Conseils sur test électrique
Actuellement 26 617 questions dans le forum électricité
14502
Question Forum Électricité : Conseils sur test électrique
Maxsvidoff
Maxsvidoff
2 messages
Pourriez-vous m'aider à répondre correctement aux questions suivantes : vrai ou faux ?
Le mégohmmètre s'utilise sous tension, permet de mesurer le courant de défaut.
Le retard du contact d'un relais temporis au travail s'effectue :
lorsque le relais est alimenté
lorsque le relais n'est plus alimenté.
Le degré IP d'un équipement définit :
la protection des personnes contre le risque de choc électrique
la protection contre les corps solides
la protection contre les corps liquides
la protection contre les chocs mécaniques.
Un transfo permet de transformer :
de l'alternatif en continu
de l'alternatif en alternatif.
Le branchement étoile-triangle d'un moteur permet de :
varier sa vitesse en fonction de la charge de l'installation
limiter son intensité de démarrage.
Le cos phi :
correspond au déphasage entre phase et tension
doit être inférieur à 0,40 pour éviter les surfacturations EDF en hiver.
Le CPI indique une valeur de 1kOhm
le circuit est plutôt bien isolé
le circuit est plutôt en défaut.
Merci beaucoup.
25 mai 2015 à 17:39
loys
loys
740 messages
Hello,
Le mieux serait de proposer vos solutions et d'attendre des commentaires plutôt que de publier le questionnaire tel quel.
C'est ainsi qu'on apprend, plutôt qu'en répétant quelque chose qu'on n'a pas compris.
Rien de méchant dans mon commentaire, je suis là pour rendre service dans la mesure de mes moyens.
A+
25 mai 2015 à 19:16
30 019 messages
Bonjour. Il y a au moins une question sans réponse.
On peut penser que ce test n'est pas posé dans le cadre d'une formation initiale, mais plutôt en validation d'un stage de formation basique, ou d'habilitation.
On ne fait jamais les devoirs sur le forum, car comme dit Loys, vous apprendrez davantage si vous faites une recherche personnelle.
A vous de reprendre chaque question et de faire une fiche.
Vous ouvrez le dossier images, et vous pourrez observer un mégohmmètre à magnéto en 7 et 72.
Pour l'IP, vous révisez et donnez des exemples, notamment que signifie IP2X. Un boitier genre Plexo pour usage extérieur a quel IP ?
On dit et écrit un transformateur.
Le couplage étoile triangle d'un stator de moteur asynchrone triphasé. L'énoncé est peu précis.
Le cos (phi) : Il faudrait déjà définir l'angle phi.
Dans quel schéma de liaison à la terre le contrôleur permanent d’isolement (CPI) est-il obligatoire? A quoi sert-il ? Que doit faire l'opérateur si l’appareil indique une valeur inférieure au seuil ? Que pourrait-il se passer si l'opérateur n'intervient pas en urgence ?
Vous faites au mieux.
25 mai 2015 à 20:28
Maxsvidoff
Maxsvidoff
2 messages
Je n'ai pas besoin de vos commentaires inutiles où vous jouez le rôle d'un prof.
J'ai besoin juste des réponses vrai ou faux…
Qui connait ce n'est pas compliqué, j'espère. A qui je peux adresser ces questions pour avoir les réponses ?
25 mai 2015 à 22:41
Salut,
Mettez vos réponses au lieu d'attendre "bêtement" les avis des internautes...
Ce n'est pas comme ça qu'on apprend, et pour avoir les réponses "Google" est là.
26 mai 2015 à 13:53
  • 1. Lampe UVC Culot 4P SE branchement test
    N°23996 : Bonjour. Pour ma piscine naturelle, j'utilise une lampe UVC 75 W 4P. J'ai actuellement un problème d'alimentation et essaie de bien comprendre afin de tester le matériel. Je suis sur du 220 v (et donc alternatif) et...
  • 2. Avis test électricité
    N°19389 : Bonjour, J'aimerais avoir votre avis sur un test que j'ai réalisé et dont je comprends pas bien le phénomène. J'ai réalisé le test suivant (cf voir photo) sur une installation triphasée en neutre commun et le résultat...
  • 3. Bouton test interrupteur différentiel
    N°19635 : Bonjour à tous, J'ai deux interrupteurs différentiels Acti9, iID - 4P 25A 300mA type AC, les boutons test ne fonctionnent pas. J'ai effectué les essais suivant : - Changer les différentiels - Les différentiels mono qui...
  • 4. Problème bouton test disjoncteur différentiel 30 mA
    N°5969 : Bonjour, mon installation électrique comporte un disjoncteur différentiel de sensibilité 30 mA pour 32 A. Lorsque j'actionne l'interrupteur manuel, le courant se coupe normalement. Lorsque j'effectue le test avec le petit bouton...
  • 5. Test de lignes avec des appareils énergivores
    N°21022 : Bonjour, En vue de préparer une petite fête j'aimerais faire un test. L’installation fixe que j'ai à disposition est calibrée à 60A au disjoncteur différentiel pour 12KvA. Je dois tirer des lignes de 100 mètres et je...
  • 6. Test fusibles OK mais prise ne fonctionne pas
    N°19630 : Bonjour à tous, :smile: Hier, en voulant brancher mon sèche linge et mon lave linge sur la prise (photo ci-jointe) le disjoncteur a sauté. J'ai testé l'ensemble des fusibles avec un multimètre, ils sont tous OK mais je ne...
  • 7. Dysfonctionnement bouton test disjoncteur de branchement
    N°20330 : Bonjour à tous, Au dernier test périodique de disjonction du Disjoncteur de Branchement EDF (DB), le bouton Test (T) du DB ne fonctionne plus en appuyant dessus ou en restant appuyer sur le bouton. J'ai appelé donc Enedis...
  • 8. Créer banc de test électrique
    N°14311 : Bonjour à tous. Petit nouveau ici, j'implore votre aide. Je voudrais créer un banc d'essai pour tester de moteur de machine à laver donc je ne possède pas le câblage électrique. Donc j'ai créé pour cela un petit...
  • 9. Panne multimètre Metrix MX 56 test diode ne fonctionne plus
    N°15144 : Bonjour à tous, Je possède un multimètre Metrix MX 56 dont toutes les fonctions sont OK, sauf le test diode. Quelqu'un disposerait-il du schéma afin de tenter de solutionner ce problème ? Un grand merci d'avance. Thierry
  • 10. Test transistor
    N°626 : Bonjour, Comment tester un transistor sous-tension avec un oscilloscope ? Merci.
  • 11. Bouton test interrupteur différentiel Siemens reste enfoncé
    N°8344 : Bonjour, j'ai un problème, le bouton test d'un interrupteur différentiel Siemens reste enfoncé, l'interrupteur est-il HS ? Merci.
>>> Résultats suivants pour : Conseils sur test électrique >>>
fournitures electriqueampoule incandescence 01schemas branchement intersprobleme tableau electrique 01
