Rallonge branchée sur une prise
FAQ electricite : Rallonge branchée sur une prise
Bonjour et merci pour vos réponses.
Dans mon salon, j'ai installé un grand meuble de TV que j'ai collé au mur.
Comme il y avait une prise, je l'ai retirée et j'y ai raccordé directement une rallonge avec des dominos. J'ai fixé la réglette de la rallonge à mon meuble et dessus j'y ai branché TV, Freebox, Wii, magnétoscope et aussi les spots du meuble.
Le domino est bien isolé grâce à une petite plaque de plastique fixée sur le trou de la prise.
Est-ce bien d'avoir fait comme ça ? Ce n'est pas trop chargé en appareils ?
Merci. Céline
Merci. Céline
18 mars 2010 à 21:49
Si vous ne pouvez pas retirer une ligne directe depuis votre tableau électrique jusqu'à votre meuble TV, à la place du "sucre" mettez une fiche mâle / femelle.
Ne "charger " pas trop votre ligne électrique, TV, magnétoscope, ampli, lumière, Wii, décodeur, démodulateur et autres.
20 mars 2010 à 18:32
Réponses Forum de l'électricité 2
Bonjour. Je ne suis pas électricien, un ami artisan électricien m'a aidé et conseillé de passer une ligne dédiée pour le meuble.
C'est une bonne initiative d'avoir groupé toute l'installation dans un meuble.
Les cordons bien attachés ne font pas désordre derrière. Une goulotte avec 8 prises dessus, repérées d'après leurs fonctions.
A l'entrée du meuble un petit tableau modulaire, avec un disjoncteur 10A. Cela suffit pour tous les appareils.
Mon copain a effectué les mesures, tous les appareils en service il y a 7,80 Ampères, le courant du différentiel est de 35mA. Au niveau du tableau principal, un interrupteur différentiel de 40A 300mA, car avec un différentiel de 30mA, malgré des appareils neufs il y avait une coupure qui provenait de l'addition de l'ensemble des légers défauts de tous les éléments.
Chaque appareil branché séparément pas de coupure, l'ensemble tout branché, coupure.
J'ai donc protégé, TV-HI Vidéo, Home cinéma, Informatique etc. par un interrupteur différentiel de 300mA. Depuis je n'ai plus de problème.
C'est du travail, on y gagne en temps et en sécurité pour le matériel lors des modifications, des ajouts. J'ai passé les cordons et effectué les branchements.
De plus le meuble est sur roulettes, ma femme est contente pour faire son ménage. Jérôme.
20 mars 2010 à 19:30
Réponses Forum de l'électricité 3
Bonjour Jérôme. Votre installation est correcte. Néanmoins, il est anormal qu'un appareil déclenche un DDR 30 mA. Ce ne peut être qu'un récepteur relié à la terre et c'est sur celui ci qu'il faudrait orienter vos recherches. Tout ceux qui n'ont pas de fiche munie de borne de terre sont hors de cause. Ce peut être un matériel informatique, auquel cas il faudrait utiliser un ID avec DDR 30 mA super immunisé. En tout cas, il ne faut pas laisser le DDR 300 mA, les personnes ne sont plus protégées. Bonne recherche.
21 mars 2010 à 09:39
Réponses Forum de l'électricité 4
Bonjour. Merci de votre réponse, internaute N 3. Mon ami électricien est justement chez nous, pour déjeuner. Il a lu votre mise en garde. A 14 h 30, nous avons mesuré les intensités, avec son appareil Métrix numérique. Je vous communique les résultats. Home cinéma Sony acheté début Mars 2010 10mA. Unité Centrale ACER, acheté Décembre 2009 11 mA. Combi-magnéto-DVD Sony acheté Décembre 2009 5mA. Pied motorisé pour TV Sony, livré avec TV, acheté Décembre 2009 10mA. Inter télécommande pour prise acheté à Mr Bricolage Mars 2010 0mA. Je ne vous communique que les éléments qui ont une prise de terre. Mesure effectuée à l'entrée du disjoncteur du meuble phase et neutre 235 v, phase et terre 234 v, neutre et terre 0 v. Intensité totale, pied en rotation 8,12A. Jérôme et Claude électricien.
21 mars 2010 à 14:59
Réponses Forum de l'électricité 5
Bonjour Jérôme. La résolution de l'appareil n'est pas bien grande, et les consommations mesurées sont faibles. Peut-être s'agit-il de l'unité centrale ou du pied motorisé. Il faut approfondir les recherches, l'idéal étant une pince ampèremétrique de mesure d'un courant de fuite (mais votre ami n'en n'a peut-être pas). En attendant, vous remettez le DDR 30 mA et vous faites des essais par branchements successifs des récepteurs jusqu'à ce que vous ayez trouvé l'appareil en défaut.
22 mars 2010 à 08:50
Réponses Forum de l'électricité 6
Comme le dit GL il est anormal que le disjoncteur déclenche car il semblerait que ce ne soit pas une surintensité mais un défaut d'isolement d'un appareil.
Il faut savoir qu'un différentiel fonctionne même avec des appareils non reliés à la terre car il analyse la différence d'intensité entre la phase et le neutre.
Il vous faut rechercher l'appareil responsable et corriger le défaut.
22 mars 2010 à 20:29
Réponses Forum de l'électricité 7
Bonjour Rep. 6. Un appareil non relié à la terre peut faire déclencher un DDR s'il y a différence d'intensité instantanée détectée. Mais il faut dans ce cas un chemin pour le courant de défaut. Soit c'est un opérateur lui même relié à la terre (par ses chaussures) qui sera parcouru par le courant de défaut lorsqu'il touchera un point conducteur anormalement à un mauvais potentiel et accessible, soit il y a contact fortuit vers la terre. Il vaut donc mieux relier l'appareil à la terre s'il n'est pas à double isolation ; dans ce cas il y aura déclenchement au premier défaut, sans risque d'électrisation de l'opérateur. Cordialement,
23 mars 2010 à 07:19
Réponses Forum de l'électricité 8
Bonjour. Nous restons en 300mA. Merci de vos réponses, je vous rappelle que ce sont des accumulations de défaut. Aucun appareil branché séparément ne fait disjoncter. Jérôme
23 mars 2010 à 14:04
- 1. Enlever rallonge bloquée prise avec sécurité enfant
- N°23894 : Bonjour. J'ai forcé une sécurité enfant sur une rallonge avec la prise de mon sèche-linge. Je souhaiterais à présent l'enlever, mais cela m'est impossible. Comment dois-je m'y prendre ? Elle est morte, elle a cramé et...
- 2. Prise de courant à moitié grillée
- N°1374 : Bonjour, j'ai une prise dans ma salle de bain qui fonctionne lorsque ma lumière est allumée. Ma machine à laver est branchée dessus lorsque j'ai besoin de la faire tourner. Hier soir à la fin de l'utilisation de la machine,...
- 3. Rallonge d’une prise électrique
- N°22559 : Bonsoir. Je suis en train de remonter 4 prises + câble antenne et RJ45 de 1M de haut (pour la télé entre autre). Je souhaite reboucher les prises existantes. J’ai fait mes raccords (voir photos) et je comptais reboucher...
- 4. Prise branchée sur elle-même est-ce dangereux
- N°14417 : Bonjour, Effectuant un achat, j'ai remarqué une prise qui semblait branchée sur elle-même. En la démontant, la terre vient bien du panneau électrique mais les câbles bleu et marron viennent de la prise elle-même !...
- 5. Installer prise 16A sur un circuit de 32A
- N°19805 : Bonjour, Je me suis retrouvé devant le problème suivant : le coin cuisine de mon studio est équipé d’une sortie de câble 32A évidemment prévue pour une cuisinière électrique. L’ensemble évier-placards intégré...
- 6. Prise branchée et pompe qui fait disjoncter
- N°8487 : Bonjour Selon l'endroit où la prise est branchée, ma pompe immergée fait disjoncter le différentiel ? Pourquoi ? D'avance, merci
- 7. Raccorder plaque et four sur prise 32 A logement neuf
- 8. Four électrique sur prise 16A
- 9. Branchement lave linge sur prise via rallonge
- N°17112 : Bonjour à toutes et tous! J'emménage dans un nouvel appartement où la salle de bains n'a jamais été équipé pour recevoir un lave linge. Le bidet enlevé et les branchements faits au niveau de l'évacuation et du robinet,...
- 10. Alimenter une caravane avec une rallonge électrique
- N°19129 : Bonjour. Je rénove actuellement une caravane pour la réhabiliter en une suite pour ados. Je vais reprendre l’électricité en entier et me pose la question suivante. J'ai remarqué une prise femelle sur l'extérieur de...
