Branchement lave linge sur prise via rallonge
Question Forum Électricité : Branchement lave linge sur prise via rallonge
Bonjour à toutes et tous!
J'emménage dans un nouvel appartement où la salle de bains n'a jamais été équipé pour recevoir un lave linge.
Le bidet enlevé et les branchements faits au niveau de l'évacuation et du robinet, il reste une prise électrique à installer.
Je ferai des photos pour vous montrer l'emplacement qui recevra le lave linge car je ne suis pas sûr que l'écart entre le lave linge (paroi) et la baignoire face 60 cm.
Voici ma question: est-il possible via une rallonge car il y a une prise électrique dans le couloir, en hauteur et donc à proximité de la porte de la salle de bains, d'y brancher le lave linge en attendant de faire une dérivation via cette prise pour faire une prise dans la salle de bains, disons en hauteur à plus de 60cm de la baignoire.
Je précise que la baignoire comporte un grand rideau de douche avec le bas du rideau qui reste dans la baignoire.
Merci de vos réponses et aussi des précisions concernant les normes sdb/électricité.
P.S : La prise en question est proche du tableau électrique.
11 août 2017 à 00:18
La bonne solution est bien entendu de tire un nouveau circuit pour le lave-linge, en s'assurant qu'il est bien en aval d'un interrupteur différentiel 30mA de type A, ce qui ne devrait pas être trop compliqué si vous êtes proche du tableau électrique.
En solution provisoire vous pouvez utiliser une rallonge.
Prenez une rallonge de qualité et pas une chinoiserie premier prix et assurez vous qu'elle est prévue pour passer la puissance maxi de votre lave-linge (qui doit être indiqué sur la plaque technique)
Enfin pour mettre un lave-linge en salle de bain, il faut qu'il soit hors volume, donc à plus de 60cm de la baignoire.
Si ce n'est pas le cas, il faudra prévoir une paroi fixe de longueur suffisante (60cm entre le LL et l'extrémité de la paroi)
11 août 2017 à 08:09
Bonjour. Il faudrait préciser si vous êtes propriétaire ou locataire.
Comme locataire, vous ne pouvez faire qu'une liaison provisoire avec une rallonge. Vous pourriez demander au propriétaire qu'il fasse monter une prise spécialisée pour le LL, d'autant plus que le tableau n'est pas loin.
Avant tout, il faut voir si le LL peut trouver sa place dans la SDB.
A terme vous pourriez remplacer le rideau de douche par une paroi vitrée. Pas bien compliqué à monter.
11 août 2017 à 08:13
Bonjour CMT et GL.
Merci beaucoup pour vos réponses.
Je me rends dans l'appartement cet après-midi et ferai des photos afin de pouvoir vous les envoyer.
Me doutant bien de certaines réponses, je voulais m'assurer de l'expertise de membres de ce forum avant de faire n'importe quoi.
En effet, il m'était indispensable de s'assurer d'aucun danger à utiliser une rallonge de qualité en attendant de tirer un nouveau circuit pour une prise.
En attendant donc les photos concernant l'aspect de distance de la baignoire au lave linge, je vous souhaite une bonne journée.
Très cordialement.
Très cordialement.
11 août 2017 à 11:59
Comme prévu voici les photos, désolé pour la qualité concernant mes questions.
Je vous ai mis :
- Une photo de la cuisine avec extérieur du meuble sous l'évier et qui présente une prise murale où est relié une table vitro céramique et une prise encastrée dans le meuble.
Question : est ce aux normes ?
Précision : j'ai regardé, il y a bien trois branchements deux fois deux prises bleus et rouges avec un raccord spécial et deux prises terre avec un domino.
- Une photo intérieur où on aperçoit le branchement et raccord prise meuble et plaque.
- L'emplacement prévu de la machine à laver.
- Une vue de la prise où je souhaite brancher la rallonge et à droite l'emplacement de la machine.
- Une vue du tableau où la prise est placée juste en dessous de celui-ci.
Voilà
Bon je vais opter pour :
1. Utiliser une rallonge de qualité temporairement.
2. Installer une prise dans la salle de bains tirée depuis le tableau.
3. Paroi vitrée en remplacement du rideau de douche dans quelques semaines.
J'espère que tout cela sera aux normes.
Qu'en pensez-vous ?
Je vous ai mis :
Voilà
Qu'en pensez-vous ?
11 août 2017 à 15:59
- 1. Appareil qui fait sauter le disjoncteur de branchement
- N°14464 : Bonjour à tous, Depuis quelques temps, mon sèche linge qui est branché sur une prise quadruple fait sauter toute la maison au bout de quelques minutes de fonctionnement. Ce qui est étrange, c'est que lorsque je le branche...
- 2. Prise électrique lave linge sèche linge
- N°16346 : Bonjour, Nouveau sur le forum, et ayant pas trop de connaissance en électricité, j'aimerai avoir vos avis. Nous venons d'acquérir un sèche linge. Je sais qu'il ne faut pas brancher sèche linge et lave linge sur une...
- 3. Branchement équipements électroménager
- N°14390 : Bonjour tout le monde, Je vous expose mon problème, je vais d'emménager dans mon nouvel appartement (studio de 30m²) et je voudrais y installer plusieurs équipements électroménager. Donc pour ne pas faire disjoncter mon...
- 4. Branchement lave linge changement prise 20 A
- N°10264 : Bonjour. Je dois changer une prise 20A pour un lave-linge. A l'arrivée murale je retrouve un fil rouge (la phase) un fil bleu et un fil marron ! Or la prise murale précédente fonctionnait sans problème et si je branche le fil...
- 5. Conseil branchement prise lave-linge
- N°10366 : Puis-je rajouter un disj. diff. de 10 A concernant l'alimentation de la prise du lave-linge en sachant que cette prise est déjà protégée par un fusible 16 A au tableau principal, en sachant que ce lave-linge sera dans une salle...
- 6. Pontage prise de lave-linge pour brancher un sèche-linge
- N°18157 : Bonjour, J'ai une prise de lave-linge seule sur un disjoncteur de 20A. J'aimerais la ponter pour brancher un sèche-linge en plus. Est-ce possible avec un pontage en 3x2,5 et en remplaçant le disjoncteur par un 32A ? Merci.
- 7. Branchement lave vaisselle et four sur même prise
- N°2702 : Bonjour, J'ai une prise dans la cuisine qui est reliée au disjoncteur via une protection de 20 A et de 30 mA (disjoncteur différentiel). Puis-je relier à cette prise un four (puissance : 2180 W) et un lave-vaisselle...
- 8. Branchement lave-linge et congélateur sur la même prise
- N°1889 : Bonjour, est-il possible d'installer un congélateur et un lave-linge sur une même installation électrique ? Comment dois-je l'installer, si c'est possible ? Merci pour vos conseils.
- 9. Branchement multiprise sèche linge lave linge
- N°16850 : Bonjour. Je fais appel à vous car j'ai besoin d'aide concernant le problème suivant : j'ai un lave linge, sur lequel est posé un sèche linge classique. Par contre j'ai une seule prise dans le mur à cet endroit. J'ai donc...
- 10. Branchement lave-linge et sèche linge sur la même prise
- N°23888 : Bonjour à tous, Tout d'abord, je vous remercie de me lire ! Je sais que la question a déjà été posée, mais d'après les réponses que j'ai pu consulter, la réponse en termes de sécurité dépend des spécificités...
