Branchement électrique volet roulant toiture véranda 5 fils
13941
Conseils brancher moteur électrique : Branchement électrique volet roulant toiture véranda 5 fils
vespadom
vespadom
2 messages
Je viens de remonter une véranda, acheté d’occasion, avec 2 volets roulants sur le toit pour occulter le puits de lumière.
Ces volets présentent la particularité d'avoir un moteur pour les 2, le 1er entrainant le 2 deuxième avec un système de carré qui relie les 2 et le volet qui possède le moteur à 2 sorties de câble avec 5 fils chacun, visiblement 2 moteurs...
Si quelqu'un connaissait ce système et avait déjà fait une installation similaire, je suis preneur pour une leçon d'installation...
05 novembre 2014 à 19:02
Conseils 1 brancher moteur 5 fils
touchatou
touchatou
591 messages
A mon avis, il y aurait deux moteurs. Mais un seul moteur est sans doute capable d'entraîner les deux modules (chacun de 1,20m ?). D'où la liaison mécanique.
Le second moteur demeurant donc en réserve.
Les faisceaux 5 fils intégrant l'alimentation et les commandes montée/descente.
Sans doute y a t-il la possibilité, de faire des essais "à blanc" en mettant le moteur sous tension (en atelier), alternativement donc sans le lien mécanique.
Merci du retour.
P.S. A mon avis il vaudrait mieux de faire fonctionner les deux moteurs en parallèle. Ou alors en supprimant la liaison mécanique.
06 novembre 2014 à 16:25
Conseils 2 brancher moteur 5 fils
vespadom
vespadom
2 messages
J'ai démonté le volet avec un ami à l'atelier, il y a bien 2 moteurs, nous avons fait des tests avec divers branchements mais pour l'instant nous n'avons pas réussi à mettre les 2 moteurs en route en même temps.
Il y a certainement un fil pour débrayer les moteurs car il semble qu'il tourne en sens inverse, peut-être un pour la montée et un pour la descente donc possibilité de débrayer celui qui ne fonctionne pas, mais qui doit se dérouler quand même pour pouvoir exécuter sa fonction lorsqu'on le sollicite dans le sens inverse (je ne sais pas si je me fais bien comprendre ????).
06 novembre 2014 à 18:02
Conseils 3 brancher moteur 5 fils
touchatou
touchatou
591 messages
A mon avis il vaudrait mieux EVITER de faire fonctionner les deux moteurs en parallèle
Il manquait le mot principal.
Donc sans doute deux moteurs = montée/descente. Je suis un peu perplexe. Si c'est le cas, il existe peut-être un système intégré (ou filerie) coupant l'alimentation du moteur 1 quand on sollicite le moteur 2 et inversement.
Ce serait logique, au cas où un petit galopin s'amuserait à appuyer sur les deux Boutons M / D en même temps.
A suivre donc.
07 novembre 2014 à 03:18
Conseils 4 brancher moteur 5 fils
J'ai le même problème.
Avez-vous trouvé un schéma de branchement ?
Merci de votre réponse.
11 novembre 2015 à 12:38
  • 1. Câblage volet roulant motorisé avec 4 fils
    N°2688 : Bonjour, j'ai posé un volet roulant motorisé avec 4 fils (N + Terre + marron + noir). Je voulais savoir ce qui peut se produire si j'alimente simultanément les 2 phases (marron et noir) des commandes de montée et de descente ?...
  • 2. Branchement volet roulant électrique
    N°16832 : Bonjour à tous. Je suis nouveau ici. Alors voilà je voudrais brancher un volet roulant, mais voilà je ne sais comment faire le branchement de l'interrupteur. Du volet j'ai 4 fils un bleu qui sera raccordé au bleu qui sort...
  • 3. Branchement fils sur interrupteur de volet roulant
    N°25778 : Bonjour. J'ai actuellement un ancien interrupteur de volet roulant Arnould avec 5 fils branchés 3 venant du volet de faible calibre type 0.75 mm² (je pense) : un noir /un marron /un bleu et 2 autres de 2.5 mm² provenant du...
  • 4. Branchement volet roulant avec télérupteur
    N°1543 : Bonjour, je souhaite brancher un volet roulant, avec un commutateur à clé extérieur, et un interrupteur intérieur. Ils seront branchés sur un télérupteur. Comment effectuer ces branchements ? Merci de bien vouloir...
  • 5. Branchement volet roulant électrique avec interrupteurs et horloge
    N°6170 : Bonjour, j'ai à la maison 7 volets roulants électriques que j'aimerais commander en automatique avec une horloge pour ouverture ou fermeture à heure fixe mais également pouvoir les piloter indépendamment si j'ai besoin par...
  • 6. Montage détecteur crépusculaire sur volet roulant électrique
    N°19693 : Bonjour à tous et bonne année. Voilà je veux automatiser un volet roulant électrique avec un détecteur crépusculaire. Le volet roulant a 3 fils, une phase et 2 fils, 1 pour la montée, et l'autre pour la descente. Le...
  • 7. Brancher interrupteur commande pour volet roulant électrique
    N°17979 : Bonjour, J'ai un interrupteur de commande pour volet roulant de marque Debflex. Ma question est comment le brancher ? J'ai 4 fils qui sortent du moteur du volet (1 noir, 1 marron, 1 bleu et 1 jaune). Et 3 fils la terre, la...
  • 8. Branchement électrique de double commande de volet roulant
    N°6993 : Mon volet roulant de porte d'entrée doit être actionné avec 2 commutateurs électriques, 1 dedans, 1 dehors. Comment les branche-t-on sur le volet et l'alimentation pontage ? Où et quels fils ? Je serai heureux d'avoir un...
  • 9. Branchement volet roulant classe 2
    N°20617 : Bonjour. Je dois brancher 2 volets roulants de type classe 2 (enfin je pense car il n'y a que 2 fils de 0,75 bleu et marron). 1) - Faut-il brancher directement chaque VR sur un disjoncteur 10A au tableau divisionnaire qui...
  • 10. Branchement interrupteur volet roulant
    N°20652 : Bonjour. Voilà je me permets de vous demander des renseignements, je voudrais changer mon interrupteur de volet roulant mais je ne sais pas comment brancher les fils. Je vous mets les photos de l'ancien et du nouveau...
>>> Résultats suivants pour : Branchement électrique volet roulant toiture véranda 5 fils >>>
branchement moteur electrique 220bricovideo ampoule de projectionmini ampoule fluocompacteschema branchement tableau divisionnaire
