Prolongement de ligne à partir d'une prise électrique pour les nuls
Question branchement électrique : Prolongement de ligne à partir d'une prise électrique pour les nuls
Je souhaite prolonger une ligne en ajoutant un prise électrique (N°5) à celle déjà existant afin d'y brancher une hotte de cuisine.
La prise d'origine (n°1) est une prise à connexion automatique dont les 6 borniers sont occupés (Prise Legrand Celiane).
Existe-t-il des prises avec 9 borniers ?
Est-ce que je peux connecter mon câble "rallonge" directement dans 3 des borniers existants ?
Vaut-il mieux tout faire arriver sur un domino et repartir sur 2 x 3 fils (3 pour la prise 1 et 3 pour la prise 5) ?
Je compte utiliser un câble à noyer qui sera scellé avec du plâtre. Est-ce un problème ?
Les conducteurs de ce câble sont multi-bris contrairement au câble déjà en place. Est-ce un problème là aussi ?
J'ai joint un rapide schéma afin d'illustrer mes questions mais je ne sais pas si ce sera suffisant.
N'hésitez pas à me demander des précisions si je n'ai pas été suffisamment clair.
04 novembre 2014 à 19:29
Conseil 1 Repiquage ligne electrique
Il semble que vous ne disposiez pas de place disponible sur la prise la plus proche afin d'alimenter la hotte.
Si cette prise précitée n'est pas utilisée, elle peut être remplacée par une boite de dérivation (la prise enlevée est remplacée par un couvercle de fermeture à griffe ou à vis). L'alimentation de la hotte partant alors de cette BD.
Si la prise doit être conservée, il vous est peut-être possible de remplacer le pot d'encastrement simple par un double, ce qui permet de créer la BD juste à côté de la prise.
Concernant le câble noyé dans le plâtre, ce n'est évidemment pas recommandé (même si sur deux mètres...).
Le risque étant qu'un autre propriétaire (ou locataire) vienne un jour percer pile poil à cet endroit et perché sur un escabeau avec les pieds dans l'eau...
Alors C'EST MIEUX SI vous pouvez éviter le "câble noyé" et et passer des fils sous gaine annelée encastrée ou en partie vide (ou isolée) entre mur et cloison.
04 novembre 2014 à 22:38
Conseil 2 Repiquage ligne electrique
hello,
1/ vous ne trouverez pas de prise à 3x3 bornes.
2/ le câble à noyer, oubliez, à moins que vous vouliez répéter la plâtrerie le jour où vous voudrez tirer de nouveaux fils ; préférez la moulure apparente (ou le tube irl) ou la gaine icta encastrée; une moulure bien réalisée ça reste esthétique.
3/ si c'est du multibrins, ça ne rentrera pas dans des bornes automatiques, à moins d'y adapter une cosse de connexion ; sinon il existe encore des modèles de PC avec cages à vis (les dernières Legrand Neptune par exemple).
4/ pour la connexion, il faut partir de l'idée du domino; l'idéal serait de "sacrifier" la PC N°5 en utilisant sa boite d'encastrement comme boite de dérivation; ou alors poser un boitier de saillie sur la boite car il n'y aura pas assez de place pour le mécanisme de la PC + les dominos.
Bonne soirée.
Bonne soirée.
Conseil 3 Repiquage ligne electrique
- 1. Prise Monophasé 32A à partir de 2 phases 16A
- N°8802 : Bonjour. J'ai déménagé à l'étranger et ma maison est alimentée en triphasé. Ma Plaque à induction n'accepte uniquement que le monophasé 32A alors que l'alimentation murale arrive avec 4 fils 1 Terre 1 neutre et 2 phases 16A...
- 2. Alimenter un garage (lumière et prises) à partir d'une ligne
- N°14501 : Bonjour Je souhaite mettre dans mon garage situé à 4m de ma maison : - un point lumineux. - une prise de courant pour le moteur de la porte de garage. - 2 ou 3 autres prises de courant (pour bricolage ou autre). Voilà...
- 3. Brancher interrupteur sur ligne de prise électrique
- N°1103 : Bonjour, j'ai tiré d'une boîte de dérivation, 2 fils qui partent pour alimenter une prise de courant, puis j'ai tiré 2 autres fils de la même boîte, un rouge et un noir, pour alimenter un interrupteur qui devait commander...
- 4. Branchement de 2 appliques à partir d'une prise
- N°11507 : Bonjour, Je suis bricoleur en herbe et je m'efforce de respecter les normes pour ne pas avoir d'ennuis par la suite. Je souhaite brancher 2 appliques reliées à une prise électrique, elle même reliée à un disjoncteur 20 A. Je...
- 5. Tirer ligne électrique pour recharger voiture électrique
- N°13235 : Bonjour, Je viens d'acheter une voiture électrique et je souhaite installer une prise électrique (Legrand green access) dans mon parking en sous-sol pour pouvoir recharger ma voiture. J'habite un petit immeuble. Le compteur...
- 6. Mettre la lumière à partir d'une prise
- N°2956 : Bonjour, dans une pièce j'ai une prise 2.5² P+N+T ; à partir de cette prise je veux mettre une lumière avec va et vient (ça, je sais faire), mais est ce autorisé ? Merci.
- 7. Brancher une prise à partir d'une boîte de dérivation
- N°23134 : Bonjour tout le monde. C'est ma première intervention sur ce forum, merci pour votre indulgence. Voilà je voudrais brancher une prise électrique à partir d'une boîte de dérivation encastrée, très chargée en fil et dans...
- 8. Réseau d'éclairage et de prises à partir d'une prise existante
- N°23676 : Bonjour. Je souhaiterais alimenter en électricité mon grenier. J'ai à disposition une prise située de l'autre côté du mur (câblée en 2,5). J'envisageais, depuis cette prise, de tirer un câble en 2,5 à travers le mur...
- 9. Branchement d'une ampoule à partir d'une prise électrique
- N°6 : Bonjour. Faire le branchement d'une ampoule à partir d'une prise électrique. Merci.
- 10. Brancher Prise murale à partir d'un compteur
- N°5035 : Bonjour, je suis un peu nulle en électricité et j'aurais besoin d'un petit coup de pouce. Je voudrais rajouter une prise murale dans la pièce où se trouve notre compteur. On m'a dit qu'il suffisait d'ouvrir le compteur, de...
