Commande centralisée a 4 fils moteur volet roulant 3 fils
17113
Question Forum Électricité : Commande centralisée a 4 fils moteur volet roulant 3 fils
Fabien4363
Fabien4363
2 messages
Je possède actuellement 3 volets roulant Somfy que j'ouvre et ferme avec chacun une télécommande Somfy telis 1 rts.
L'éclairage de la maison est monté en Hager en domotique.
Je compte acheter le boitier Hhager coviva qui va permettre de gérer l'éclairage depuis l'extérieur.
Je voulais donc tant qu'a faire relier a ce boitier de commande les volets roulants.
Hager propose des micro module a brancher sur les volets roulant.
Ces micro modules demandent le branchement de 4 fils : Terre, neutre, montée, descente. Les volets roulants Somfy radio rts que je possède ont 3 fils : Terre, neutre, phase.
Ma question: Comment je peux adapter les deux systèmes? Sans changer le moteur Somfy?
En gardant le boitier coviva Hager.
Merci pour vos réponses.
Bonne journée.
Fabien
11 août 2017 à 07:10
Saintelec
Saintelec
30 messages
Si vous souhaitez une télécommande TRM692G cela va s'avérer compliqué ce matériel est destiné aux volets roulants filaires et non à télécommande.
Pour information prévoir une boite d'encastrement de 50mm de profondeur afin d'y loger le module les boites de 40mm sont trop petites. Steph
15 août 2017 à 11:38
Fabien4363
Fabien4363
2 messages
Mais je ne pense pas que ça marche.
Votre module ne.pourra pas commander les.volets car sur les 3 fils du volet il n y a pas de commande de montée ou descente vu qu ils sont radio rts.
La solution la plus simple pour moi, pour garder la possibilité d utiliser les télécommandes Somfy c'est d utiliser un module rfxtrx433e.
Par contre je sais pas comment relier ce module a ma box Hager coviva.
15 août 2017 à 12:44
  • 1. Tester moteur de hotte 4 fils
  • 2. Brancher interrupteur commande pour volet roulant électrique
    N°17979 : Bonjour, J'ai un interrupteur de commande pour volet roulant de marque Debflex. Ma question est comment le brancher ? J'ai 4 fils qui sortent du moteur du volet (1 noir, 1 marron, 1 bleu et 1 jaune). Et 3 fils la terre, la...
  • 3. Câblage volet roulant motorisé avec 4 fils
    N°2688 : Bonjour, j'ai posé un volet roulant motorisé avec 4 fils (N + Terre + marron + noir). Je voulais savoir ce qui peut se produire si j'alimente simultanément les 2 phases (marron et noir) des commandes de montée et de descente ?...
  • 4. Branchement électrique volet roulant toiture véranda 5 fils
    N°13941 : Bonjour, Je viens de remonter une véranda, acheté d’occasion, avec 2 volets roulants sur le toit pour occulter le puits de lumière. Ces volets présentent la particularité d'avoir un moteur pour les 2, le 1er entrainant...
  • 5. Branchement volet roulant 4 fils sur carte de télécommande
    N°13080 : Bonjour. Je possédais un moteur de volet roulant avec 3 fils branchés sur une carte électronique commandée par une télécommande et sur un interrupteur instable. Celui-ci commande le volet roulant dans un sens et sur un...
  • 6. Volet roulant sans possibilité de réglage
    N°18150 : Bonsoir. Mon fils a fait installer il y a 5 ou 6 ans des volets roulants en rénovation. Ce sont des Bubendorff avec le caisson intérieur et un inter montée / descente. Ils fonctionnent mais au fil du temps, il semble...
  • 7. Branchement moteur triphasé 4 fils en 220 Volts
    N°23752 : Bonjour tout le monde. J'ai acheté un combiné avec 3 moteurs triphasé 400 Volts (le vendeur m'avait dit que c'était du 220 Volts). Peut-ton brancher les moteurs en 220 Volts ? Merci.
  • 8. Montage détecteur crépusculaire sur volet roulant électrique
    N°19693 : Bonjour à tous et bonne année. Voilà je veux automatiser un volet roulant électrique avec un détecteur crépusculaire. Le volet roulant a 3 fils, une phase et 2 fils, 1 pour la montée, et l'autre pour la descente. Le...
  • 9. Branchement interrupteur commande volet roulant Vélux
    N°19198 : Bonsoir. Nous sommes perdus... Alors voilà jusque là nous avions une télécommande maintenant HS. Nous avons aussi un interrupteur (Legrand modèle mosaïque) mais les fils ne sont pas branchés !!! En regardant les...
  • 10. Branchement de trois volets roulant section des fils et protection
    N°6626 : Bonjour. Je voudrais installer 3 volets roulants. Quelles sont les sections des fils électriques à employer ? Quelle protection installer (disjoncteurs...) ? Je compte poser un deuxième tableau électrique comment me raccorder au...
>>> Résultats suivants pour : Commande centralisée a 4 fils moteur volet roulant 3 fils >>>
eclairage ledeclairage lustre decoeclairage retro campagnecompteur electrique merlin gerin
