et recherche de l'origine des lignes. Il faudra voir s'il y a possibilité de changer les torons. Ce ne se fera pas en un jour.
09 août 2022 à 10:04
Martien-071
Martien-071
2 040 messages
Bonjour les Terriens !
Si j'ai bien compris, le Terrien Sébastien veut remonter le bloc de 4 prises à 1m de hauteur.
Le bloc existant est/était alimenté par la gauche ou la droite et des câbles partent de l'autre extrémité vers d'autre prises.
Je ne comprends pas pourquoi Sébastien a prévu 2 saignées ... faire une boucle à partir des socles existants, pourquoi ?
Une idée de martien :
- Placer 2 boites d'encastrement dans le trou prévu pour 4 une à l'extrême gauche et l'autre à l'extrême droite.
- Faire une liaison horizontale ( en principe à éviter mais étant donnée la faible distance ... ) entre les fils venant de gauche et de droite dans les boites d'encastrement.
- Reboucher entre les 2 boites d'encastrement.
- Ne pratiquer qu'une saignée verticale à gauche ou à droite et placer une gaine câblée pour alimenter le nouveau bloc de 4 à 1m de haut.
- Connecter les fils au niveau de la boite d'encastrement basse.
- Sur les blocs d'encastrement du bas placer au choix des prises ( attention au nombre maximal par circuit ) ou des plaques d'obturation. (les connexions restent accessible en démontant ces plaques).
09 août 2022 à 10:05
Sebastien81370
Sebastien81370
7 messages
GL.
Merci beaucoup pour ces éclairages qui viennent de me faire penser à un schéma (voir photo).
L’idée étant de mettre la rallonge prise de droite dans un batibox unique, puis de fermer avec un couvercle. Le raccord est donc sécurisé dans son batibox et accessible via le couvercle.
Idem pour la rallonge à droite.
Enfin, pour la prise antenne je fais la même chose, et je condamne le RJ45 (avec un capuchon en plastique au bout du câble, c’est suffisant ?) car je n’en ai effectivement pas l’utilité.
Je referme là aussi avec un couvercle. Sécurisé et accessible.
L’idée des couvercles, je voulais l’éviter, mais j’ai bien compris que si je ne voulais pas retirer tous les câbles, c’était ma seule alternative.
@GL, vous validez mon schéma sur la feuille de papier ? biggrin
Encore merci.
validez mon schémarallonge d’une prise électrique
09 août 2022 à 10:30
Bricovidéo
Administrateur
Bricovidéo
13 039 messages
09 août 2022 à 10:49
30 097 messages
Pratiquement.
Pour ne pas vous embêter, à gauche vous pouvez mettre un batibox 2 ou 3 postes (en y amenant les tubes d'arrivée et de départ). Vous pouvez non pas combler au plâtre, mais plutôt faire une rustine avec un morceau de placo et du map.
On a déjà expliqué comment faire sur le forum.
Idem à droite, mais avec un batibox 2 postes. Rallonger le coaxial avec un seul poste peut être difficile, car ce n'est pas du câble souple et il faut utiliser un embout spécial de raccordement.
Dans le placo, pour monter d'un mètre, on ne fait pas de saignée continue. On fait un trou oblong au milieu, 2,5 cm × 8 cm qui permet de passer un fer à béton recourbé pour détruire le polystyrène et y passer un tube. Ensuite, on rebouche.
De toute façon, il faudra enduire et peindre.
Vous réfléchissez à tout cela. En attendant, essayez de trouver l'origine des circuits, avec l'objectif de pouvoir les remplacer pour qu'ils aillent jusqu'au nouvel emplacement, tout en passant dans des batibox plus petits, et sans raccordements intermédiaires. Ce serait l'idéal.
Mais avoir des prises au dessus des plinthes et 1 m au dessus est une possibilité intéressante à l'usage. C'est ce qu'il y a ici à certains endroits.
09 août 2022 à 11:12
  • 1. Enlever rallonge bloquée prise avec sécurité enfant
    N°23894 : Bonjour. J'ai forcé une sécurité enfant sur une rallonge avec la prise de mon sèche-linge. Je souhaiterais à présent l'enlever, mais cela m'est impossible. Comment dois-je m'y prendre ? Elle est morte, elle a cramé et...
  • 2. Rallonge branchée sur une prise
    N°7814 : Bonjour et merci pour vos réponses. Dans mon salon, j'ai installé un grand meuble de TV que j'ai collé au mur. Comme il y avait une prise, je l'ai retirée et j'y ai raccordé directement une rallonge avec des dominos. J'ai fixé...
  • 3. Raccorder plaque et four sur prise 32 A logement neuf
    N°14815 : Bonjour, Je viens d'emménager en locataire dans un logement quasi-neuf, tout nickel à la norme NF-C 15-100... sauf que l'aménagement des prises me laisse perplexe. Et comme je dois installer ma cuisine, je voulais anticiper...
  • 4. Four électrique sur prise 16A
  • 5. Branchement lave linge sur prise via rallonge
    N°17112 : Bonjour à toutes et tous! J'emménage dans un nouvel appartement où la salle de bains n'a jamais été équipé pour recevoir un lave linge. Le bidet enlevé et les branchements faits au niveau de l'évacuation et du robinet,...
  • 6. Rallonge prise Green'up sans perte d'ampérage
    N°22346 : Bonsoir. J'ai une prise Green'up installée avec un câble 3x6mm², à 14 M du tableau électrique. Est-il possible de faire une rallonge en 3x6mm² sur 30 M, sans perte d'ampérage ? Merci par avance.
  • 7. Installer prise 16A sur un circuit de 32A
    N°19805 : Bonjour, Je me suis retrouvé devant le problème suivant : le coin cuisine de mon studio est équipé d’une sortie de câble 32A évidemment prévue pour une cuisinière électrique. L’ensemble évier-placards intégré...
  • 8. Fabriquer une rallonge mâle 3P+N+T et femelle 3P+N
    N°17822 : Bonjour, Je suis novice en électricité et encore moins en triphasé. Voilà mon problème, je souhaite utiliser une vieille machine outil triphasé avec une prise mâle 3P + N ou peut-être "Terre" je ne sais pas. Si vous...
  • 9. En tondant l'herbe j'ai coupé la rallonge
    N°12842 : Bonjour, En tondant la pelouse, j'ai coupé le fil de la rallonge, j'ai dû changer un fusible, par chance le fil a été sectionné à 1,50 m de la prise (prise de terre). En cherchant sur le net une solution j'ai trouvé un...
  • 10. Alimenter une caravane avec une rallonge électrique
    N°19129 : Bonjour. Je rénove actuellement une caravane pour la réhabiliter en une suite pour ados. Je vais reprendre l’électricité en entier et me pose la question suivante. J'ai remarqué une prise femelle sur l'extérieur de...
>>> Résultats suivants pour : Rallonge d’une prise électrique >>>
