Alimenter un garage (lumière et prises) à partir d'une ligne
Question installation électrique : Alimenter un garage (lumière et prises) à partir d'une ligne
Je souhaite mettre dans mon garage situé à 4m de ma maison :
- un point lumineux.
- une prise de courant pour le moteur de la porte de garage.
- 2 ou 3 autres prises de courant (pour bricolage ou autre).
Voilà l'existant :
J'ai une ligne (en 2.5 ²) qui arrive dans mon vide sanitaire sur laquelle est branchée une prise de courant.
Cette ligne vient d'un disjoncteur 16A du tableau principal ; ce disjoncteur est sur une rangée protégée par un inter différentiel de 40A type AC
J'ai un fourreau entre mon VS et mon garage.
Voilà ce que j'imaginais faire :
Depuis ma ligne dans le VS, tirer un câble u1000 en 2.5² dans le garage, installer un mini tableau puis mettre 2 disjoncteurs 16 et 10 pour les PC et la lumière.
En parcourant le forum et les discussions sur les tableaux secondaires, je pressens que je m’apprêtais à faire n'importe quoi.
Je pose quand même la question au cas où :
Ma solution est-elle envisageable ? sure / dangereuse ? conforme aux normes ou pas ?
Dans le cas probable où ce n'est pas la bonne solution, que me conseillez-vous ?
Je précise, mais les experts l'auront deviné, que je ne suis pas un pro du bricolage électrique et que plus la solution est simple mieux je me porte.
Dumdum
Voilà l'existant :
Dumdum
25 mai 2015 à 10:48
Hello,
Quelques précisions sont nécessaires pour répondre au mieux.
Il faudrait savoir la longueur du câblage entre le tableau principal et l'arrivée au garage, probablement supérieure à 4m.
Les fils qui arrivent à la PC du VS sont-ils sous gaine (quel diamètre?) ou bien en câble R2V ?
Qu'est-ce que vous appelez "fourreau" ?
Et où arrive-t-il dans le garage ?
Des photos seraient bienvenues.
A+
A+
25 mai 2015 à 11:38
Bonjour. Juste un avis en passant.
Ma solution est-elle envisageable ? A priori, oui
sure / dangereuse ? Plutôt sure si la ligne d'origine est bien protégée par ID 30 mA et DJ 16 ou 20 A, s'il n'y a pas plus de 8 PC sur cette ligne, si la terre est bonne, si la liaison vers le garage est bien protégée mécaniquement par un fourreau adéquat.
conforme aux normes ou pas ? Pas conforme vis à vis des normes actuelles qui demandent de séparer circuits lumière et PC ; mais pour une extension mineure, pourquoi pas si les protections différentielles 30 mA et surintensités sont présentes.
Vous pouvez mettre 2 DJ 10 A dans le garage.
Dans le garage vous mettrez de l'appareillage Plexo, tant pour l'interrupteur lumière que pour la PC.
Il faut un boitier vertical, interrupteur au dessus et PC en dessous.
25 mai 2015 à 12:36
@loys
Je dirai qu'il y a une 10ne de mètres entre le tableau principal et le futur tableau secondaire, répartis comme suit :
- 4m entre le tableau principal et la PC existante dans le VS et il s'agit de 3 fils en 2.5² sous gaine noir de 20mm
- 6 ou 7 m à câbler de la PC au tableau secondaire ; je pensais relier les 2 dans une boite de raccordement étanche.
Le fourreau est une gaine de 40mm (verte car la rouge était en rupture de stock chez LM) qui arrive à 30 cm du sol du garage ; j'ai fait passer le fourreau à l'intérieur des parpaings pour ressortir à 30cm du sol. D'autre part je compte lacer le tableau à 1.70m du sol.
En photo : la double PC dans le VS et l'arrivée du double fourreau dans le garage.
@GL
Merci pour les réponses qui me rassure un peu.
L'installation électrique n'a que 2 ans et a été faite par un électricien professionnel. Je pars donc du principe que tout est en règle au niveau terre et protection. Le fourreau de 40 est neuf et protégé correctement avec du sable.
Comme il n'y aura pas plus de 8 PC sur le circuit, je retiens qu'en baissant l'intensité du circuit PC à 10A, je ne cours pas de risque. C'est l'essentiel (même si , je ne suis pas aux normes).
J'attends un retour de Loys qui aura peut-être un avis complémentaire suites aux informations.
Merci à vous deux pour vos réponses rapides !
Dumdum
@GL
Dumdum
25 mai 2015 à 14:42
Images du jour BricoVidéo
Abribus prise USB. Photo Patrice Faro
Nouveau : Je viens de découvrir pour la première fois un nouveau type d'abribus dans Paris proposant une prise USB.
Je suppose que cette prise est mise à disposition gratuitement afin que les particuliers puissent recharger un peu leur portable.
Sur la 1ère photo on aperçoit des emplacements libres sur l'abribus, peut-être dans le futur le nombre de prises sera augmenté.
Personnellement pour éviter les pannes de portable j'utilise un chargeur mobile.
Les images d'illustration proposées par BricoVidéo ne sont pas forcément en relation avec le bricolage ou le sujet traité dans le topic.
25 mai 2015 à 14:46
Bien reçu.
A l'arrivée dans le garage vous mettez une grosse boite de dérivation avec la gaine verte dedans, et vous repartez ensuite pour faire ce que vous voulez, avec du tube rigide IRL par exemple.
C'est comme si c'était fait.
25 mai 2015 à 15:06
Re,
Pour faire au plus simple en restant en sécurité :
- Au départ du tableau principal le DJ 16A lui-même protégé par un ID 30mA (si installation récente ça doit être le cas).
- Câblage actuel entre le DJ et la double PC du VS.
- Repiquage à partir de la PC de droite par 3 fils 2,5mm² qui arrivent aux gaines vertes; les fils doivent être protégés sur tout leur trajet dans une gaine ICTA, sinon utilisez du câble R2V en 3G2,5 comme vous le pensiez initialement. Sur cette distance le 2,5 suffit
- A l'arrivée au garage une grosse boite de dérivation comme dit GL et vous vous répartissez.
Comme dit GL vous pouvez repiquer l'inter sur une PC dans un boitier double en saillie (voir image).
Ce montage, interdit en France car mix PC-lumières, est tout à fait autorisé en Belgique à condition de ne pas dépasser 8 points (PC & lumières incluses, on y compte la double PC du VS) et d'être protégé par du 16A.
Pourquoi pas du 20 ? Parce-que les lumières sont souvent câblées en 1,5.
Mais si vous faites toute en 2,5, vous pouvez mettre un DJ 20A au départ dans le tableau principal, vous aurez + de puissance dispo.
Bons travaux.
Bons travaux.
25 mai 2015 à 18:54
Merci pour le mode opératoire.
A vous relire tous les 2, un doute m'habite par rapport au boitier double inter/PC.
Voilà ce que je devine :
- Inutile de mettre un tableau et 2 disjoncteurs.
- J'utilise le boitier double pour faire partir les PC d'un côté et la lumière de l'autre.
C'est donc encore plus simple que je l'avais prévu.
Me trompe-je ?
Dumdum
Me trompe-je ?
Dumdum
26 mai 2015 à 00:27
Bien reçu. Sans tableau ni DJ votre installation fonctionnera et sera en sécurité vu les protections en amont
La boite d'arrivée est utile pour y voir déboucher le tube de 40.
Ensuite, comme déjà dit, vous dispatchez. Le fait de mettre un ou des DJ permet de couper les lignes une à une ou ensemble de façon locale en cas d'intervention, sans que vous soyez obligé d'aller couper au tableau de répartition.
Vous faites au mieux, tout a été dit.
Le boitier en photo est ce qu'il y a de mieux pour un inter et une PC.
26 mai 2015 à 16:50
OK, je crois que je suis au point maintenant.
Je vais pouvoir m'occuper le weekend prochain.
Encore un grand merci pour la qualité et la rapidité des réponses.
Dumdum
Dumdum
26 mai 2015 à 17:53
- 1. Avis câblage pour alimenter en lumière et prises un petit garage
- 2. Installation console lumière à partir d'un disjoncteur
- N°16230 : Bonjour, J'aimerai installer une console lumière, pour contrôler les variations lumières de mon lieu. J'ai 6 disjoncteurs et je voudrais savoir si je peux sortir des câbles pour les brancher sur la console ? Merci de...
- 3. Comment ajouter une ligne pour alimenter un garage extérieur
- N°18466 : Bonjour. Je cherche à ajouter un tableau électrique dans mon garage extérieur, seulement je ne sais pas comment brancher l'interrupteur différentiel car sur mon tableau, il n'y a pas d'alimentation qui arrive aux bornes, ça...
- 4. Puissance fil 2,5 mm²
- N°754 : Bonjour. Combien de Watt maximum peut-on brancher sur une prise de courant en 2.5 ?
- 5. Tirer une ligne électrique à partir du pièce pour en alimenter une autre
- N°11703 : Bonjour. Je viens de finir une annexe attenante à la maison (véranda). Je voudrais utiliser l'électricité existante de ma salle à manger par le biais des prises de courant pour alimenter ma véranda en lumière (et prises de...
- 7. Avis équilibrage phase en triphasé
- 8. Alimenter un garage à partir d'un panneau à fusible plein
- N°5701 : Bonjour Je souhaite alimenter mon garage pour pouvoir brancher ma soudeuse et disposer de 2 circuits pour les prises de courant 110V. Mon panneau de distribution à fusibles est plein (plus de place de disponible). Je souhaite...
- 9. Ajout ligne supplémentaire
- N°4777 : Bonjour. J'ai une ancienne maison dont l'électricité a été refaite dans les années 75 puisque les fils sont sous "gaine plastique" mais j'ai découvert qu'une seule ligne alimente en 1,5 le circuit de prises et lumières du RDC...
- 10. Tableau divisionnaire pour atelier bois
