Câble entre le coffret d'arrivée et le compteur EDF
Question électricité : Câble entre le coffret d'arrivée et le compteur EDF
Bonjour !!
Je souhaite déplacer le tableau avec le compteur et disjoncteur principal. C'est actuellement placé dans le couloir et je souhaite tout mettre dans la cave. L'alimentation de la maison est aérienne. J'ai un coffret EDF dans les combles.
J'ai plusieurs questions par rapport aux normes :
- J'ai un conduit de cheminée que je vais casser au niveau du toit (mais je le conserve dans la maison pour faire passer les câbles, ai-je le droit ?
- Puis-je faire passer dans ce conduit le câble d'alimentation 3G16² dans une gaine jusqu'au tableau ?
- Emplacement du disjoncteur-compteur-tableau : Le tableau serait contre ce conduit dans la cave (la cave est saine, pas d'humidité). En rentrant depuis l'entrée, l'escalier est juste à côté.
En bas de cet escalier, il y aurait le coffret électrique.
05 novembre 2014 à 14:21
Réponses 1 déplacer tableau électrique
Ensuite, passer dans un conduit désaffecté qui devient alors vide de construction, pourquoi pas.
On ne passe que deux conducteurs phase + neutre.
Citation :Dans ce cas, votre première action doit être de contacter ERDF pour envisager l'opération et la chiffrer.
06 novembre 2014 à 09:19
Réponses 2 déplacer tableau électrique
Pour l'emplacement Compteur et disjoncteur de branchement, c'est ERDF qui vous dira ses exigences.
Pour l'emplacement du Tableau général électrique, s'il n'est pas à proximité du disjoncteur général d'arrivée (500mA), peut-être serait-il intéressant de prévoir un Interrupteur Général en tête du tableau précité.
S'agissant de la Terre, elle sera à rapatrier depuis le sectionneur (ou borne) de terre existante. Fil VJ 16mm².
- Emplacement du disjoncteur-compteur-tableau:
06 novembre 2014 à 15:41
- 1. EDF me signale que j'ai une consommation électrique excessive
- N°13799 : Bonjour à tous, J'ai une telle consommation électrique qu’EDF m'a demandé si j'avais une activité professionnelle chez moi. J'ai répondu que non et j'ai indiqué qu'il y a une armoire bizarre juchée sur un poteau béton...
- 2. Norme pour câble d'arrivée EDF
- N°21580 : Bonjour. Bientôt la visite du consuel. Mon câble EDF arrive par le bas, mon tableau électrique, est en fait une armoire métallique Merlin Gerin. Ma question est : Puis-je faire traverser ce câble 25 carré à...
- 3. Où installer son coffret de communication
- N°18792 : Bonjour, Je rénove petit à petit une maison, j'ai refait quasiment toute l'installation électrique mais je n'y connais rien ou pas grand chose en coffret de communication. J'ai acheté un petit coffret de communication que...
- 4. Brancher un câble de 60 mètres pour arriver jusqu'à mon chantier
- N°21889 : Bien le bonjour. J'aimerais votre avis pour pouvoir brancher un câble (de la section adaptée) qui ferait 60 mètres pour arriver jusqu'à mon chantier (temporaire) donc avec coffret de chantier et ses protections en...
- 5. Avis équilibrage phase en triphasé
- 6. Section câble entre coffret fusibles EDF et compteur
- N°6799 : Quelle doit être la section des fils partant du coffret des fusibles, EDF vers le Tableau Compteur-Disjoncteur de Branchement, si la distance qu'il y a entre eux est de 7 mètres ?
- 7. Déplacer compteur électrique et disjoncteur
- N°19114 : Bonjour, dans le cadre de la rénovation de mon habitat, j’ai prévu de déplacer mon compteur électrique et disjoncteur. Enedis m’a envoyé ce jour un artisan local qui sera sous-traitant des travaux. Mon compteur...
- 8. Comment tirer câble dans gaine ICTA cachée par compteur EDF ?
- N°17724 : Bonjour à tous, J'habite dans un appartement où le constructeur a installé des boitiers de dérivation en encastrés près de mes fenêtres dans le cas où je souhaiterais faire motoriser mes volets roulants. Alors le...
- 9. Dérivation sortie edf installation électrique biscornue
- 10. Passage câble d'alimentation générale
- N°14859 : Bonjour, Est-il possible de faire passer le câble d'alimentation générale U1000R2V 2x16mm² (qui passe dans une goulotte ICTA de diamètre 32) à l'intérieur d'une goulotte carré Téhalite de 40mm par 90mm afin que je...
